квм
квм
26.03.2008 в 10:27:00
Пользовался ли кто-нибудь такой коронкой http://www.inpo.ru/index/S:297/I:28079? Какие максимальные обороты она держит? И можно ли ее использовать на "Болгарке" без регулятора оборотов (8000 об/мин)?
HellraiseR
HellraiseR
26.03.2008 в 12:38:47
IMHO, очень сомневаюсь, что это будет удобно, но совсем не сомневаюсь, что будет море пыли, особенно на 8000 об/мин. Сужу по опыту работы коронкой и перфом. А с перфоратором совсем туго?! хотя бы занять у кого-то на время... и коронки для перфов дешевле минимум в 2 раза....
квм
квм
26.03.2008 в 12:54:20
HellraiseR написал : А с перфоратором совсем туго?! хотя бы занять у кого-то на время... и коронки для перфов дешевле минимум в 2 раза....
С перфоратором как раз проблем нет, а вот с коронкой - для перфоратора она стоит примерно 3000, а для болгарки в районе 800. Вот и задумался...
avmal
avmal
26.03.2008 в 13:06:44
квм написал : для перфоратора она стоит примерно 3000, а для болгарки в районе 800. Вот и задумался...
А в чем у них разница? Кроме отверстия под крепление, разумеется.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 14:16:31
avmal написал : разница
Между алмазной резкой и долблением? Фракции пыли разные. :D
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.03.2008 в 14:26:16
квм написал : И можно ли ее использовать на "Болгарке" без регулятора оборотов (8000 об/мин)?
мне так кажется износ у коронки будет большой надо бы поменьше, раза в два
пс а инпро в розницу с частными лицами работает?
avmal
avmal
26.03.2008 в 14:42:14
ВТБ! написал : Между алмазной резкой и долблением?
Это пытаешься сагитировать меня на долбление алмазной коронкой - не выйдет. :mad:
Do Home Yourself написал : мне так кажется износ у коронки будет большой
Так и скорость резки увеличится. Для того и делают коронки для болгарок, что у них обороты больше, чем у дрелей или перфораторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.03.2008 в 15:04:46
Do Home Yourself написал : надо бы поменьше, раза в два
У камнерезов обороты ненамного меньше, чем у таких же болгарок. А тут линейная скорость чуть не втрое ниже, небось...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.03.2008 в 15:10:47
2avmal может скорость увеличится, а может связка "гореть" будет
я лично на первой дольке, из шести возможных на болгарке, пилю и с пылью полегче
avmal
avmal
26.03.2008 в 15:49:01
2ВТБ! Так в чем же все-таки разница между алмазной коронки для перфоратора или дрели и болгарки?
HellraiseR
HellraiseR
26.03.2008 в 15:49:05
квм написал : С перфоратором как раз проблем нет, а вот с коронкой - для перфоратора она стоит примерно 3000, а для болгарки в районе 800. Вот и задумался...
3000 :eek: ??! брал пару месяцев назад коронку под SDS+ на 80 мм рублей за 400 или 500, точно не помню. На рынке. Не алмазная конечно, а обычная победитовая. Кирпичную кладку и бИтон вроде бы пилит нормально. С бетом конечно повозиться приходится, но всё же.
