Screen
Screen
Одесса
26.03.2008 в 16:13:03
Необходимо ли заземление для газовых плит с электродуховкой?Газовая плита подсоединена к газопроводу металлическими сгонами,в доме нет заземления,если подумать то по сути плита и так заземлена ч/з газовую трубу.Понятно,что это нарушение,но если даже было бы нормальное заземление то развязку надо делать пластиковым или резиновым шлангом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.03.2008 в 16:22:09
Опять "заземление"? :(
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
ИМХО, такие плиты должны подключаться к газовой трубе только через диэлектрическую вставку. Вопрос о необходимости защитного зануления определяется классом защиты, хотя сомневаюсь, что духовки выполняют класса II. А значит, защитное зануление необходимо. Но в старом жилом фонде часто приходится ограничиваться применением УЗО.
В любом случае "заземление" на газовую трубу категорически недопустимо.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.03.2008 в 16:32:35
Screen написал : Необходимо ли заземление для газовых плит с электродуховкой?
  • Оно обязательно и это обычно сказано в их инструкциях: "Газовые духовки применяются в основном там, где электрические использовать затруднено из-за их большой мощности (3-5 кВт). Для подключения электродуховок в домах старой постройки может понадобиться отдельная силовая линия электропитания с обязательным заземлением (в новых домах она, как правило, прокладывается уже при строительстве). " http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4752
26.03.2008 в 17:09:49
Screen написал : Понятно,что это нарушение,но если даже было бы нормальное заземление то развязку надо делать пластиковым или резиновым шлангом.
Kamikaze написал : ИМХО, такие плиты должны подключаться к газовой трубе только через диэлектрическую вставку.
Обязательно!!! Иначе гореть будет ваше заземление от щитка и до плиты....
MikeGreen
MikeGreen
30.03.2008 в 15:11:44
А где ж искать диэл. вставку? По-уму, так она реально нужна. В бытность электриком наблюдал такой случай: Звонок в диспетчерскую: у нас мигает свет в прихожей. иду в квартиру, полагая, что просто плохой контакт в патроне в прихожей, или не протянут счетчик после замены накосорылившимися спецами из МЗЭПа. Прихожу, и вижу, что свет не моргает, а "плавает". чую, дело плохо, где-то в подъездном стояке ноль горит, подъезд надо срочно гасить, пока дер гросс кирдык не наступил. спускаюсь в щитовую, и вижу тетка на лестницу выскакивает, кричит : у меня горит газ. плита. Заскакиваю в квартиру и вижу картину маслом на кухне: вовсю дымиться подводка из сетчатого металлопластика от газ. трубы к плите. Выдергиваю плиту с электроподжигом из розетки. Тут до меня дошло: к плите был проложен трехжильный кабель от этажного щита, где РЕ был наглухо присоединен к нолю стояка. когда в стояке ноль отгорел, уравнительный ток потек
через линию -> к плите,-> через металлопластиковую подводку -> на заземленный газовый стояк. Слава Богу, что я успел отключить плиту до того, как шланг прогорел!. Правда, до того как я добежал до щитовой, подъезд сидел уже совсем без ноля, и у пары человек погорели зарядки для сотовых и т.п. мелочь. Ничего серьезного, как ни странно не случилось.... Потом нашли причину: добрые маляры с востока при косметическом ремонте подъезда надрубили шпателем, или чем еще нулевую жилу в стояке (дом старый, 37 года, стояк шел отдельными, на их счастье жилами и на первом этаже проходил под гипсокартонной отделкой,которую они сдирали) Ноль они убили не до конца, пара волосинок в многожилке осталось. Авторитетный прораб Джамшуд ткнул пробником -- нэ гарит, нэ рабочий проват! Но для надежности место забросали побольше раствором.... Так вот вопрос: ГДЕ ВЗЯТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ВСТАВКУ? сам живу в старом доме, и хотелось бы себя обезопасить.
Valeryko
Valeryko
Подольск
30.03.2008 в 16:28:02
MikeGreen написал : Так вот вопрос: ГДЕ ВЗЯТЬ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ВСТАВКУ?
  • зачем, если нормальная гибкая газовая подводка ее уже содержит- проверьте свою, правда чтобы она была из металлопластика????
30.03.2008 в 17:40:00
Valeryko написал : зачем, если нормальная гибкая газовая подводка ее уже содержит- проверьте свою, правда чтобы она была из металлопластика????
Нормальная гибкая подводка, с точки зрения МОСГАЗа - это сильфон из нержавеющей стали. Где в нём диэлектрическая вставка.
avmal
avmal
30.03.2008 в 17:51:32
Alex___dr написал : Где в нём диэлектрическая вставка.
Диэлектрическая вставка - отдельная комплектация и работники МОСГАЗа обычно на нее забивают, поскольку ничего об ней не знают по большей части.
30.03.2008 в 18:00:28
avmal написал : Диэлектрическая вставка - отдельная комплектация и работники МОСГАЗа обычно на нее забивают, поскольку ничего об ней не знают по большей части.
В том то и дело... И как расценивать подобное заявление?
Valeryko написал :
avmal
avmal
30.03.2008 в 18:12:39
Alex___dr написал : И как расценивать подобное заявление? Цитата: Сообщение от Valeryko
Как и я обычно - в игнор.
30.03.2008 в 18:16:05
avmal написал : Как и я обычно - в игнор.
Это мне можно, а Вы теперь лицо должностное...
avmal
Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
Вам теперь придётся реагировать...
