Geo2005
Geo2005
01.02.2006 в 11:36:26
Дома стоит котел 6КВт котел. Изначально он расчитан на 380в (3 фазы), подключен к 220в. До щитка идет кабель 10мм медный, от щитка 6мм медный. Интересно, какую мощность теперь выдает котел? И ещё вопрос. При включении котла на полную мощность освещение в доме тускнеет (только ламны дневного света как горели так и горят, правда в одной комнате она ооооочень долго включается). Я так понимаю что напряжение и в разетках тоже скачет, наверное, но по потрeбителям не заметно (телевизор, DVD, и т.д.), а вот бесперебойник на компе ругается. Как с этом бороться?
Serg
Serg
02.02.2006 в 01:14:46
Geo2005 написал : Изначально он расчитан на 380в (3 фазы), подключен к 220в. До щитка идет кабель 10мм медный, от щитка 6мм медный. Интересно, какую мощность теперь выдает котел?
Какова схема подключения? Если если звезда - то вообще то же самое, а вот если треугольник... короче схему давайте.
Geo2005 написал : Как с этом бороться?
Поменять проводку до котла и ввод на 4кв.мм меди минимум.
Geo2005
Geo2005
03.02.2006 в 12:10:53
Что за звезда? Что за треугольник? Я ЧАЙНИК!!!! А схему врятли смогу накидать :( Могу только на словах. От щитка провел отдельный кабель 6мм медный сечением (на него отдельный автомат). В котле 4 разьема (3фазы и ноль), фазы соеденил последовательно. Вот вроде и всё. Перемычки на котле 6мм меди.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.02.2006 в 12:45:17
Те же 6кВт и выдает и потребляет 27,3А
03.02.2006 в 13:10:36
Geo2005 написал : фазы соеденил последовательно.
Это как? И как кабель подключили?
Serg
Serg
04.02.2006 в 02:28:01
Geo2005 написал : В котле 4 разьема (3фазы и ноль), фазы соеденил последовательно.
Не последовательно, а параллельно - то есть на всех трех фазах стоит перемычка - и подключены фаза и ноль. Схема эта называется звезда.
Geo2005 написал : Интересно, какую мощность теперь выдает котел?
Викторыч прав.
05.02.2006 в 11:10:28
Serg ответил правильно. Все 3 фазы подключаются параллельно, на них подается фаза, а на разъем нуль естественно ноль. Мощность останется теоретически той же, что и при включении в 3ф сеть. Кабель выбран правильно, хотя 4мм2 хватило бы, но неизвестно удлинения кабеля да и запас кв. − это ГУД. При включении котла на полную мощность освещение в доме тускнеет − естественно, с такой мощностью напряжение просядет, происходит падение напряжение. Смотреть нужно ввод, 10 мм2 нормально, разберись в контактах, скрутки при больших мощностях не допустимы, только винновой сжим, возможно переход Al-Cu на вводе. Телевизор, DVD − это особенность блоков питания.
Бесперебойник − проявление любви к своему компу. Чтобы он не ругался, измени порог срабатывания (см. паспот.)
Geo2005
Geo2005
06.02.2006 в 12:06:05
С котлом понятно. А что бы освещение работало нормально придется ставить стабилизатор? или есть другие варианты?
