Забияка
Забияка
26.03.2008 в 21:42:56
Что "труднее" заворачивать и насколько?
Если исходить из положения муфты, необходимого для заворачивания самореза "заподлицо" в одинаковый по плотности массив дерева, то мною на 727 получены такие результаты: 6*60 мм - положение 7 (из 17) 4,8*100 мм - положение 8 6*100 мм - положение 12.
Таким образом:
  • увеличение диаметра на 25% увеличило необходимый момент на 1 деление
  • увеличение длины заворачивания на 67% увеличило момент на 5 делений.
В предположении линейности шкалы муфты (что наверняка не так! но с чего-то надо же начать), получим, что зависимость требуемого момента от длины примерно в 2 раза сильнее, чем от диаметра. Интересный результат. Внутреннего сопротивления у меня не вызывает.
Возражения, мнения?
ломастер
ломастер
26.03.2008 в 21:48:30
заняться не чем ??
n-p-n
n-p-n
26.03.2008 в 23:10:45
2 Забияка по моим данным 4,8х100 должно быть легче, чем 6х60. Попробую «измерить муфтой». Только, 4,8 у меня нет, но есть 5х80.
26.03.2008 в 23:15:42
n-p-n написал : по моим данным 4,8х100 должно быть легче, чем 6х60.
2Забияка 2n-p-n
ИМХО Саморезы 4,8х100 более шершавые...
n-p-n
n-p-n
26.03.2008 в 23:20:24
2 Alex___dr чёрные? У меня 5х80 с жёлтым покрытием. Скользкие. Проверю. Заодно и перемеряю длину, может, они 90?
P.S. Батарейки все разряжены. :) Сейчас, заряжу ту, что поменьше (1.25) 5х80
26.03.2008 в 23:52:58
n-p-n написал : 2 Alex___dr чёрные?
4,8 как правило чёрные... И шершавые...
n-p-n
n-p-n
27.03.2008 в 00:24:21
Значит так, докладаю: размер самореза\положение муфты GSR12V* 6x60 \10 6x50 \ 9 6x45 \ 9 5x80 \ 7 5x40 \7 5x30 \6 Такие дела ;)
*- необходимое, чтобы саморез был утоплен заподлицо. Всего положений муфты 15.
Забияка
Забияка
27.03.2008 в 10:51:35
Alex___dr написал : 4,8 как правило чёрные... И шершавые...
Нет, я измерил микрометром. 4,8 с большой точностью, желтые гладкие. Да, второе число - это длина всего самореза, включая шляпку. Полная глубина. При этом длина резьбы, по-моему, 60% составляет... забыл померить. Да это и не играет роли почти.
n-p-n написал : 6x60 \10 5x80 \ 7
Вроде совпадает с моими данными качественно, поскольку 6*60 примерно равен 5*100... Количественно сложно сказать, шкалы муфт у всех разные.
Jar
Jar
27.03.2008 в 11:07:36
Мужики, для полной статистики нужен шаг резьбы ;)
n-p-n
n-p-n
27.03.2008 в 11:20:46
Забияка написал : 6*60 примерно равен 5*100
увы, не уверен. Обратите внимание на характерные 2 строки:
5x80 \ 7 5x40 \7
Удлинение вдвое не сказалось заметно на усилии. Усилие явно резко вырастает в момент, когда шляпка самореза вминается в дерево. Пока идёт утопление шнека усилие растёт постоянно, но медленно.
Алексейй
Алексейй
27.03.2008 в 13:09:42
Както попадался материал про международные математические олимпиады-русские вроде неплохо считают,но не умеют применить свои знания в прикладных целях.То же самое и в шуруповертанье-обезьяна человеку -подумай,чего думать-прыгать надо. Это я к тому что неужели никто не додумаеться промерить моменты кручения динамометрическим? Нет динамометрического-головку на рычач и тот рычаг безменом . Второе-двигатель шуруповерта постояного тока,а это значит очень легко померить потребляемый при кручении ток,который прямо пропорционален моменту.
Ток мерим цифровой цешкой за 80 р. меря падение на куске провода/ используем в качестве шунта/. В школе же думать учили,мать вашу.
