муня
муня
Ульяновск
04.04.2008 в 21:55:38
Bios написал : голая пена диким слоем. Об этом уже неоднократно писалось… ... обустройство шва монтажного (ШМ):
И где вы об этом читали если не секрет?
Bios
Bios
04.04.2008 в 23:51:23
Vadim A написал : Получается, между рамой и проемом как с внешней, так и с внутренней стороны, должна быть паропроненицаемая лента, и только поверх нее кладется пена? Снаружи они клеили ПСУЛ, точно помню. Внутри - нужно будет смотреть. А чем грозит, если внутри ее нет?
Нет, не так.
а. внутренний слой – пароНЕпроницаемая лента или герметик. Лента может быть на бутиловой или битумной основе с нетканым кашированием. У нас умельцы так же применяют ленту – не знаю как её и обозвать – смесь ПСУЛ с алюминиевой фольгой…
б. внешний слой – ПСУЛ (грубо – поролон со спец. пропиткой) или пароПРОницаемый герметик.
Такое сочетание слоев необходимо для вывода влаги из шва.
Bios
Bios
05.04.2008 в 00:00:53
2муня
Понимаю, что не корректно отвечать вопросом на вопрос, но…
муня написал : ...попробуйте его приклеить как положено к кирпичной кладке...
А как положено??? ...начиная от подбора ПСУЛ.
Bios
Bios
05.04.2008 в 00:18:51
муня написал : И где вы об этом читали если не секрет? __________________
Не понял вопроса – читал о чем??? Об обустройстве шва монтажного??? Ну, к примеру, здесь на форуме неоднократно поднималась эта тема ;) Так же можете ознакомиться с ПРАВИЛЬНЫМ обустройством шва монтажного в:
  • ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.»
  • СТО 5772-001-47544180-2007 «Узлы примыкания оконных и балконных дверных блоков к стеновым проёмам»
  • СТО 49299418-001-2006 «Узлы примыканий оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям»
Причем все они уж очень подозрительно близки -чуть ли не близнецы братья, с:
  • Немецкой директивой «Об экономии энергии (EnEv)» в части – герметизация швов между окнами / дверью и строительной конструкцией.
  • DIN 18540 в части - герметизация швов надземных сооружений. (№ может быть не точен т.к. навскидку не помню – надо уточнить).
Angsaar
Angsaar
Владимир
05.04.2008 в 08:51:29
Bios написал : б. внешний слой – ПСУЛ (грубо – поролон со спец. пропиткой) или пароПРОницаемый герметик.
А ведь часто многие монтажные организации предлагают, нет даже рекомендают, внешний шов просто заштукатурить и никаких ПСУЛов.
муня
муня
Ульяновск
05.04.2008 в 18:06:55
Bios написал : ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.»
Вы в курсе, что данный ГОСТ это чтиво носящее рекомендательный характер(а не надлежащий для исполнения), так как не был утверждён Министерством Юстиции.
муня
муня
Ульяновск
05.04.2008 в 18:12:44
Angsaar написал : многие монтажные организации предлагают, нет даже рекомендают, внешний шов просто заштукатурить и никаких ПСУЛов. __________________
Примерно так и делают,только у нас снаружи весь шов пропенивают,по высыхании срезается и шпаклюется фасадно-финишной шпаклёвкой.
муня
муня
Ульяновск
05.04.2008 в 18:19:23
Сейчас большинство делают монтаж по RAL или ILLBRUC.
Bios написал : не знаю как её и обозвать – смесь ПСУЛ с алюминиевой фольгой…
это как раз фольгированная парогидроизолирующая лента от иллбрука, я считаю самая лучшая по своим свойствам.
Bios
Bios
11.04.2008 в 14:27:55
муня написал : Вы в курсе, что данный ГОСТ это чтиво носящее рекомендательный характер(а не надлежащий для исполнения), так как не был утверждён Министерством Юстиции.
В курсе. Вот только абсурд – изготовление окна в большинстве по их технологиям, а монтаж по доморощенной кривоколенной. Даже причисленная вами к лучшим материалам лента на самом деле суррогат, т.к. для уплотнения ШМ применяются ленты кашированные не алюминием, а нетканым материалом, в большинстве своем на основе синтетического каучука. Алюминием же фольгируются ленты используемые снаружи зданий, например, для гидроизоляции мансардных окон, световых куполов и т.д.
Простое оштукатуривание/шпаклевание наружного слоя в итоге приводит к появлению трещин на стыке окно/штукатурка – опять же нужен герметик.
Дальнейшее я вам не говорил :) Наряду с многослойным уплотнением ШМ – лента/герметик + пена/пробковый герметик + герметик/ПСУЛ, шов (у них) также уплотняется и - пена/пробковый герметик + герметик/ПСУЛ (наружный слой). Но здесь есть несколько но…
  • Пены используемые для такого уплотнения к нам не поставляются, либо завозятся в ограниченных объемах под заказ.
  • При подобном уплотнении должно учитываться множество факторов от паропроницаемости материала стен до среднеклиматических условий, что в наших условиях практически не реально соблюсти даже высоко квалифицированному монтажнику. Поэтому проще выполнить многослойное уплотнение. Но не все потеряно. Например, в первой редакции ГОСТ 30971-2002 для уплотнительных материалов было понятие "паропроницаемость", в более поздней версии его заменили европейским "сопротивлением паропроницанию". То, что отменяются нормы и ничего не предлагается взамен, думаю, временное явление, правда, дров наломать успеем изрядно.
муня
муня
Ульяновск
11.04.2008 в 22:17:20
Bios написал : Даже причисленная вами к лучшим материалам лента на самом деле суррогат, т.к. для уплотнения ШМ применяются ленты кашированные не алюминием, а нетканым материалом, в большинстве своем на основе синтетического каучука. Алюминием же фольгируются ленты используемые снаружи зданий, например, для гидроизоляции мансардных окон, световых куполов и т.д.
А вот здесь вы чуточку не правы,просто российская лента АБРИС сделанная на основе каучука клеится на верхний и боковые швы.Под подоконник фольгированный АБРИС, а у немчиков везде клеится фольгированный. Ориентация по монтажу всёравно на немцев, чуть-чуть изменённый под наши климатические условия и строителей.
муня
муня
Ульяновск
11.04.2008 в 22:21:19
И забыл сказать, что монтаж иллбрука сложнее абриса и если произведён качественно то абрис отдыхает.
