27.03.2008 в 00:03:03
Как и обещал уважаемому Парадоксу в
27.03.2008 в 00:12:35
WindJu написал : рядом со светодиодом
а это не ЛН часом? Да, внутренность удручает. Сейчас Соловушка попрыгает на могилке этого паяльника :)
27.03.2008 в 00:14:39
Электродрель PROXXON Colt 2 Прошу извинить за возможно корявую терминологию, кажется это называется радиальные биения. Бьет скорее всего патрон. Даже не сам патрон, а скорее всего зажимные "усы" немного кривоватые, т.к. внешняя сторона патрона не бьет , а зажатый расходник да. Особенно заметно на совсем малых диаметрах сверел. В общем прибора для измерения биений нет, нашел в хламовнике рядом с паяльником 4мм ровные направляющие от разобранного дисковода и одну из них использовал для эксперимента. Если есть более наглядные способы - с радостью попробую. фото 1 - патрон Кольта, д.б. все хорошо. фото 2 - стержень зажат в патроне Кольта фото 3 - Кольт крутит. (по мне так видно, латунную шайбу спец. оставил, что б виднее было) фото 4 - крутим тот же стержень ДеВальтом 21710 фото 5 - ДеВальт покрупнее
27.03.2008 в 00:18:32
Вообще из Проксона "на грудь" принял:
27.03.2008 в 00:21:00
n-p-n написал : а это не ЛН часом?
Э... Вы меня смутили... дите спит, не полезу рыться, завтра уже.
27.03.2008 в 10:22:28
2n-p-n Нет слов :) Даже не буду трамбовать кепку ;) 2WindJu Что то действительно подозрительно. А после отверток у меня к проксону очень много знаков ???. Но борамашинки ( у меня 2) -замечательные! А вот с ручным инструментом одни вопросы. Ведь стоит то он не по детски...
27.03.2008 в 14:09:07
WindJu написал : Бьет скорее всего патрон
совневаюсь. либо поврежден один из кулачков, либо там смазка или посторонний предмет. проходили. не должно. да и патрон там ромовский.... паяльник- гарантия.
27.03.2008 в 14:32:26
Микроотвёртки в утиль? У Светоники скорее всего свои взгляды на гарантию, с паяльником пересылка в Киев и обратно дороже выйдет, если б заменить на что нибудь, даже с доплатой... По Кольту - гарантию выписали на год, ну да ладно, делать то что? :o Вскрывать самому? В этом случае схемку можно увидеть? И какую смазку закладывать, буде ее там мало или нет?
27.03.2008 в 20:00:41
не, в патроне смазки быть не должно. попытайтесь промыть ве-де 40, посмотрите, нет ли щербины на патроне. про паяльник не скажу, а кольт- сошлитесь на меня, свитоника вам махнет, проверьте перед обменом новый, а со старым я разберусь,но не быстро- и доложу. микроотвертки я бы, наверное тоже поменял...
03.04.2008 в 01:26:05
WindJu написал : Бьет скорее всего патрон. Даже не сам патрон, а скорее всего зажимные "усы" немного кривоватые, т.к. внешняя сторона патрона не бьет , а зажатый расходник да. Особенно заметно на совсем малых диаметрах сверел.
У меня та же история, но только на FBS 240/E(новая). Патрон так устроен, что каждый кулачек живет своей жизнью. Ровно зажимает расходку только до 2мм диаметра хвостовика. Далее при затяге, один кулачок снановятся чуть выше других, и как следствие начинает зажим раньше остальных, как следствие перекос и биение. Если зажимать самое большое сверло из штатного набора, то оно во первых туговато вставляется(в начале заходит легко, но после половины длины кулачков идет потуже, кулочки образуют не цылиндр а конус), а во вторых его очень трудно вытащить из патрона. Это скорее всего связанно с тем, что когда сверло вытягиваешь обратно, оно ведет за собой кулачки или один из кулачков, и они упершись во внутренний конус, просто зажимают сверло. Гемор еще тот. Если патрон полностью зажать, а после открутить до половины, то можно увидеть как один из кулачков выше других двух(не синхронно они двигаются) Как я понимаю, не я один столкнулся с такой проблеммой.
03.04.2008 в 11:47:57
2 builder WD-шкой не пробовали его отмочить? Похоже, что грязь попала.
03.04.2008 в 14:19:43
n-p-n написал : WD-шкой не пробовали его отмочить? Похоже, что грязь попала.
Буду пробовать....
03.04.2008 в 14:57:24
2n-p-n Все равно криво зажимает. Присмотревшись, обратил внимание и на биение остнастки малых диаметров. Например сверлами очень трудно зафиксировться на точке сверления из-за биения. Уверен на 100% что кривой патрон.
03.04.2008 в 18:05:12
2 builder да, похоже. Патрон несложно поменять. И стоит он недорого.
03.04.2008 в 18:47:31
n-p-n написал : Патрон несложно поменять. И стоит он недорого.
Да уж..посмотрите на мой адрес :) Ничего придумаю что нибудь. Мож привыкну :)
