Vladdy
Vladdy
27.03.2008 в 11:56:01
Вчера втыкал на схемы ТТ и ТN-C-S и весь мозг сломал :-( В чём смысл разделения нуля? Пришёл PEN, к нему припаяли 2 хвоста - один назвали N и покрасили синим, второй назвали PE, воткнули в землю и покрасили полосатым. Всю жизнь я считал, что если проводники гальванически связаны, то это один и тот же контакт. Однако, теперь ничего не понимаю. Если я НЕ соединяю PE c нулём входящей четырёхпроводки, то имею схему ТТ - чумазую Золушку, которая допускается только в передвижные ларьки и бытовки. Но стоит PE соединить со входящим нулём, сразу Золушка превращается в благородную даму TN-C-S, которой открыты двери любых дворцов? Мне надо понять, в моём дачном доме мне нужно PE соединять со входящим нулём, или как? Извините, если чего напутал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.03.2008 в 12:29:17
Vladdy написал : Пришёл PEN, к нему припаяли 2 хвоста
Не путайте: его завели на шину PE, а к её зажимам присоединили те два хвоста.
Рассмотрите эту проблему не в статике, а в динамике. Что будет, если в схеме появятся непредусмотренные проектом контакты (КЗ)? Или увеличится сопротивление контактов сверх нормативного?
Которая и выполняет всю чёрную работу в наших аварийных сельских сетях - с ещё более чумазой двухпроводкой на пару. Но фея припасла для неё волшебный орешек - УЗО. ;)
Которая воротит нос от ВЛ - подайте ей ВЛИ - и настаивает на регулярном квалифицированном обслуживании электроустановки.
Если состояние и обслуживание сети идеальное - нужно. Если "как всегда" - воздержитесь. УЗО полезно в любом случае, но во втором строго обязательно.
Vladdy
Vladdy
27.03.2008 в 13:41:37
Спасибо, стало понятнее
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.03.2008 в 15:59:35
Vladdy написал : Если я НЕ соединяю PE c нулём входящей четырёхпроводки, то имею схему ТТ - чумазую Золушку, которая допускается только в передвижные ларьки и бытовки. Но стоит PE соединить со входящим нулём, сразу Золушка превращается в благородную даму TN-C-S, которой открыты двери любых дворцов?
Глухо присоединить РЕ к местному ЗУ не забыли?
Vladdy
Vladdy
28.03.2008 в 00:31:03
Kamikaze написал : Глухо присоединить РЕ к местному ЗУ не забыли?
а можно пальцем показать - это где?
avmal
avmal
28.03.2008 в 01:00:17
Vladdy написал : а можно пальцем показать - это где?
Это там, где "штучка" под номером 2 соединяется с PEN.:)
Vladdy
Vladdy
28.03.2008 в 10:49:17
Kamikaze, avmal, вы меня путаете, что-ли? О том, что РЕ (штучка под номером 2) соединён с PEN я написал в самом начале.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 10:55:28
2Vladdy Штучка №2 - это заземляющее устройство (повторного заземления PEN). А РЕ - это проводник, используемый в целях электробезопасности, как то: защитный нулевой проводник - в TN-(C-)S, проводник защитного заземления - в ТТ, защитный проводник уравнивания потенциалов. В данной схеме РЕ появился после разделения PEN, далеко после штучки №2. При организации TN-C-S в частном доме PEN делится на РЕ и N на шине РЕ ВРУ (возможно, сомещенной с ГЗШ). Т.е. пришел ПЕН, его разделили (РЕ и Н из-под разных винтов на шине), причем шину раздела повторно заземлили на местное ЗУ для какой-никакой подстраховки на случай обрыва ПЕН на ВЛ.
Vladdy
Vladdy
28.03.2008 в 11:08:03
А фотографию этого ЗУ где-нибудь можно увидеть?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2008 в 11:15:39
Vladdy написал : А фотографию этого ЗУ где-нибудь можно увидеть?
Внешне это выглядит как стальной пруток (полоса), уходящий под землю, что там фотографировать? :) А под землей он приварен к прутку или полосе, соединяющей верхушки нескольких прутков, труб, уголков, вбитых на глубину 2...4 метра. Все что под землей - это заземлитель (искусственный). Проводник (пруток) от заземлителя к щитку - это заземляющий проводник. Заземлитель+заземляющий проводник = ЗУ.
