DW
DW
30.03.2008 в 17:00:29
Левша1 написал : 2DW а можете здесь рассказать про ноу -хау в больших перфах деволта?От интереса прям сгораю-слышал о хитрых уплотнениях и антивибрационной системе в трех плоскостях.Даже представить пока этого не могу-как это выглядит и работает?
Рассказываю :).
В этих перфораторах применены системы гашения вибрации которые состоят из трех основных элементов: амортизаторы в стволе, подпружиненные рукоятки и подпружиненная масса, которая перемещаясь внутри ствола значительно снижает уровень вибрации (см. прикрепленные изображения). Эти системы позволили добиться черезвычайно низких показателей при измерении уровня вибрации, так для перфоратора D25701 уровень вибрации составляет 9 м/с^2.
Система недопускающая попадание грязи в зону произведения удара заключается в следующем: удар на рабочий инструмент от плунжера передается через боек геоментия которого не допускает всасывание воздуха из ствола, тоесть удар на рабочий инструмент передается через боек который во первых отодвигает зону произведения удара от места работает вовторвх недопускает всасывание грязного воздуха полунжером, также применены уплотнения которые предотвращают попадание пыли в ствол.
Также была установлена система регулировки момента. Двух ступенчатая муфта позволяет работать с двух режимах сверление отверстий диаметром более 40 мм- 80 Нм и до 40 мм- 40 Нм.
kvost
kvost
30.03.2008 в 23:29:21
DW написал : для перфоратора D25701 уровень вибрации составляет 9 м/с^2.
У Бош 5-40DE (модель уже пожилая - производится с 2001года) 6,5 м/с^2. Аналогичный амортизатор в патроне присутствует.
DW написал : Также была установлена система регулировки момента. Двух ступенчатая муфта позволяет работать с двух режимах сверление отверстий диаметром более 40 мм- 80 Нм и до 40 мм- 40 Нм.
Хорошая штука.
in my humble opinion
iosif
iosif
31.03.2008 в 13:51:18
n-p-n написал : 2 DW до Крокуса я не доползу. Вечно там пробняки вокруг на МКАДе... А Пресню посещу.
Обещали БЕСПЛАТНЫЙ автобус между двумя территориями.
Левша1
Левша1
Самара
31.03.2008 в 14:10:17
2DWуважили,благодарствую!У нас спор нешуточный возник не давно-по плюсовым перфам от деволта.Есть модель 25113 и 25213.Мощность одинакова,ударный механизм тоже-а вот способность крутить коронки разная (по каталогу).у 113 до 65,у 213 до 80 мм.За счет чего такая разница?неужели за счет задней ручки?Но в таком случае 25313 должен влегкую крутить до 80 мм-а по каталогу он до 65 мм.Где ошибка-в каталоге опечатка или мы чего-то недогоняем?
T283TA
T283TA
01.04.2008 в 00:25:42
n-p-n написал : до Крокуса я не доползу. Вечно там пробняки вокруг на МКАДе... А Пресню посещу.
Ровно наооборот. Во время крупных выставок до Крокуса на МКАДе можно вполне сносно доехать (только не вечером!!!), а на Пресне - просто удавиться можно. (я возле одного ВЦ живу, а возле другого работаю, т.е. тему пробок в этих местах изучаю 4 раза в день)
n-p-n
n-p-n
01.04.2008 в 00:53:50
2 T283TA ну на Пресню я - пешком... :) Кстати, завтра думаю совершить набег. Тем более, инструменты-то на Пресне будут!
kvost
kvost
01.04.2008 в 01:39:15
Левша1 написал : у 113 до 65,у 213 до 80 мм.За счет чего такая разница?неужели за счет задней ручки?Но в таком случае 25313 должен влегкую крутить до 80 мм-а по каталогу он до 65 мм.Где ошибка-в каталоге опечатка или мы чего-то недогоняем?
ИМХО, у обоих до 65мм. 80мм обычно заявлено у моделей имеющих мощность в районе 1 кВт.
Стоит так же сказать, что данные значения приводятся при работе с мягкими материалами (кирпич, известняк, газобетон и т.п.). Для работы с тяжелым ЖБ необходим перфоратор формата SDS-MAX.
n-p-n
n-p-n
01.04.2008 в 17:55:21
побывал. Ну чего сказать. Какое-то всё несерьёзное. Бабы какие-то, суета. Не по-деловому. На стенде DeWalt был. Палатка на улице. Они ещё не спели всё развернуть, так что тоже суетились. Но, вроде, припасли глыбы бетона и т.д.. Будут демонстрировать. Это хорошо ;) Инструмента вообще крайне мало. Не понравился стенд Protool'а. Чего-то такое лежит разбросанное. Дрели ни одной. Какие-то шлифмашины и мешалки. И стоят 2 дюжих мужика, гогочут. Застой какой-то. Этак они ничего у нас не продадут. С их-то ценами и таким подходом! Нужно вертеться! Порадовал меня стенд «Внештехконтракта». На нём был Хитачи и ещё что-то. Крессом они больше не занимаются, как я понял. Кресс теперь сам. Видел-щупал новый ли-ионный шурик Хитачи. Вот фотки. Видимо, клон Боша ;)
Левша1
Левша1
Самара
01.04.2008 в 18:23:59
2n-p-nинтересен этот хитачи!А хар-ки какие? Момент какой?Обороты какие ? комплектация какая? Оринтировочная цена больше всего волнует...
n-p-n
n-p-n
01.04.2008 в 18:59:54
2 Левша1 да, цена - самое интересное! :) Я думаю, что это близкий аналог Боша. Обороты Вы можете увидеть на фотографиях: 0...400. На глаз - так и есть. Регялировка оборотов хорошая, плавная, в большом дипапазоне. Кнопка удобная, переключение направления вращения сделано тоже удобно, как у Боша. Муфта имеет, кажется, 21 положение и «сверло». Переключается с чётким щелчками, с небольшим усилием. Корпус муфты прозначен спереди. Это вызвано тем, что снизу и сверху от выходного разъёма Hex 1/4" стоят по одному белому светодиоду подсветки. Они внутри муфты, поэтому светят сквозь переднюю панель. Разъём 1/4" с замком, для открытия нужно потянуть его муфту вперёд.
Про комплектацию не скажу, не разведал. Автолок шпинделя тоже не проверил. Да без патрона он не очень и нужен. Мотор, просвечивающий в вентоверстия корпуса, довольно приличные размеры имеет. Думаю, что тот же Джонсон 550, что и у Боша. Крутящий момент не приведён в каталоге. Но из сходства мотора и оборотов можно предположить, что, 15...18, как у Bosch GSR10.8VLi.
Левша1
Левша1
Самара
01.04.2008 в 19:08:44
у деволта есть пара отверток неплохих.Но с никель-кадмиевыми аккумуляторами.И цена какая-я подпрыгнул,увидев ценник.А шурик от хитачи-прям замануха!
