dgin
dgin
Тирасполь
27.03.2008 в 20:54:29
Собственно нужно сделать такое углубление как на рисунке б). Диаметр 8мм. Есть ли такой зенкер в природе?
27.03.2008 в 22:59:08
dgin написал : Диаметр 8мм. Есть ли такой зенкер в природе?
Точнее, это зенковка цилиндрическая. В природе такие существуют, выпускаются (с постоянной направляющей цапфой) от 2,3мм до 14мм. Со сменной направляющей цапфой от 11м до 40мм.
dgin
dgin
Тирасполь
28.03.2008 в 00:50:29
Спасибо за ответ. Перед тем как спрашивать пересмотрел ГОСТы, нигде упоминаний про эти зенковки с направляющими цапфами не нашел:confused:
Каков диаметр цапфы будет у зенкера с диаметром 8мм?
28.03.2008 в 16:06:54
dgin написал : Каков диаметр цапфы будет у зенкера с диаметром 8мм?
Таких данных у меня нет... Могу предположить, что диаметр цапфы должен соотвествовать диаметру отверстия под винт М4, то есть около 4,5мм
dgin
dgin
Тирасполь
28.03.2008 в 20:37:08
Все понятно, зенковки цилиндрические не регламентированы ни ГОСТами, ни ОСТами, ни чем либо другим. Изготавливаются на заказ. Наиболее близка по конструкции к зенковке концевая фреза. Хочу ее использовать. Она имеет способность врезаться в материал в осевом направлении?
28.03.2008 в 21:05:29
dgin написал : Все понятно, зенковки цилиндрические не регламентированы ни ГОСТами, ни ОСТами,
ГОСТ 15599-70 http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%22%C3%CE%D1%D2+15599-70%22&clid=9403
dgin
dgin
Тирасполь
28.03.2008 в 21:24:15
Этот "виртуальный" номер ГОСТа я нашел на нескольких сайтах. Самого текста ГОСТа нигде нет.
28.03.2008 в 22:19:16
dgin написал : Собственно нужно сделать такое углубление как на рисунке б). Диаметр 8мм. Есть ли такой зенкер в природе?
dgin написал : Этот "виртуальный" номер ГОСТа я нашел на нескольких сайтах. Самого текста ГОСТа нигде нет.
Так Вам нужен текст? Или зенковка? Вы уж определитесь...
dgin
dgin
Тирасполь
28.03.2008 в 22:51:38
Насчет зенковки я уже писал, делают на заказ и достать нереально. стоит другой вопрос: Наиболее близка по конструкции к зенковке концевая фреза. Хочу ее использовать. Она имеет способность врезаться в материал в осевом направлении?
29.03.2008 в 00:43:04
dgin написал : стоит другой вопрос: Наиболее близка по конструкции к зенковке концевая фреза. Хочу ее использовать.
Фреза 8 ПШ
dgin написал : Она имеет способность врезаться в материал в осевом направлении?
Да, если есть отверстие под винт, НО на фрезерном станке... Жесткости сверлильного станка будет недостаточно. В ручную не реально.
dgin
dgin
Тирасполь
29.03.2008 в 11:40:48
Как я понял зенковка цилиндрическая режет легче, чем фреза концевая в осевом направлении. Появился такой вопрос: чем же отличаются в области торца зенковка цилиндрическая и фреза концевая?
