sraider
sraider
27.03.2008 в 22:52:22
Провели проводку в квартире, на освещение использовали провода - NYM 3x1,5. Соответственно, там где 1 группа ламп или одноклавишный выключатель - приходят две "рабочих" жилы провода, а третья - заземление. А там где две группы ламп или двухклавишный выключатель (или проходной выключатель) - там задействованы все три жилы провода и заземления нет. На все лампы не поленился провел заземление отдельным одножильным проводом (мало ли что будет если полезть железную люстру протереть тряпочкой), вот думаю - стоит вести "землю" на выключатели или нет? Выключатели - Legrand Valena. Половину двухклавишных выключателей уже "замуровали" - вскрывать не хочется, но теоретически - возможно. Вторую половину выключателей еще можно успеть "заземлить". Заземлять? Всю жизнь прожил в квартирах с проводкой без заземления ;)
lev125
lev125
27.03.2008 в 23:03:12
sraider написал : На все лампы не поленился провел заземление отдельным одножильным проводом (мало ли что будет если полезть железную люстру протереть тряпочкой),
Чтобы вас ударило током, вам нужно одной рукой взяться за люстру, а другой за батарею. :)
sraider написал : вот думаю - стоит вести "землю" на выключатели или нет?
Вам стоит, даже если они пластмассовые. ;)
sraider
sraider
27.03.2008 в 23:22:34
lev125 написал : Чтобы вас ударило током, вам нужно одной рукой взяться за люстру, а другой за батарею.
или чтобы фаза, идущая на люстру, случайно коротнула на корпус люстры. а еcли на корпуcе - заземление, то незамеченным это не пройдет - дифавтомат, как я понимаю, вырубится
lev125 написал : Вам стоит, даже если они пластмассовые.
типа если паранойить - то по полной? ;)
avmal
avmal
28.03.2008 в 00:51:16
sraider написал : Вторую половину выключателей еще можно успеть "заземлить". Заземлять?
Если есть возможность, то делайте - для себя же делаете.
sraider написал : Всю жизнь прожил в квартирах с проводкой без заземления
"Раньше жили - слезы лили, щас живем - щастье куем ...":)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2008 в 10:40:29
sraider Есть-же четырёх- и пятижильные кабели.
Жила PE в составе кабеля требуется для срабатывания УЗО при нарушении изоляции, а не для заземления пластмассового корпуса выключателя. Жила вне кабеля практически бесполезна.
avmal
avmal
28.03.2008 в 14:20:47
ВТБ! написал : Жила вне кабеля практически бесполезна.
Это когда сам светильник не требуется заземлять. А какой там будет висеть светильник через пару лет - одному богу известно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2008 в 15:26:35
avmal К выключателю. Хотя... Вдруг захочется с металлическим корпусом поставить? ;)
sraider
sraider
28.03.2008 в 15:34:49
ВТБ! написал : Вдруг захочется с металлическим корпусом поставить?
такой?
sergey_sav
sergey_sav
28.03.2008 в 15:40:46
У этого корпус не металлический, металл только верхняя и нижняя планка крепления...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2008 в 15:43:57
sraider Я имел ввиду более современного дизайна. :)
avmal
avmal
28.03.2008 в 18:15:48
ВТБ! написал : К выключателю. Хотя... Вдруг захочется с металлическим корпусом поставить?
Я как-то выключатель и не думал заземлять. Просто мне всю жизнь казалось, что кабель на люстру от выключателя идет. :o
