болгарка от макиты на 125 круг и мощой в 700-800 Вт обходится в пару тыщ.От деволта или боша подороже.От хитачи подешевле.
14.05.2008 в 10:29:21
14.05.2008 в 13:13:52
Всем спасибо за ответы. Если все можно подобрать от макиты то мне даже удобнее. Доставку оплачивать один раз. Даже у одного производителя есть удачные и неудачные модели. Поэтому очень прошу называть именно модель (номер) инструмента. Болгарка для чего используется? Что ей делают? У отца есть китайская так вроде один раз трубы отопления попилил и больше не пользует. Нет ей работы.
Итого около 16000 плюс доставка не знаю сколько. В принципе вменяемая цифра если делать ремонт самому. Подкорректируйте модели если я ошибся и по расходке что я забыл. У нас продают только китай, за фирменными нужно ехать в город. Желательно знать что еще пригодится.
14.05.2008 в 13:31:31
Набор Пилки Makita для электролобзика (B10S, B16, B13, B22, B23) А-86898 стоят 170руб Не в наборе эти пилки стоят более 610руб. Разве такое может быть? Или расходку нужно брать бош?
14.05.2008 в 13:42:13
УШМ надо не 9558,а 9555 нб.Она стоит около 2 тыщ.Вам ее за глаза хватит.Что делают ушм?металл пилят ,зачищают и проч.Круги на нее отрезные и шлифовальные идут,а так же проволочные щетки.Набор бит от макиты не нужен-возмете под конкретные задачи у альтернативных производителей.Пилки для лобзика не обязательно от макиты брать-есть не хуже у деволта или боша.Есть по отдельности и в наборах.Я по отдельности беру.Сверла не забудте взять по металлу,дереву,буры разные (4,6,8,10).И чтото в вашем списке дрель отсутствует-ее шурик не заменит,как не крути.Модель 1620 от макиты себя очень хорошо показала-стоит недорого (1700р примерно),моща 650 Вт.В магах она не залеживается.ЗЫ а дырки под розетки как делать будете?И для штробления перфом почему ничего не назвали?
14.05.2008 в 14:35:44
VelDmi написал : Болгарка для чего используется?
Честно говоря, вам надо приобретать инструмент постепенно, по мере необходимости, а то велика вероятность что осядет он мертвым капиталом. Можете подробно расписать фронт предполагаемых работ?
VelDmi написал : Фен строительный HG 5002 KIT (HG5002KIT) Нужен ли?
Наверное это лишнее, лучше и правда дрельку взять
VelDmi написал : Пилки Makita для электролобзика (там какие-то цифры не знаю как выбрать. Нужны по дереву крупный рез, мелкий рез, и по металлу, можно еще для плитки если такие есть.)
Плитка и металл режутся болгаркой, Пилки нужны в основном по дереву, грубый и точный прямолинейный рез, точный криволинейный (пилки брать лучше биметаллические, Бош например)
VelDmi написал : УШМ 125мм Makita 9558 NB (9558NB) - 2650
плюс очки (маску), диски по металлу (опять же если работа есть для болгарки),а с корщетками на этой модели затея вряд ли удастся, надо с регулировкой оборотов, например Макита 9565CV
14.05.2008 в 15:29:48
Странно, хотел отредактировать пост №24 - не получилось, хотя до этого редактировал пост №25. Модель УШМ скорректировали, минус биты, минус фен. Экономия 2700руб.
Левша1 написал : И чтото в вашем списке дрель отсутствует-ее шурик не заменит,как не крути.
Отцу дарил дрель Metabo Impuls, при необходимости всегда могу взять. А разве перф не заменит дрель хотя бы частично? А, ну да, у него-же патрон хитрый. Блин, думал перф+шурик=дрель почти не нужна.
Левша1 написал : ЗЫ а дырки под розетки как делать будете?
А как надо?
Левша1 написал : И для штробления перфом почему ничего не назвали?
Вы наверное имеете ввиду пику или долото для перфа? Куплю китайские рублей по 100.
INVERTED написал : Честно говоря, вам надо приобретать инструмент постепенно, по мере необходимости, а то велика вероятность что осядет он мертвым капиталом.
Я бы и рад, но до Омска ехать 150 километров, а там шурик стоит на 2000 дороже чем в москве, практически лобзик халявный. А если заказывать в инет магазине, то дешевле доставку оплатить один раз. Да и ремонт на носу.
INVERTED написал : Можете подробно расписать фронт предполагаемых работ?
Замена электропроводки, замена разводки отопления (батареи оставлю старые чугунные гармошки), на потолок гипсокартон, на пол стелить буду линолеум. Основание под линолеум пока советуюсь как делать в другой ветке. После ремонта буду делать себе шкаф купе.
INVERTED написал : плюс очки (маску), диски по металлу (опять же если работа есть для болгарки),а с корщетками на этой модели затея вряд ли удастся, надо с регулировкой оборотов, например Макита 9565CV
Дороговато 4500 руб., хотя если учесть что сэкономили 2700... Ей можно пилить металл, шлифовать металл. Что еще ей можно делать? Допустим мне нужно проштробить в кирпичной стене под трубу отопления сантиметра четыре шириной и глубиной поможет она мне? Или пол кривой досчатый крашеный подровнять под настилку фанеры.
14.05.2008 в 15:54:21
VelDmi написал : Отцу дарил дрель Metabo Impuls, при необходимости всегда могу взять. А разве перф не заменит дрель хотя бы частично? А, ну да, у него-же патрон хитрый. Блин, думал перф+шурик=дрель почти не нужна.
Сверлить шуриком можно на второй скорости (1200 об.мин)....... сейчас можно дрель не покупать , а потом решите нужна она или нет - кто то всегда шуриком сверлит, а у кого и дрелей по пять штук , помимо шурика. :)
VelDmi написал : Вы наверное имеете ввиду пику или долото для перфа? Куплю китайские рублей по 100.
вряд ли выдержат капремонт. Качественная расходка даже важнее инструмента. ИМХО
VelDmi написал : Дороговато 4500 руб.,
Тогда предлагаю взять у папки :) тогда, трубы отопления то резать хватит и китайца.
VelDmi написал : Допустим мне нужно проштробить в кирпичной стене под трубу отопления сантиметра четыре шириной и глубиной поможет она мне?
болгарка должна быть пылезащишенная пылищи будет много , резать примерно так \_/, а потом перфом выдолбить.
VelDmi написал : Или пол кривой досчатый крашеный подровнять под настилку фанеры.
ну это вряд ли. Еще болгаркой с толстым шлифовальным диском (6 мм) инструмент мастера точить умудряются, хотя и опасна эта затея.
VelDmi написал :
VelDmi написал : отел отредактировать пост №24 - не получилось
ответ после него потому что уже был...
VelDmi написал : После ремонта буду делать себе шкаф купе.
Круто-круто...
14.05.2008 в 15:56:46
VelDmi написал : А как надо?
коронкой например
14.05.2008 в 16:17:17
если брать китаезную расходку для перфа-то это и наждак потребуется (+ 1000 руб).Лучше нормальные долота+честную коронку нужного диаметра.Капремонт выдержат.А УШМ с регулировкой оборотов -то вам зачем?Что собрались ей делать?.
14.05.2008 в 16:28:39
INVERTED написал : болгарка должна быть пылезащишенная пылищи будет много
Значит берем 9555 нб
INVERTED написал : ну это вряд ли. Еще болгаркой с толстым шлифовальным диском (6 мм) инструмент мастера точить умудряются, хотя и опасна эта затея.
Значит не берем 9565CV, раз не нашли для нее работу. Или все-же где-то может пригодится снижение оборотов?
INVERTED написал : Круто-круто...
Ну уж как смогу. Двери вон раздвижные сделал и ничего. Очень даже хорошо получилось.
Есть у макиты Перфоратор Makita HR 2450 FT (HR2450FT) с дополнительным патроном от дрели. Стоит примерно как HR 2450 + Дрель ударная Makita HP 1620 даже на 500руб дешевле. С одной стороны удобно иметь один инструмент вместо двух. С другой снижается надежность. Что скажете?
INVERTED написал : коронкой например
Записал. Всю расходку буду брать в фирменном магазине БОШ в городе. Там можно брать по мере необходимости.
14.05.2008 в 16:30:12
VelDmi написал : Что я еще забыл?
бормашинку, естественно...
