Tusya
Tusya
28.03.2008 в 18:29:14
Господа! Помогите, пожалуйста, разобраться с последовательностью отключения-подключения техники. Я заказала кухонную мебель и встраиваемые, независимые газовые варочную панель и духовку.
1) Каким образом отключается старая газовая отдельностоящая плита: мастером или самостоятельно. 2) И в какой момент нужно пригласить мастера для подключения встройки:
  • когда уже стоит кухонный гарнитур и единая столешница,
  • или до этого?
Admin
Admin
Админ
29.03.2008 в 15:21:51
2Tusya вообще то газовые службы запрещают самовольное отключение и подключение газовых плит в квартирах. Так что самое простое и явное с моей точки зрения решение - это вызвать на отключение мастера и спросить у него по поводу второго вопроса (подключения новой плиты). Либо просто проконсультироваться по телефону.
Solovey
Solovey
31.03.2008 в 20:03:15
1) Отключать, конечно, лучше мастером из мосгаза.
2) Сборщики кухни сначала собирают полностью гарнитур, потом устанавливают технику. Хотя устанавливают - это громко сказано. Просто ставят на свои места. А вот уже после того как техника на своих местах ее подключают к коммуникациям.
Tusya, а у Вас и духовка тоже газовая?
ИМХО, если и варка и духовка газовые и они стоят вместе, то возможны трудности с подключением после окончания монтажа гарнитура. Вот в этом случае лучше до сборки проконсультироваться на счет подключения. Если духовка электрическая, то подключение к газу только варочной поверхности легко провести после окончательного сбора гарнитура, но тут конечно тоже все зависит от конкретного места расположения труб и плиты.
Все вышесказаное - исключительно пересказ того, как собирали кухню мне.
01.04.2008 в 08:49:03
2 Tusya Взывая газовую службу, вы натыкаетесь на монополиста. Будьте готовы денежки выложить. Когда меня себе кухню, встал вопрос отключения/ подключения. За одну точку просят от 5 тыр (без материалов). Короче - ни за что. Там работы на 20 минут.Плюнул, купил сильфоны и подключил все сам. Ничего там сложного нет. По поводу вопроса №2 - когда кухня собрана. Если бы не рвачество газовиков, вызвал бы мастера, конечно. Но отдавать деньги ни за что?
snow-tube
snow-tube
07.04.2008 в 11:44:14
Юбер написал : Взывая газовую службу, вы натыкаетесь на монополиста. Будьте готовы денежки выложить. Когда меня себе кухню, встал вопрос отключения/ подключения. За одну точку просят от 5 тыр (без материалов). Короче - ни за что. Там работы на 20 минут.Плюнул, купил сильфоны и подключил все сам. Ничего там сложного нет. По поводу вопроса №2 - когда кухня собрана. Если бы не рвачество газовиков, вызвал бы мастера, конечно. Но отдавать деньги ни за что?
+1 полностью согласен. Деньги дерут почти низачто. Подключал сам. давление газа минимально и даже не торопясь всё можно привентить и кран поменять. Окно откройте на всякий случай и огнём не пользуйтесь.
Wazawai
Wazawai
07.04.2008 в 23:54:14
Можно подумать «немонополисты» работают бесплатно! :D
Юбер написал : Если бы не рвачество газовиков, вызвал бы мастера, конечно.
Одно с другим никак не связано. Мосгаз не единственная организация, работающая с техникой.
Импортные газовые приборы, кстати, Мосгаз не подключает.
08.04.2008 в 09:14:08
2 Wasawai Я немного неправильно выразился - и Мосгаз и др. организации (немонополисты) дерут деньги ни за что. 5 тыр за точку - это, ИМХО, безобразие. Или вы считаете по-другому? Делов там на раз плюнуть, утверждаю с полной ответственностью.
08.04.2008 в 09:22:03
Юбер написал : отключения/ подключения. За одну точку просят от 5 тыр (без материалов).
:eek: За открутить/прикрутить 2 гайки и проверить мылом?
08.04.2008 в 09:50:53
2BV Ес, сэр:) Можете проверить поиском данных "фирм", если не верится. Таких "толчков" не так и много.
Wazawai
Wazawai
09.04.2008 в 04:37:10
2Юбер - У меня получилось 2200 для отдельностоящей плиты. Это вместе с демонтажом. Встройка несколько дороже.
Но всё равно не 5000.
тупая блонди
тупая блонди
09.04.2008 в 04:59:53
Tusya написал : газовые варочную панель и духовку.
  1. откажитесь от газовой духовки и возмите электрическую. она и дешевле, и в 100 раз удобнее. потом жалеть будете.
  2. купите хороший итальянский сильфон, кран на газовой трубе уже стоит? труба в нормальном состоянии? убирать ничего не надо, или кран менять? если все ок, закройте кран, накрутите сильфон, осторжно, не смешая прокладки , но покрепче, но не сорвите его, и все. сколько тысяч мы съэкономили?)) откройте кран, намыльте губку, и пеной прйдитесь по соедитениям. побольше пены. посм внимательно, не выходит ли газ. не торопитесь. если нет запаха, не пузырится пена, можно оставить .
    но откажитесь от газовой духовки. пока не привезли , не поздно!!!!!
