Всем, добрый вечер! Такая проблема, в люстре разорвалась с искрами лампа, сработал автомат. Сгоревший патрон выкрутил, включаю автомат - света нет. Автомат проверил, исправен. Посоветуйте как найти разрыв в цепи. Заранее всем большое спасибо!
28.03.2008 в 21:33:25
28.03.2008 в 21:47:02
Ищи по распред. коробкам. Где в квартире свет есть, а где нет. Разветвление может происходить в подрозетнике выключателя. Ищи (индикаторной отверткой) и побольше инфы.
28.03.2008 в 21:47:19
andru53 написал : Автомат проверил, исправен.
Как и чем вы проверили автомат?
28.03.2008 в 22:07:11
Автомат проверил индикаторной отверткой на входе и выходе, он стоит на фазе. Розетки работают, на них отдельный автомат. Света нет нигде. Посоветуйте, как "прозвонить" провода? Может что-то в щитке, который на лестничной площадке?
28.03.2008 в 22:22:52
Проверьте выключатель на фазу. Выключатель у вас рвет ноль(возможно)--что неправильно.
А сейчас---вы что--в темноте сидите?
28.03.2008 в 22:27:27
Сейчас освещаемся от розеток. Просто непонятно как от короткого замыкания мог произойти разрыв цепи.
28.03.2008 в 22:46:00
andru53 написал : Просто непонятно как от короткого замыкания мог произойти разрыв цепи.
"Где тонко - там и рвется ..." При броске тока где-то отгорел провод или нарушился окончательно контакт.
28.03.2008 в 22:52:49
2andru53 Попробуйте проверить исправность автомата не отверткой, а контрольной лампой накаливания в патроне с изолированными проводами - один провод сразу после автомата, второй - на ноль.
28.03.2008 в 23:00:38
Распредкоробка над выключателем.
28.03.2008 в 23:06:42
Кстати, по поводу "освещаемся от розеток". У меня, на такой случай всегда припасен светильник с 2 -мя ЛБ20.
Это еще раз показывает-----люминесцентное освещение поставь, проблем знать не будешь.
ЛН место только в коридоре и в сортире.
28.03.2008 в 23:20:03
azus6 написал : Это еще раз показывает-----люминесцентное освещение поставь, проблем знать не будешь.
ЛН от розетки, например в торшере или переноске , уже не светит ?
