ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2006 в 13:57:35
Извините за такой заголовок, но форум здесь демократичный... Насколько можно подробнее обсудить вопросы по этой теме: Вероятность аварийных ситуаций Причины Меры и способы защиты (Если, конечно, это кого-нибудь интересует).
Викторыч
Викторыч
Томск
01.02.2006 в 14:43:57
Убрать фазу с нуля ;) Здесь , помоему, только это и обсуждают, вы вопрос конкретнее сформулируйте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 14:51:17
ppkvin написал : Меры и способы защиты
Неужели купить и установить ЗАС? :D
Всё-же ситуация малореалистичная, хотя один раз в понедельник наблюдал последствия в офисе - электрики в выходные поработали. :) :( 260 вольт - как-то правдоподобнее, а 170 на деревне - и вовсе норма жизни.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.02.2006 в 10:47:48
ВТБ! написал : Неужели купить и установить ЗАС? :D
Вот насчет реалий: приведу известные факты. в декабре 2003 года (примерно) в редакции Комсомольской правды, где все 100% компов подключены к UPS, тем не менее при такой аварии сгорели практически все (никто же не рассчитывал на такое). Про сетевые фильтры уже не говорю. В Австрии при недавних катаклизмах сгорел компьютер управления светофорами. Урок - не бывает абсолютно безопасных решений, можно только приближаться в какой то степени к идеалу. Да вот хотя бы такой пример: казалось бы автоматы токовой защиты устанавливают 100%, однако пожаров от замыканий в электропроводке становится не меньше. Мой знакомый для монтажа проводки в бане пригласил серьезную фирму, ему установили автоматы Legrand, но буквально через месяц проводка в парилке закоротила, пошел дым, но автоматы не сработали, выключал вручную. С другой стороны, 2 дня назад в комп-магазине "Поларис" покупал Wi Fi, поинтересовался, часто ли горят БП от скачков напряжения. Продавец подводит к стенду с фильтрами АРС - а какие могут быть проблемы? На красочной упаковке самая крупная цифра - 93000 А. Затем - легендарное качество (и мелко - сделано в Китае). Ну и такой слоган: гарантированная защита от импульсных помех и скачков напряжения. В заключение - обещание выплатить 45000 Евро компенсации за поврежденную технику. Ну и зачем голову морочить себе и людям, когда все давно придумано? Хотя Китай бывает разный, печатные платы они делают классные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 11:48:01
ppkvin написал : 100% компов подключены к UPS, тем не менее при такой аварии сгорели практически все (никто же не рассчитывал на такое)
Это пример неграмотного решения: должен быть трёхфазный UPS и "чистая" сеть. Кстати, во время той аварии, про которую я упоминал, выключенные компьютеры не пострадали - это ещё была эпоха AT. :) И вообще вся техника вела себя молодцом три часа под 380 вольт: блоки питания не горели, а просто выходили из строя. :D Вот только кондиционер в stand by задымился в конце концов и закоптил много всего... :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.02.2006 в 13:18:12
ВТБ! написал : должен быть трёхфазный UPS и "чистая" сеть.
Есть вообще кардинальное решение: устанавливается индивидуальная ТП на 63 - 100 кВА с грамотным заземлением (у нас так строятся 2 соседа), здесь вероятность каких - либо аварий минимальна.
Serg
Serg
04.02.2006 в 02:33:29
ppkvin написал : Есть вообще кардинальное решение:
Это называется из пушки по воробьям. Можно просто ввод сделать трехфазный и поставить трансформатор с линейного на фазное напряжение, т.е. с 380В на 220В. Да, авторство идеи не мое.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.02.2006 в 10:50:45
Serg написал : Это называется из пушки по воробьям. Можно просто ввод сделать трехфазный и поставить трансформатор с линейного на фазное напряжение, т.е. с 380В на 220В. Да, авторство идеи не мое.
Такие есть скромные... Недавно из Новосибирска заказали на один коттедж три ЗАС-15.0, т.е. энергопотребление в сумме более 30 кВт. Но при аварии сгорели 2 плазмы и еще много чего.
Roman
Roman
06.02.2006 в 20:47:13
ppkvin написал :
ppkvin написал : Вот насчет реалий: приведу известные факты. в декабре 2003 года (примерно) в редакции Комсомольской правды, где все 100% компов подключены к UPS, тем не менее при такой аварии сгорели практически все (никто же не рассчитывал на такое). Про сетевые фильтры уже не говорю.
Все сгорели.... Странно. Я почему то не слышал. А вроде сидели рядом... К тому же к нам из "Комсомолки" народ приходил и приходит и ни слова об этом... На днях спрошу, может что утаили...
Serg
Serg
07.02.2006 в 00:46:44
ppkvin написал : Недавно из Новосибирска заказали на один коттедж три ЗАС-15.0, т.е. энергопотребление в сумме более 30 кВт.
Так о чем я и толкую - надо включить транс 380/220 входом на две фазы - а к выходу отдельную сеть, на которую посадить всю технику и проч. - тогда при отрыве нуля фазное напряжение будет гулять от 0 до 380, но линейные-то напряжения не меняются - и на выходе транса будут честные 220В.
Roman написал : Все сгорели.... Странно. Я почему то не слышал.
Так сгорели ж... :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.02.2006 в 10:51:19
Roman написал : из "Комсомолки" народ приходил и приходит и ни слова об этом... На днях спрошу, может что утаили...
Официальное сообщение было напечатано в одном из номеров (правда, мелким шрифтом), газету выписывал и читал все такие новости (положено по работе).
Serg написал : включить транс 380/220 входом на две фазы - а к выходу отдельную сеть, на которую посадить всю технику и проч. - тогда при отрыве нуля фазное напряжение будет гулять от 0 до 380, но линейные-то напряжения не меняются - и на выходе транса будут честные 220В.
Конечно, это самый такой приемлемый вариант, но трансы 380\220 мощностью около 5 кВА где реализуются? Понятно, что это самое дешевое решение, но на нем не заработаешь, поэтому предлагают стабилизатор как минимум.
