Doca
Doca
05.04.2008 в 14:24:07
про толщину арматуры так никто и не ответил,хотя спорщиков было много
Игорь СПб
Игорь СПб
05.04.2008 в 14:28:49
DoCa написал : Какое вы имеете представление что в России покатит или не покатит,вы до сих пор не обозначили свою компетентность для подобных рассуждений.И опять же,о какой России вы ведете речь,о Чукотке или Краснодарском крае,а может о Карелии или Калининграде?
При чем здесь это, или например Финляндия или Европа? Вы бы ещё приплели, например Антарктиду или пустыню Сахару, где другие условия для возведения фундаментов. Не надо передёргивать географию событий и скользко уходить от местоположения Костиного фундамента, а именно - Мытищи, Моск. обл. У нас в России на таких (или почти таких) почвах стоят более 90% частных домов.
DoCa написал : Обоснование. Только не надо лепить про боковое давление непонятного грунта,ок?
Далее, насчет бокового и морозного давления (пучения) грунта.
Удивляет, что вы впервые об этом слыша, тем не менее суётесь в дискуссии "о фундаментах", пренебрегая накопленными знаниями и опытом людей.
  1. Боковое давление грунта, если поймёте можете почитать здесь: http://www.ej.kubagro.ru/2006/03/15/p15.asp
    и здесь: http://www.know-house.ru/under_build/ Более популярно так: это давление, которое переменно меняется в зависимости от степени влажности почвы (неодинаково по разные стороны фундамента) и достигает значительных величин.
  2. О морозном пучении грунтов. Популярно можете почитать здесь:
http://poolsystems.com.ua/base/ **В тяжелых пучинистых грунтах (водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески) эти силы достигают 100- 150 кПа (10-15 тс/м2) и, действуя на фундамент снизу вверх, часто превосходят нагрузки вышерасположенных конструкций. При этом сезонные вертикальные перемещения поверхностного слоя грунта при его промерзании на 1-1,5 м составляют 10-15 см. Перекошенные крыльца, террасы, веранды, а иногда и стены домов - в большинстве случаев результат действия именно сил морозного пучения грунтов
Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но надо также нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундаментов при любых вертикальных деформациях грунта, однако практически оно возможно лишь при использовании железобетона.**
и здесь: http://new-remont.com.ua/content/view/122/10/ **При расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают на нее действовать снизу, но действующие на боковые поверхности касательные силы морозного пучения могут вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом, и оторвать его под легкими зданиями при устройстве фундаментов из кирпича и мелких блоков.
Поэтому, для успешной эксплуатации фундамента, чтобы не допустить его деформацию на пучинистых местах необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, что избавит от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента, основание делают расширенным в виде опорной площадки — анкера, не позволяющей вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Данное конструктивное решение возможно при использовании железобетона.**
Так вот, способно ли ваше ЛЕГО выдержать такое давление - 10-15 тс/м2 ?
У нас тут блоки и покрупнее (ФБС-5, ФБС-6) - лезут вовнуть, колятся и крошаться.
К Косте я не имею никакого отношения. Мне что-то нравиться в его работах, а что-то и нет. Но я стараюсь, если чего не знаю, перенять у него лучшее, а не копаться в грязном белье и смаковать какие-то его ошибки.
Так и вам, вместо того, что бы исподтишка злословить над Костей, - лучше у него поучиться строить.
По поводу закапывания керамзитобетона, в качестве фундамента: Видели таких халявщиков - хватает на одну зиму. Керамзитобетон под землёй размораживается и превращается в отдельно-лежащие шарики.
Насчет Ветонитов: в России умеют отличать мух от котлет.
Так, например если какой-то чудик (пусть он даже, хоть по уши перемажется в этом ветоните) собирается таскать на горбу и укладывать в фундамент подобные блоки - уважения за счёт примазывания к фирме - не поимеет.
Так, что если получится ебъегорить и втюхать несколько подобных блоков разве лишь малограмотному крестьянину, который с трудом отличает древесину от бетона.
Но в России, с этим фуфлом делать нечего, здесь оно никому не нужно. Уже наелись, теперь никто не станет зарывать подобный мусор под свой дом.
Doca
Doca
05.04.2008 в 15:29:00
Игорь СПб написал : Далее, насчет бокового и морозного давления (пучения) грунта. Удивляет, что вы впервые об этом слыша, тем не менее суётесь в дискуссии "о фундаментах", пренебрегая накопленными знаниями и опытом людей.
Эти ссылки и прочее копирование можно было бы сюда и не пихать,это уже давно прочитано и усвоено,а вот вы на конкретные вопросы так и не ответили,отделавшись лишь копированием с УКРАИНСКИХ источников.А ведь я просил конкретные расчеты почему такой фундамент не годится и какие силы будут действовать в тех или иных условиях.
Игорь СПб
Игорь СПб
05.04.2008 в 15:53:04
DoCa написал : вот вы на конкретные вопросы так и не ответили,отделавшись лишь копированием с УКРАИНСКИХ источников.А ведь я просил конкретные расчеты почему такой фундамент не годится и какие силы будут действовать в тех или иных условиях.
Ну, вот... если вам именно УКРАИНСКИЕ не нравятся, то может Питерским поверите? http://www.gosstroy.ru:8080/tsn?hdoc&nd=1200038918&nh=1&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D2%26lsz%3D6%26nd%3D9108532%26nh%3D0%26
Кстати, а сколько тонн боковой нагрузки, на м2, выдержит ваш фундамент?
Doca
Doca
05.04.2008 в 15:54:47
Игорь СПб написал : Так вот, способно ли ваше ЛЕГО выдержать такое давление - 10-15 тс/м2 ? У нас тут блоки и покрупнее (ФБС-5, ФБС-6) - лезут вовнуть, колятся и крошаться.
вы достаточно внимательно разглядывали картинки как работает фундамент и какие меры предполагаются для предотвращения различных деформаций?Видимо нет. У вас поверхностное представление о многих процессах действующих на фундамент и способы их устранения,думал что участвуя в других форумах о фундаментах,вы могли бы и набраться ума-разуму. Я так понял у вас представление о фундаменте ограничиваются заливкой монолита и засыпкой землёй!? А как же гидроизоляция,утепление,отсыпка,отмостка,геотекстиль,устройство водосборника,это по вашему для чего придумали? Вы я так понимаю,пытаетесь разоблачить саму систему постройки домов на фундаментах таких типов!? Забавно было бы наблюдать как вы,(тракторист?) пытаетесь бодаться с целой европейской индустрией ,где подобных фундаментов построено сотни тысяч за десятки лет. Самому то несмешно? Я лично не имею ничего против полноценного монолитного фундамента построенного по всем правилам строительных наук,но глупо пренебрегать целесообразностью,трудозатратами и ценой .
Игорь СПб написал : Так и вам, вместо того, что бы исподтишка злословить над Костей, - лучше у него поучиться строить.
то есть вы предлагаете мне учится как ставить арматурную сетку торчащую из бетона. Ок,я понял,а что делать будем с толщиной арматуры? Вы в курсе сколько должна быть толщина?
Игорь СПб написал : По поводу закапывания керамзитобетона, в качестве фундамента: Видели таких халявщиков - хватает на одну зиму. Керамзитобетон под землёй размораживается и превращается в отдельно-лежащие шарики.
Хахаха,вы сами то поняли что сказали? Можно вас попросить продолжить и углубиться в размышления по этой теме? В частности интересует химико-физический процесс,способ попадания воды и желательно сравнительный анализ такого же процесса но в случае с монолитом
Doca
Doca
05.04.2008 в 16:02:04
Игорь СПб написал : стати, а сколько тонн боковой нагрузки, на м2, выдержит ваш фундамент?
конкретной цифрой не интересовался,но ясно же что монолит превосходит,но на данных фундаментах это не нужно,там внутрь и снаружи идет отсыпка
Игорь СПб
Игорь СПб
05.04.2008 в 16:09:03
С вами общаться стало не интересно. Конкретных цифр нагрузок своего фундамента вы не знаете, но требуете что-бы я доказал это в цифрах и расчетах, то, что он не годиться, так? И с чего взяли, что я тракторист? Я был экскаваторщиком, 23 года назад. Это плохо?
Doca
Doca
05.04.2008 в 16:32:21
я могу предоставить данные производителя,думал раз вы так убедительно пытаетесь развенчать мой фундамент,догадаетесь глянуть и циферки на сайте или на край позвоните в тех.отдел Maxit,но нет, вы пытаетесь чисто эмоциональной атакой уйти от вопроса. Возмите листок бумаги,нарисуйте фундамент и стрелочками укажите,какие силы и с какой нагрузкой действуют в том или ином месте,не забыв что внутри фундамента и снаружи засыпка и по периметру дома устроен водосборник.
Doca
Doca
05.04.2008 в 16:33:04
а сейчас вынужден отойти,поэтому отвечу позже
Атос
Атос
07.04.2008 в 05:50:00
Может для разнообразия кто-нибудь расскажет как правильно армировать фундаменты, перекрытия, стены и столбы?
Arr
Arr
09.04.2008 в 02:09:10
Высказывание в соседней ветке:
DSP007 написал : чем больше стали, тем крепче бетон!
кто-то воспринял буквально, вот иллюстрация: http://dwg.ru/bsk/923_3
