31.03.2008 в 14:25:01
На картинке слева - 2х этажный дом, справа кирпичный забор высотой ~2м. Внизу - поверхность, залитая бетоном. Между домом и забором ставится автомобиль. Есть желание соорудить навес для защиты от дождя/снега/солнца. Какие могут быть варианты?
31.03.2008 в 15:45:44
bikeRR написал : снега
Куда будет сходить снег с крыши дома? У мово соседа забор еще лежит, под снегом, сошедшим с крыши. Комбинация как у Вас. Поэтому хотелось бы знать снег на крышу не сползет ли, чтобы советовать по делу.
31.03.2008 в 15:50:22
C крыши дома снег уходит влево - к другому соседу ;)
31.03.2008 в 16:02:29
Тогда можно городить огород! Из бюджетных вариантов маркиза, посерьезнее каркас с опорой на стену. Самый наглый вариант: ферма со скользящей опорой на забор.
31.03.2008 в 16:16:17
Как я предполагал: вдоль забора (забор соседский - на нем желательно ничего делать) поставить металлические трубы 3-4 штуки, на них приварить балку прямоугольного сечения или уголок. Далее, треугольная ферма - прямым углом к дому, острым - приварить к этой балке. Потом каркас из досок и сверху прибить алюминиевые листы. Какие могут быть проблемы?
31.03.2008 в 16:26:43
Примерно это мне представляется так:
01.04.2008 в 09:06:52
В принципе все нормально, шаг ферм определите по материалу. Снег не люминтии лежать не должен, но если не будет обрешетки может продавиться. А так в целом нормально.
01.04.2008 в 09:24:44
Вопрос только каким образом крепить ферму к дому? Стена дома - обычный кирпич.
01.04.2008 в 09:30:57
К обычному кирпичу замечательно крепят анкера всех типов, поскольку у Вас будет опора на столбы, анкера будут работать на срез, поэтому 12 анкеров на глубину не менее 100мм в количестве 3 шт на ферму должно хватить. К сожалению просчитать усилие не смогу... Но из практических соображений должно хватить. Думаю в славном городе-герое метизы присутствуют! У меня кровля крыльца установлена на 3 анкерах (средняя точка схождения лучей) и нормально. Если сумлеваетесь добавьте еще пару.
PS 12 -это диаметр анкера:)
01.04.2008 в 09:41:44
Размеры: Между домом и забором 4м, в длину предполагается 6м. Сколько примерно ферм целесообразно применить и из какого материала?
01.04.2008 в 10:10:53
А что у Вас есть в наличии? В принципе к стене можно закрепить сварные конструкции воспринимающие нагрузку от фермы, саму ферму сделать из бруса (или доски 150х50 с возможными вариантами) Для определения шага ферм почитать книжки, поскольку в таблице обычно приводятся допустимые размеры с учетом применненого материала. Если это будут бревна достаточно шага 1,2-1,5 м, чем хилее материал, тем чаще стропила.
