kvost
kvost
25.04.2008 в 21:21:50
DW написал : Там подключение к пылесосу который питается не от 220 переменного а от постоянного, извините сейчас напряжение не помню, соответственно стоит блок электроники
Хоть и отвечал, но стоит сказать что данному "блочку" уместнее оказаться в блоке пылесоса - покупатель не обязан оплачивать дополнительные "примочки" т.к. велика вероятность что он ими никогда не воспользуется.
in my humble opinion
Инженер
Инженер
Лениногорск
28.04.2008 в 09:27:42
Kvost написал : Цитата: Сообщение от DW Там подключение к пылесосу который питается не от 220 переменного а от постоянного, извините сейчас напряжение не помню, соответственно стоит блок электроники
Это копейки.
Уверены? Когда речь идет не о переменном а о постоянном токе то все что с этим связано становится кратно дороже...
Kvost написал : О ком это вы? :)
Догадайтесь с трех раз:)
Kvost написал : Хоть и отвечал, но стоит сказать что данному "блочку" уместнее оказаться в блоке пылесоса - покупатель не обязан оплачивать дополнительные "примочки" т.к. велика вероятность что он ими никогда не воспользуется.
Что верно то верно.
Хотя могут быть ньюансы которые и повлияли на место жительства данного блока.
Что касается редукторов "пластик-непластик" то рассуждать можно много но если перфораторы и те и те пашут, пашут и пашут то извините где разница?
kvost
kvost
28.04.2008 в 10:33:47
Инженер написал : Уверены?
Уверен.
Инженер написал : Когда речь идет не о переменном а о постоянном токе то все что с этим связано становится кратно дороже...
Вы не разбираетесь.
Инженер
Инженер
Лениногорск
28.04.2008 в 14:21:32
Kvost написал : Уверен.
Зря. Главное что бы уверенность не заменялась самоуверенностью:)
Kvost написал : Вы не разбираетесь.
Для того что бы разбиратся мне достаточно знать разницу цен между асинхронным приводом буровой установки и приводом на постоянном токе.(в приведенном примере эта разница десятикратна не в пользу постоянного...).
Левша1
Левша1
Самара
28.04.2008 в 16:33:33
Совершенно верно-цена привода на асинхроннике с частотным управлением на порядок дороже обычного привода на коллекторном двигле.Зачинщик всей этой бодяги -Сименс.Они эти движки с частотным управлением нынче в стиралки начали ставить-цена машинки под штуку евро.Миле такие приводы устанавливает в самые дорогие бытовые и в промышленные стиралки.В пылесосы пока никто не ставил-жутко дорого.Кстати -создать такой привод,что б был надежным -та еще задача!
DW
DW
28.04.2008 в 16:40:06
Левша1 написал : 150 часов-что то маловато для щеток и смазки.Обычно хорошие щетки на двигателях ходят не менее 1000 часов.
Это перфоратор и там хочеш не хочешь шлам все равно будет попадать вствол особенно если бурение производится в потолке, сервисники говорят, что нет ни одного перфа отработавшего 100-120 ч и чтобы ствол был чистым, а отработав это время перфу необходимо сделать профилактику, почистить заменить кольца смазку, так что размер щеток определен необходимостью периодичности сервисного обслуживания. Кстати в первый год службы инструмента эта услуга оказывается бесплатно.
Возможно, но тогда надо все будет ставить защиту закрывающую клеймы подключения пылесоса на перфораторе. Безопасным считается напряжение до 36 В
Левша1
Левша1
Самара
28.04.2008 в 17:20:39
2DWну а смысл тогда ставить эти уплотнительные кольца? раз все равно тащить в сервис на ТО.Я думал-они вообще спасают ствол от пыли и шлама,ударный механизм будет чуть ли не вечным.А тут вот какая засада-сервиса не избежать.
kvost
kvost
28.04.2008 в 20:36:23
Инженер написал : Для того что бы разбиратся мне достаточно знать разницу цен между асинхронным приводом буровой установки и приводом на постоянном токе.(в приведенном примере эта разница десятикратна не в пользу постоянного...).
Извините, здесь не те мощности.
DW написал : Возможно, но тогда надо все будет ставить защиту закрывающую клеймы подключения пылесоса на перфораторе.
Согласитесь, это было бы в разы дешевле.
Инженер
Инженер
Лениногорск
29.04.2008 в 08:03:29
Kvost написал : Извините, здесь не те мощности.
речь идет о аналогах и мощность здесь не при чем. Или вы пытаетесь сравнить стоимость блока от перфа с силовым приводом буровой установки с грузоподъемностью в 150 тонн?
DW
DW
29.04.2008 в 09:18:20
Левша1 написал : ну а смысл тогда ставить эти уплотнительные кольца? раз все равно тащить в сервис на ТО.Я думал-они вообще спасают ствол от пыли и шлама,ударный механизм будет чуть ли не вечным.А тут вот какая засада-сервиса не избежать.
Я говорю про SDS-Plus, а не про SDS-Max :)
DW
DW
29.04.2008 в 09:20:16
В SDS-Max, в ствол, закладывается отдельно смазка, и совершенно не та, что в редуктор.
