01.04.2008 в 21:07:01
Подскажите на какой глубине укладывают проводку для освещения и розеток в домах этой серии и как она защищена (дом 2007г). Вопрос к тому что необходимо сверлить отверстия в потолке под светильники и хотелось бы избежать неприятностей с перебивкой. Приобрел металлодетектор LUX в ОБИ ,но он провода опознает которые и так видно, а при поиске вокруг розеток и на потолке молчит как партизан(настройку крутил и нагрузку на сеть давал).
avmal
avmal
01.04.2008 в 22:06:43
амчайна написал : Подскажите на какой глубине укладывают проводку для освещения и розеток в домах этой серии и как она защищена (дом 2007г).
Обычно проводка закладывается в каналах в середке стеновых панелей и перекрытий. Думаю, если больше 40мм не будете углубляться то проводку не обидите. А что это за светильники такие, что сверлить перекрытия надо для их установки? Если люстра, так она одна на помещение и крюк там имеется.
01.04.2008 в 22:23:56
2avmal Спасибо за ответ, буду надеяться что проводка так и лежит, что касается светильников, то они сейчас по большей части в потолок крепятся (с крюками было бы проще,но Главному Декоратору не нравятся:)) )
avmal
avmal
01.04.2008 в 22:46:01
амчайна написал : буду надеяться что проводка так и лежит, что касается светильников, то они сейчас по большей части в потолок крепятся
Тогда заодно ориентируйтесь на то, что проводка, как правило, идет со стороны выключателя.
