01.02.2006 в 16:13:13
Всем привет! Перечитал много тем и сообщений о том что лобзиком невозможно добиться прямого распила, все советуют для прямого пропила использовать ручную дисковую пилу, но при этом также много сообщений, что большинство дешевых дисковых пил также уводит в сторону и пропил тоже недостаточно прямой. Ну неохота мне из за пары навесных шкафов покупать хорошую дисковую пилу. Но я все таки считаю, что и лобзиком можно сделать прямой распил (да и у меня самого получался пропил достаточно ровный {без направляющей}, хотя опыт можно сказать нулевой). Но качество распила зависело от пилки, в одном материале распил был ровный, в другом материале той же пилкой распил получался намного хуже.
Посоветуйте пожалуйста пилки для пиления МДФ, чтобы пропил был прямой и без сколов.
Wazawai
Wazawai
01.02.2006 в 18:51:33
Хм. С одной стороны сколы будут в любом случае.
Vladis-lav
Vladis-lav
01.02.2006 в 20:04:50
Для пропилов в толстых и твердых материалах без увода реза в сторону необходимо использовать более (более толстое полотно) прочные пилки (например Bosch T144DF и Е244DF). Но все таки в первую очередь это обеспечивается конструкцией лобзика: размером и расположением опорного ролика, величиной его люфта и люфта штока, жесткостью подошвы, мощностью, наличием дополнительной поддержки пилки (типа Bosch "Precision Control"), противоскольным вкладышем и т.д. Обычно при пилении мягких материалов до 20-30 мм уводы и неперпендикулярности мало заметны и у более простых лобзиков.
Wazawai
Wazawai
01.02.2006 в 20:41:17
Ещё давить сильно не надо -- лобзик сам должен идти. Тогда и пилку выворачивать в стороны не будет. Если она не тупая, конечно ;)
Bhead
Bhead
01.02.2006 в 20:47:14
Vladis-lav написал : Для пропилов в толстых и твердых материалах без увода реза в сторону необходимо использовать более (более толстое полотно) прочные пилки (например Bosch T144DF и Е244DF).
Только не T144DF, а T144DP. Они более толстые и в "чужой", не Бошевский лобзик могут не встать.
Bhead
Bhead
01.02.2006 в 20:53:09
T144DP для грубого реза, МДФ покрошат. надо брать пилки чистого реза и тихо-тихо... можно взять реверсные, с обратным зубом, тогда с лица рез будет без сколов. И ещё наклеить на линию реза малярный скотч не лишне.
Tratil
Tratil
Липецк
02.02.2006 в 09:47:48
А чем отличается пилка для прямого реза от фигурного?
02.02.2006 в 10:04:16
Для фигурного реза пилки узкие.
02.02.2006 в 10:51:34
Получается что все таки для прямого пропила удобнее и проще использовать дисковую пилу. Как финансы появятся - приобрету.
ДОКА
ДОКА
02.02.2006 в 10:56:18
Призрак написал : Получается что все таки для прямого пропила удобнее и проще использовать дисковую пилу.
Это так.
02.02.2006 в 14:00:55
Конечно
