Vitaly1972
Vitaly1972
14.04.2008 в 10:26:48
matagros написал : это если ножи правильно выставил
Я правильно понимаю, что выставлять нужно оба ножа отдельно и, соответственно, правую и левую сторону отдельно? В инструкции просто написано покрутите болты по уровню и все... Вот и уточняю. Рубанок держал в руках впервые
ganz
ganz
Белгород
14.04.2008 в 13:06:53
2 matagros А почему не взяли такого же прибалтийца?
matagros
matagros
14.04.2008 в 20:22:17
Vitaly1972 написал :
выставляете глубину в ноль переворачиваете ножами вверх,
ослабляете болты и эксцентриками начинаете выставлять по высоте,
возьмите ровную дощечку и ребром определите, что бы нож по касательной (крутить барабан с ножами) только прикасался к дощечке как выставили, затяните болты
matagros
matagros
14.04.2008 в 20:24:06
ganz написал :
ну потому что есть такой,только со здохшими подшипниками ))
да батя попросил легче и с четвертью..
но в строительстве реано прибалтийский рулит, обо тяжелый ( не прыгает), и главное - берет 100 мм. а для строгания бруса и обрезной доски - это главное )))
Vitaly1972
Vitaly1972
14.04.2008 в 20:45:19
2matagros
Спасибо! Теперь понятно, что надо сначала ослаблять. Еще один минус по комплектности. Ключа для эксцентриков не дается :). Мелочь, конечно, но езли взять с собой куда-то рубанок в коробке и не иметь с собой набора с отверткой с насадками, то уже ничего не выставишь :( Скажите, если брус, скажем 150 мм, то какя разница, каим рубанком работать на 100 или 82? Все равно два прохода делать. Или я заблуждаюсь?
и еще вопрос. В конце доски, когда передняя платформа уже ушла вне пределов доски, как строгать, чтобы было равномерно?
VOdin
VOdin
14.04.2008 в 20:53:57
matagros написал : но в строительстве реано прибалтийский рулит, обо тяжелый ( не прыгает), и главное - берет 100 мм. а для строгания бруса и обрезной доски - это главное )))
Не устаю повторять - для строительства нужОн такой :) http://www.mafell.de/produktkatalog/index.php?ID_O_PRODUCT=8317&sLanguage=German
Solovushka
Solovushka
14.04.2008 в 23:51:35
2VOdin Вот это монстр. Вес радует -13.4 кг :) Но моща аж 2.5кВт.
kvost
kvost
15.04.2008 в 00:30:56
VOdin написал : Не устаю повторять - для строительства нужОн такой
Могучая штука. Юзаете?
in my humble opinion
VOdin
VOdin
15.04.2008 в 01:19:26
Kvost написал : Могучая штука. Юзаете?
Пока нет :(
O_TER
O_TER
15.04.2008 в 08:38:59
Vitaly1972 написал : В конце доски, когда передняя платформа уже ушла вне пределов доски, как строгать, чтобы было равномерно?
Давим только на заднюю платформу.
В начале доски - только на переднюю.
Vitaly1972 написал : не иметь с собой набора с отверткой с насадками, то уже ничего не выставишь
Не понял, а что выставлять-то надо? Один раз выставил высоту, а потом только - ослабил зажим - поменял/перевернул нож - выровнял нож по краю платформы, где четверть выбирается - зажал - все.
Ну, если только совсем неродные ножи (может быть :) ).
Vitaly1972
Vitaly1972
15.04.2008 в 08:57:56
O_TER написал : Не понял, а что выставлять-то надо? Один раз выставил высоту, а потом только - ослабил зажим - поменял/перевернул нож - выровнял нож по краю платформы, где четверть выбирается - зажал - все.
я к тому, что если у человека не будет под рукой соответствующего шестигранника, то он изначально не сможет выставить ножы в "0", пока не сбегает не купит.
