Komok
Komok
02.04.2008 в 09:57:31
Болгаркой с диском 230 мм. буду пилить длинной 1400 мм и 1000 мм проемы в бетонной стене. Буду делать пропилы примерно на глубину 70 мм.
Вчера пропилил 1000 мм и испытывал большие затруднения с прямолинейностью распила, для обеспечения новых распилов хочу прикрепить ниже распила к стене доску и использовать ее как направляющею для кожуха болгарки. Как вы оцениваете эту идею? если есть другие способы от прошу поделиться информацией.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.04.2008 в 10:20:16
Komok написал : хочу прикрепить ниже распила к стене доску и использовать ее как направляющею для кожуха болгарки
делал так разок, кирпичную стену правда пилил болгарка кирпич как масло режет, чуть зевнул и сантиметр в сторону на кожух сильно не налегайте, может покоситься чуть и пильнуться тоже
муня
муня
Ульяновск
02.04.2008 в 21:35:24
А как насчёт того ,чтобы резать по линии (сначала проходишь по линии на глубину 2 см не давя на болгарку,а потом на свои максимальные 65мм).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.04.2008 в 22:14:42
муня написал : сначала проходишь по линии на глубину 2 см
если есть мелкая 115 или 125 - можно большой - 7кг вес, пару киловатт - неудобно да и не стоит лишний раз голову под рез совать посмотреть насколько ровно идет мне по направляющей проще было
муня
муня
Ульяновск
02.04.2008 в 22:37:33
Do Home Yourself написал : большой - 7кг вес, пару киловатт - неудобно
Так можно и сразу резать если рукам и глазу доверять. у меня шести килограммовая и ничего всё хорошо получается. Не мало зависит от качества диска и от предъявляемых требований к качеству линии реза.
