Фарцовщик
Фарцовщик
03.04.2008 в 00:10:22
Есть ли реальные пользователи которые пользуются такими электродами,ответьте мне наконец,реально ли фольфрамовым электродом в среде аргона варить металл ~ 1 мм.
mihey726
mihey726
03.04.2008 в 00:44:06
реально !! сам приваривал аргоном оторванную ручку к китайской кастрюле из нержи ( там металл почти фольга) варил на 5А вольфрамом WT20 Ф1мм. дугу держал на присадке Ф0.8мм. заварилось правда с обратной сторону пришлось сошлифовывать образовавшийся проплав
варил не столько для экономии сколько для интереса получится или нет - получилось
slavargon
slavargon
Пассау
03.04.2008 в 16:21:13
Я варил морозильные камеры 0.55 мм.
Фарцовщик
Фарцовщик
03.04.2008 в 21:49:57
А на сколько примерно хватает одного электрода?
slavargon
slavargon
Пассау
03.04.2008 в 21:56:00
смотря какой металл или сплав варить.но вольфрама хватает на долго.про цены не знаю т.к страна у меня другая
ms2008
ms2008
04.04.2008 в 08:57:12
А если он не плавится, то им и резать можно?
Фарцовщик
Фарцовщик
04.04.2008 в 11:39:57
Ясно,я собираюсь немного поварить кузов авто. А что фольфрамовые электроды бывают разные?Кто в курсе можно поподробнее.И сколько примерно по деньгам обойдутся приблуды для сварки вольф.электродом (т.е. держак ,электрод,аргон,шланги и т.д.)
slavargon
slavargon
Пассау
04.04.2008 в 12:24:31
да вы че ребята как вольфрамоаым держаком резать?И если кузов поварить хочешь купи полуавтомат и вперед.Аргоновая сварка существует для сварки чистого металла
Фарцовщик
Фарцовщик
04.04.2008 в 12:31:19
slavargon написал : да вы че ребята как вольфрамоаым держаком резать?И если кузов поварить хочешь купи полуавтомат и вперед.Аргоновая сварка существует для сварки чистого металла
Я хочу аппарат компактный,лёгкий,достаточно мощный,чтобы был относительно универсален,а из кузовного металла мне надо приварить кое-чего,а полуавтомат слишком специализированный прибор,тяжёлый,и в основном для тонкого металла... Да кстати,а что там нужна ещё и присадочная проволока?
slavargon
slavargon
Пассау
04.04.2008 в 12:58:44
аргонный аппарат сложнее чем полуавтомат,чем больше железа в аппарате тем лучше сглаживание.держак стоит как два крыла с покраской в мастерской.ну если уж сильно хочется купить универсал аппарат это МАНГУСТ-121 полуавтомат+электрод+аргон стоит около500евро
71440
Великие Луки
04.04.2008 в 13:05:01
Фарцовщик написал : Я хочу аппарат компактный,лёгкий,достаточно мощный,чтобы был относительно универсален,а из кузовного металла мне надо приварить кое-чего,а полуавтомат слишком специализированный прибор,тяжёлый,и в основном для тонкого металла...
Как будто форум не читают. Полуавтомат – Это один из совершенных видов сварки. Ему не под силу только паять цвет мет, но АЛ варит. Не имея опыта работы с газовой горелкой (в этом случае надо уметь синхронно работать двумя руками одновременно), будет весьма проблематично варить аргоном, а то и вовсе не осилить будет. На счет веса, ПА инверторный не намного тяжелее будет, прибавляется только протяжка проволоки и проволока.
