#685483
Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить помпу-насос, к Electrolux EW920S !!!!!!
в айсберге ни один нормальный мастер не затаривается.ЗИП-М рулит.
Юбер
Та она через чур дорогая.
Левша1
у этих тоже цена кусачая.
Дык а дешевле не найдете.
Они знают, за что деньги брать - деталь пустячная, а без нее агрегат не пашет.
Так что вам решать.
strion написал :
дело не в цене-а то ,что зип-м левым товаром не торгует.
А что с помпой то? Симптомы какие?
Alex11
Перестала сливать воду, разобрали почистили. Не работает.
Муж проверил на работе, там работает.
Ток в машинке к ней поступает проверяли.
Год назад мастера вызывали была таже проблемма. Я вот теперь думаю, может он нам плохую помпу поставил.
Странно - в одном месте работает, а в другом - нет. Х.я какая-то
В помпе-ли дело?
Сливные шланги проверяли? Не забиты ли?
Юбер
Все проверили.
Вот именно Х****!!!
strion написал :
Все проверили.
Вот именно Х****!!!
Чудес не бывает /бывают,бывают /
strion написал :
Чем измеряли ?
А может быть крыльчатка задевает и не дает вращаться?
Я где-то про такие случаи читал.
Юбер написал :
Здесь
Может быть, и здесь. А проверить не мешает.
strion написал :
Холостяк написал :
Чем измеряли ?
Просто ток может поступать ,а сила тока -нет
Например, из-за плохого контакта в реле управления помпой
Холостяк написал :
часто помпы коммутируются симистором
2strion Если включить в машине и попробовать подтолкнуть - будет крутиться?
Nickel написал :
Спасибо за информацию...особенно за "часто"=иногда
BV написал :
Не крутится, проверяли.
Юбер
Без улитки пробовали, не крутится.
Холостяк
Специальным приборчиком измеряли (не знаю как называется)
Ну, раз в одном месте работает, сама помпа - рабочая. Далее см. электрическую часть СМ.
Чудес не бывает, правда.
strion написал :
Если цифровой тестер,то я ему не сильно доверяю
Смотрите что коммутирует включение насоса,электроника или механика(реле)
Там ИМХО и зарыта собак.Как я говорил :Ток есть ,а силы тока (для работы движка) нету
strion написал :
Электронный рай на Пражской правый вход,вниз по эскалатору место примерно второе-третье от прохода(точнее не помню)
Всем Спасибо!!!!
Проблемма была в помпе, купили новую все работает!!!
Отдельное СПАСИБО Левша1 , за магазин ЗИП-М.
Юбер
Я очень редко обманываю, а если лгу то глобально!!!
strion написал :
Юбер
Обычно,я фантазирую
2 Холостяк
Ага, а народ раком стоИт, перебирая все возможные варианты
