Юрка
Юрка
01.02.2006 в 18:08:41
Озадачился вдруг вопросом, ставить вводное УЗО на 25 А, 30 мА или не надо... Система заземления TN-C, кабель новый, баня в 40 метрах от счётчика, в 70 метрах насос через удлиннитель, в 10 метрах сарай с движком, в 20 метрах летняя кухня с плиткой... Что посоветуете ?
01.02.2006 в 18:11:22
А не вводные есть?
PS лучше что-то, чем ничего....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2006 в 18:16:36
Юрка
Поставить как вводное, если будет выбивать - насос оставить беззащитным или защитить своим УЗО. Если всё равно будет выбивать, значит можно задуматься о состоянии проводки... :(
Юрка
Юрка
01.02.2006 в 18:21:24
BV написал : А не вводные есть?
Нет.
01.02.2006 в 18:46:56
2Юрка
Разветвления все из одного места/щитка идут? Если да, то вариант - в щиток по УЗО на каждую линию
Юрка
Юрка
01.02.2006 в 18:59:38
BV написал : Разветвления все из одного места/щитка идут?
Нет. Из щитка 3 линии.
  • две остаются внутри дома,
  • одна "уличная", ветвится в разных местах: веранда, подвал, сарай, баня+насос, кухня, уличный свет.
BV написал : в щиток по УЗО на каждую линию
А если УЗО одно, то поставить на самую опасную для человека ветку (ведущую к уличным приёмникам) чтобы не отключался весь дом ? Внутри деревянного дома без заземлённых металлических труб отопления и газа вроде трудно организовать утечку, если проводов всего два...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.02.2006 в 13:14:53
Юрка
Для начала можно попробовать на всё сразу - вдруг прокатит?
02.02.2006 в 15:28:42
Юрка написал : (ведущую к уличным приёмникам)
По ПУЭ обязательно!!!
Юрка
Юрка
06.02.2006 в 10:34:38
ВТБ! написал : можно попробовать на всё сразу - вдруг прокатит?
Решено, так и сделаю. Попутно родилась такая мысль. А не поставить ли рядом с УЗО двухполюсный обходной автомат ?.. Тогда будет возможность, не делая перемонтажа, оперативно включать и отключать защиту от замыканий на землю:
  • УЗО включено, автомат выключен - защита работает,
  • УЗО выключено, автомат включен - защита отключена.
06.02.2006 в 18:34:11
Какая-же это защита, которую можно отключить? С таким предложением, вы Юрий, здесь первый! :)
Юрка
Юрка
07.02.2006 в 10:17:04
BV написал : С таким предложением, вы Юрий, здесь первый!
Тогда я побежал патентовать изобретение !!! :)
BV написал : Какая-же это защита, которую можно отключить?
Я не уверен, что УЗО не будет создавать проблем, особенно при работе насоса. Ветка до него ~100 м, обычные розетки по пути (3 шт.), удлиннитель на траве, сам насос мокрый и стоит на мокром основании. Наверное несколько мА утечёт на землю, а огурцы поливать надо... Вот для такого случая всё и придумал.
