ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
03.04.2008 в 16:26:05
Подскажите, пожалуйста. Есть 1/2 дома. Дом старый, саман, обложен кирпичом. Комнаты маленькие - 4х2 и 4х4. Изнутри саман оштукатурен глиной, естественно, неровно. Хочу содрать старую штукатурку до самана, прогрунтовать, набить армировочную сетку и оштукатурить. Вопросы:
  1. Какой грунт лучше использовать?
  2. Какую армировочную сетку лучше использовать - стальную или стеклянную?
  3. Какую штукатурку использовать - ЦПС, готовую смесь на цементной основе или готовую на гипсовой основе?
Советы типа "снести дом" не принимаются - другого нет. Так же не подходит вариант установки ГКЛ из-за малой площади.
Кстати, три года назад ставил металло-пластиковые окна, откосы изнутри делал ЦПС с добавлением алебастра по стальной армировочной сетке - держатся хорошо, трещин или шелушения не наблюдается.
Грэй
Грэй
03.04.2008 в 21:19:42
Вопрос конечно, интересный :)
  1. лучший грунт - акриловый.
    а)если поверхность самана рыхлая и осыпается - грунт брать проникающий. б) Если поверхность крепкая - достаточно того, что дает плёнку. в) можно без грунта - если штукатурить снова глиной.
  2. Что такое стеклянная сетка? - Если она для штукатурки, то можно её использовать, как и стальную штукатурную.
  3. а) если при помощи проникающего грунта вам удастся укрепить поверхность самана до марки 150 (или хотя бы М100, учитывая наличие сетки) то можно штукатурить хоть гипсом хоть цементом М 100 -150. б),в) с непроникающим грунтом или без грунта можно штукатурить и глиной. По маякам получится ровно :) На всё вышесказанное - ИМХО.
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
04.04.2008 в 00:16:24
Грэй написал :
Т. е. даже для крепкой поверхности проникающий не помешает?
Этот вариант даже не рассматривается.
Спасибо за ответ.
mirock
mirock
Днепропетровск
04.04.2008 в 00:38:49
сетку прибивать длинными гвоздями,дюбеля неэффективны в самане, гвозди 200 самое оно,и бить гвозди в разных наклонах, вверх вниз всторону,гвоздей не жалеть, проникающий грунт, грунтовать пока проникать не перестанет, иначе коркой отвалится штукатурка, цемент не лучший вариант, слишком большая разница с основой, лучше всего подойдет известковый раствор с добавкой цемента.
04.04.2008 в 01:05:30
А чем вызвана необходимость оштукатуривания стен?
Можно рассмотреть вариант нанесения декоративных покрытий под старину ( подготовив основание, естественно ). На неровных стенах будет органично смотреться. И стильно. А саман - какой он из себя? Ни разу не видел. А по прочности его можно с чем сравнить? С гипсовыми блоками? пеноблоками? или совсем труха?
mirock
mirock
Днепропетровск
04.04.2008 в 01:08:33
не совсем труха если правильно делался, саман это глина с соломой и конским навозом, хороший примерно как гипсовый блок, может чуть мягче
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
04.04.2008 в 01:30:46
Саман - это глина с соломой. Про конский навоз слышу впервые. В наших краях этот материал не используется. Насчет гипсового блока - сомневаюсь, но гвоздь забивается в саман как в дерево. Материал хорошо сохраняет тепло, но подвержен атмосферным воздействиям, поэтому либо обшивается снаружи досками, либо обкладывается кирпичом. В южных областях РФ имел достаточно большое распространение.
04.04.2008 в 02:03:43
Если саман примерно как гипсовые блоки - так это вполне приличное основание. В состоянии нести нагрузку. От сетки хуже не будет, но я бы не сказал, что она небходима ( если адгезия штукатурной смеси будет нормальная). И еще впитывающую способность этого самана надо прояснить.
Если всеж ставить сетку - то соглашусь с mirock - на гвозди врастопырку. С шагом 25-30 см. Под гипсовые смеси оцинкованые ( и сетка тоже ). Ну или с другой антикоррозийной обработкой.
ARN
ARN
Владивосток
04.04.2008 в 02:27:40
у меня на даче дом деревянный обмазанный глиной с опилками. Армирован металической сеткой из тонкой проволоки. Дому около 30 лет, изнутри беленый и очень даже приличный вид, но вот снаружи постоянно трескается и размывается . От кирпичного дома отличается огромной теплоеемкостью, так летом при +30 внутри очень комфортно. местные умельцы говорят, что саман можно красить или известковым раствором или водоэмульсионкой.
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
04.04.2008 в 03:26:52
madrhino написал : От сетки хуже не будет, но я бы не сказал, что она небходима ( если адгезия штукатурной смеси будет нормальная)
По своему опыту - когда пытался откосы сделать без сетки (просто неполностью забивая гвозди в саман), то штукатурка отказывалась держаться на прогрунтованной глине, особенно вверху. После набития арматурной сетки все пошло как по маслу. Так что, думаю, наличие сетки обязательно.
ser_erm
ser_erm
Ростов-на-Дону
11.04.2008 в 15:31:37
На поверку саманными оказались только перегородки, сами несущие стены оказались глинобиными - т. е. каркас из вертикальных бревен, соединенных между собой наклонными досками, все пространство забито глинянно-соломенной смесью:
Перегородки из самана, но одна из них наполовину из кирпича - там ранее была печь:
По несущим стенам - частично глина вывалилась вместе со штукатуркой ("мышиные норы" в глине - для связи со штукатуркой):
Планирую набить штукатурную сетку из штампованной стали с ячейкой 30 мм на гвозди 150х5 с шайибами (более длинные, боюсь, упрутся в наружный кирпич), штукатурить смесью на цементной основе по грунту Ceresit СТ-17 по профильным маякам (под обои).
