Дрынчик
Дрынчик
Саров
26.01.2010 в 11:50:30
Получается металл о металл. Уже лет 7 точно такой стоит и все работает
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
26.01.2010 в 12:25:53
никогда флюгеры на подшипниках не делались. :(
Burgan
Burgan
Пермь
26.01.2010 в 12:46:50
Alex_Penza написал : никогда флюгеры на подшипниках не делались.
Что то сразу много вопросов возникло. Никогда кем? Вами? Домашними мастерами? Средневековыми мастерами? Профессиональными кузнецами? Не делались массово? Не делались для долгого функционирования? Какой способ, по-вашему, самый жизнеспособный и рациональный по совокупности параметров (цена, трудоемкость, надежность, чувствительность) Изготавливали ли вы подобные механизмы?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.01.2010 в 14:08:12
Быть может. Только чем будет плохо?
Дрынчик
Дрынчик
Саров
26.01.2010 в 16:03:13
Burgan написал :
Но редко надежно
А вы что, собираетесь пожизненную гарантию на него давать?
DSP007
DSP007
26.01.2010 в 16:28:10
Замечу что для своего ветряка я делал следующим образом. Стальной вертикальный штырь из 4 мм проволоки 40 см длиной, снизу нарезанный резьбой ( и вклееный в 2 ПВХ профиля для подоконника , но не в них суть) , а сверху заточенный на конус.
На этот штырь надевалась трубка d=5 мм L=35 см , взятая из старой люстры, с навинченной сверху глухой гайкой, в которую упиралося штырь. Очень простая конструкция , вибрации минимальны, скорость вращения никакой роли для карусельного ветряка роли не играет, а уж для флюгера тем более. Устойчивость при обычном ветре вполне на уровне, так как центр тяжести существенно ниже точки опоры. Правда один раз ветроколесо сорвало и укатило к соседям , но там и ветер был ураганный и площадь лопастей наверно метра полтора квадратных. Поднял, отряхнул и снова надел. Так что если флюгер будет объемный- сквозь него можно будет пропустить трубку и использовать предложенную конструкцию.
Samar
Samar
Самара
26.01.2010 в 16:38:33
Лучше всего для флюгера снизу поставить упорный подшипник. Такие используются в петлях дверей солидных фирм и служат годами. И стоят они недорого. А сверху обычный шариковый или бронзовую втулку. Тогда конструкция будет съемной и простой. В качестве оси вращения использовать пруток Д16, ну или больше по внутренннему диаметру подшипника. на пруток сверху - трубу (например Ду20), на которую закрепить декор флюгера. P.S. Ну размеры понятно - от габаритов флюгера.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
26.01.2010 в 18:03:12
ВВС-Рязань написал : Быть может. Только чем будет плохо?
втулка свободно сидит на оси и вертится себе по ветру. А подшипник стопроцентно заржавеет, если только не городить высокотехнологичную защиту для него. Флюгер же - кузнечное произведение, на коленке гнётся :)
Burgan
Burgan
Пермь
27.01.2010 в 11:11:05
Дрынчик написал : Уже лет 7 точно такой стоит и все работает
DSP007 написал : Замечу что для своего ветряка я делал следующим образом.
Alex_Penza написал : Флюгер же - кузнечное произведение, на коленке гнётся
Если есть фото ваших ветряков - выложите здесь, пожалуйста. Лучше ведь один раз увидеть :)
Дрынчик
Дрынчик
Саров
27.01.2010 в 13:36:26
К родителям когда поеду сфотографирую. Но там не на что смотреть, обычная поделка (в плане искуства и дизайна:) ) Даже скворцы боятся Я его делал по просьбе отца, он когда деревья и прочее от вредителей опыляет, смотрит куда ветер Я сдесь касаюсь лишь принципа вращения...
Burgan
Burgan
Пермь
27.01.2010 в 14:21:00
Дрынчик написал : в плане искуства и дизайна
Искусство и дизайн мы и в музее увидим :) Сфотографируйте обязательно. Если не в тему, то хоть в личку. Опыт всегда ценен.
