вопрос вот какой:
есть проект, 9-этажный дом, серию не знаю, в проекте ни слова о способе прокладки питающих кабелей на розетки и освещение (действительно ни слова, говориться только лишь о прокладке заземляющего провода именно по полу в ванную, на коробку - в дальнейшем садятся на контур и ванная и стояки труб - "дополнительное уравнивание потенциалов"), руководство указало прокладывать питание на коробки розеток (в одних квартирах 2 группы, в меньших 1 группа), коробки освещения (также где 2 группы, где 1) и на питание электроплит в штробе пола вышестоящего этажа (для 9-го по полу чердака), получается по 3-4 штробы в квартире соседа сверху!!! - т.е. с квартирного щитка по стояку подымаемся к соседу на верх, там по его полу проходим до мест где будут наши коробки и опускаемся сквозь пробитое отверстие в перекрытии межэтажном.....
О стяжке пола несколько слов, уже залит изоляционный слой (пенопластовая крошка с бетоном) 50-60 мм, штробить очень легко, труба диаметром 30 мм ложится прекрасно, в ней кабели, позже сверху еще ляжет стяжка в 30 мм..
так вот вопрос - допустим ли такой вот способ, существуют ли какие либо нормативные документы в которых это может быть указано???
дело происходит в Челябинской области.
