Papirus
Papirus
03.04.2008 в 23:55:48
По порядку: В начале была замена всей проводки в квартире и установка подрозетников. Затем - выравнивание стен.... края подрозетников ушли до 1,5 см в штукатурку. Вопрос: как демонтировать старые и самое главное - как правильно утановить новые (чем закреплять - знаю) ... интересует именно правильная установка - как они должны стоять относительно крепежных разъемов розеток (проводка протянута вся) .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2008 в 00:26:53
Лапки механизмов не достают до коробок? Если достают - не надо ничего переделывать. Если крепите механизмы саморезами - нужно просто взять саморезы подлиннее.
avmal
avmal
04.04.2008 в 00:59:28
Papirus написал : интересует именно правильная установка - как они должны стоять относительно крепежных разъемов розеток (проводка протянута вся) .
Не понятно чем вызвана необходимость замены коробок и что такое крепежные разъемы розеток.
Papirus
Papirus
04.04.2008 в 09:55:34
необходимость замены подрозетников вызвана слоем штукатурки который ушел на 1.5 см... после выравнивания стен... а делать это не очень хочется.
avmal
avmal
04.04.2008 в 11:35:10
Papirus написал : необходимость замены подрозетников вызвана слоем штукатурки который ушел на 1.5 см... после выравнивания стен... а делать это не очень хочется.
И кто или что вас заставляет это делать? Ну ушли коробки под штукатурку на 1-3 сантиметра и что теперь - коробки менять? Если это вам электромонтажник посоветовал, то гоните его. Все это элементарно решается - берется шуруп не 3х16, а 3х30 или даже 3х40 и механизм прекрасно крепится к коробке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2008 в 11:50:31
Papirus написал : 1.5 см
Если уйдёт на 3см, тогда добавите коробки для заглублённого монтажа. Если беспокоит эстетика, можете сейчас добавить кольца.
