04.04.2008 в 14:27:15
подскажите пожалуйста,где найти проектную документацию(посмотреть только как у умных это делается) проводки в деревенском доме. стены-силикатный кирпич, подвал-гараж, 1этаж,2этаж и мансарда(летнее неотапливаемое помещениие); дом 9х11 с пятой стеной внутри(почти по центру),вернда и надо вывести кабель на двор к колодцу. схемку приблизительную я выложу только не знаю, какие еще параметры нужны?провод вгд 3х1.5 освещение,3х1.5(2?) розетки, напряжение 220, мощность 3квт, счетчик уже подключен и автоматы стоят на 16ампер, далее все времянками...:help электрик сказал- давай схему, я-проводку сделаю...
может есть уже готовая схема, с печатями, которую можно купить? какие требования, где почитать документацию,госты и т.д.? С уважением Светлана(я-блондинка и физику не знаю вообще)
04.04.2008 в 14:31:24
еще: мне надо закопать во дворе кабель к колодцу 100метров какой кабель подойдет и на какую глубину 60-80см армированный в двойной оплетке, бронированный,3х2:help ?
avmal
avmal
04.04.2008 в 14:49:12
Sapfir.67 написал : кабель к колодцу 100метров какой кабель подойдет и на какую глубину
Оптимальный вариант - ВБбШв или ВКбШв 3х2,5, если указанное вами сечение соответствует необходимой мощности и на глубину 1 метр со всеми полагающимися песчаными подушками, присыпками, лентами. Специалист, которому вы это поручите, должен знать.
Sapfir.67 написал : может есть уже готовая схема, с печатями, которую можно купить?
Вы для себя делаете, чтобы там жить или только для того, чтобы сдать Энергонадзору на соответствие документации?
Sapfir.67 написал : электрик сказал- давай схему, я-проводку сделаю...
Найдите такого специалиста, который бы сам составить рабочий проект со всеми схемами и способами разводки по вашим пожеланиям на предмет "что и где" должно находиться. На этом ваши функции должны заканчиваться, поскольку
Sapfir.67 написал : я-блондинка
Sapfir.67 написал : провод вгд 3х1.5 освещение,3х1.5(2?)
Лично я такой провод не знаю, да это и не важно, поскольку, если последуете моему совету по привлечению специалиста, то вам влезать в эти тонкости нет необходимости.
10.04.2008 в 10:37:22
спасибо. проводку будут делать"сегодня" ,а принимать будут не известно в каком году. как принимают -рассказывать Вам не надо, "цепляются" даже за то, где все нормально,а сдавать ее прийдется мне-блондинке, поэтому надо сначала схемку. По ней я приму у того, кто это сделал, а потом сдам тому, кто должен принять (я физику не учила) все нормативы мне еще надо выучить....:))
