VIVA
VIVA
07.05.2017 в 21:28:29
линк написал: А тогда - не правильнее ли найти диэлектрическое решение ?
тогда правильнее не делать скрытой проводки, которая требует укладки стальных труб. ;)
линк написал: КЗ, в обеих случаях с большим бахом и разлетанием искр, которые НГ пластиковые трубы и коробки содержат без проблем,
То есть авторы, сформулировавшие термин "локализационная способность", да ещё и нормировавшие её по номинальному сечению жил кабеля, просто паникёры и слушать их не надо. ПВХ гофра всё сдержит?
И ещё раз. В случае прокладки скрытой проводки, в сборных конструкциях содержащих материалы Г3/Г4 вы рекомендуете выполнять проводку в ПВХ гофрах/трубах которые имеют пожарный сертификат на нераспространение горения? :)
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 21:31:28
линк
линк
Кармиэль
07.05.2017 в 21:48:51
Гофру нет, а толстостенную НГ трубку да. Чтобы такую прожечь надо больше чем мелкий бабах проводов в квартире. А проблемы случаев 1 и 2 в примерах она решает
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 21:56:44
линк написал: Идет ток уравнивания от нуля через шуруп, может быть и несколько А и больше. Запросто раскалится до бела
Приведите физический расчёт, при каком токе, температура шурупа, 3,5х100 из стали, достигнет хотя бы 100 С. Удельное сопротивление стали 0,13 Ом.мм2/м =)
И кстати не забудьте, что эта точка должна быть единственной, через которую есть путь тока. А так же то, что обрыв нуля, это аварийная ситуация и днями она длиться не может.
линк написал: При мощности нескольких Вт и "благополучных" условиях (ток по углю) наверно может произойти возгорание
Аналогично, для того был хотя бы намёк на возгорание, в точке должен возникнуть нагрев более 100 С. Вы готовы привести расчёты, из которых следует, что в описываемой вами ситуации будет иметь место такой нагрев? Без формулировок "наверно".
линк написал: Гофру нет, а толстостенную НГ трубку да. Чтобы такую прожечь надо больше чем мелкий бабах проводов в квартире.
Ясно :)
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 21:57:25
Ясно :)
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 22:02:42
юра Т
юра Т
07.05.2017 в 22:55:36
линк
линк
Кармиэль
08.05.2017 в 00:09:26
VIVA написал: Приведите физический расчёт, при каком токе, температура шурупа, 3,5х100 из стали, достигнет хотя бы 100 С. Удельное сопротивление стали 0,13 Ом.мм2/м =)
Шуруп 100мм проходит на 50мм в бетоне и 50мм в дереве, которые действуют как теплоотводы. Пренебрегаем любыми зазорами, дюбелем, ограниченной длиной шурупа итп - расчет идеальный цилиндрический. Допустим что на расстоянии от шурупа равном длине шурупа это далеко и там холодно
Термическое сопротивление от шурупа до окружающей среды :
x - Удельное термическое сопротивление среды
dx - Термическое сопротивление цилиндра толщины стенки dr, радиуса r, длины z
k - Термическое сопротивление от шурупа диаметра y, длины z, до окружающей среды
dx = xdr / ( 2pi r z )
интеграл dx = x / ( 2pi z ) ln r
k = интеграл dx от y/2 до z = x / ( 2pi z ) ( ln z - ln y/2 )
U бетона = 1.5 Вт / ( м К ). x бетона = 1 / U = 1 / 1.5 = 0.67 м К / Вт = 670 мм К / Вт. k части шурупа в бетоне = 670 / ( 2pi * 50 ) ( ln 50 - ln 1.75 ) = 7.15 К / Вт
U дерева = 0.13 Вт / ( м К ). x дерева = 1 / U = 1 / 0.13 = 7.7 м К / Вт = 7700 мм К / Вт. k части шурупа в дереве = 7700 / ( 2pi * 50 ) ( ln 50 - ln 1.75 ) = 82 К / Вт. дерево настолько менее теплопроводно чем бетон что его теплопроводностью можно пренебречь
Хотим - накал на 100C
P = dt / k = ( t - ta ) / k = ( 100 - 20 ) / 7.15 = ~10
Т.е. примерно 10Вт мощности на шурупе приведет к нагреву до 100C
R = qz / A = qz / ( pi (y/2)^2 ) = 0.13 * 0.1 / ( pi (3.5/2)^2 ) = 0.0014 Ом
I1 = sqrt ( P / R ) = sqrt ( 10 / 0.0014 ) = ~85А. Такой ток вряд ли будет, но такой расчет просто не правильный, т.к. намного большее сопротивление в точках контакта шурупа с другими проводниками, а не вдоль шурупа. Но у меня нет информации о его величине. Можно проверить опытным путем
VIVA написал: А так же то, что обрыв нуля, это аварийная ситуация и днями она длиться не может
может, с помощю шурупа. Достаточно нескольких вольт при 10..16А для того чтобы там светилось не 10 а 100Вт, при этом напряжения на фазах отклоняются от нормы именно на эти несколько вольт. Никто и не заметит пока не сгорит и этот контакт
VIVA написал: Аналогично, для того был хотя бы намёк на возгорание, в точке должен возникнуть нагрев более 100 С. Вы готовы привести расчёты, из которых следует, что в описываемой вами ситуации будет иметь место такой нагрев? Без формулировок "наверно".
В расчете с током по самому шурупу, вышло порядка 10Вт для шурупа который контачит на половину длины с бетоном (теплоотводом). А тут тонкая угольная нить в дереве, с на порядки большим термическим сопротивлением до окружающей среды. И считаных Вт более чем хватит
VIVA
VIVA
08.05.2017 в 00:20:23
линк написал: Но у меня нет информации о его величине. Можно проверить опытным путем
Только вы упустили, что щиты приварены к арматуре ЖБ конструкций. Что раз уж у вас металлоконструкция подключена к ДСУП, то к ней ещё подключены водопроводные трубы, канализация, а на вводе в здание выполнена СУП. И как вы правильно указали, тракт с шурупом будет иметь не лучшее сопротивление. ;)
линк написал: В расчете с током по самому шурупу, вышло порядка 10Вт
То есть я правильно понимаю, что указанной мощности, достаточно чтобы нагреть стальной проводник сечением 9,6 мм.кв до 100 С. Угольной дорожке ещё образоваться надо, а для этого надо немного более чем 100 *С :)
И в контру вашим доводам в контексте вопрошавшего, у которого малоэтажный индивидуальный деревянный дом, без заземления. Куда именно должен замкнуть шуруп-негодник, чтобы потянуть на себя не пойми откуда взявшуюся фазу? И почему выполнение местного ЗУ вами не рассматривается как правильная мера?
VIVA
VIVA
08.05.2017 в 00:25:19
То есть я правильно понимаю, что указанной мощности, достаточно чтобы нагреть стальной проводник сечением 9,6 мм.кв до 100 С. А при 220 В это 0,05 А. Т.е. 50 мА? =)
08.05.2017 в 03:27:31
линк написал: которая может дойти до : не выбивая узо
230В * 30мА = 7Вт при узо 30мА
ошибочка - срабатывание УЗО 20ма. И вот так точно сделать эти 20 ма шурупом? Кроме того... шуруп в бетоне вполне нормально будет рассеивать эти 5 вт
линк написал: Металличекая конструкция в дереве заземлена (занулена).
В ПУЭ 7 нет ДСУП, если нет СУП. Нет там зануления. Там есть TNCS
линк написал: Какая авария должна произойти такая, что бы поджечь НГ пластик или прогореть сквозь него и поджечь дерево ?
никогда не видели как по проводу бежит дуга сжигая изоляцию? И АВ срабатывает минуты через 3? АВ кстати может оказаться неисправным, какой-нибудь TDM....
линк написал: механические повреждения изоляции проводов и прямой контакт приводят сразу к КЗ,
хрен там... к дуге через уголь...
линк написал: которые НГ пластиковые трубы и коробки содержат без проблем
никогда не видели как металлорукав прогорает от бегущей дуги при неисправном/завышенном чтоб не выбивало автомате?
