zigzauer
zigzauer
24.10.2009 в 12:33:33
n-p-n написал : Либо инструментная АКБ (если побольше) либо АА. Никаких ААА или всякой экзотической хрени вроде CRxx. На фиг! Даже АКБ ААА не пойдут - из-за саморазряда никогда на них нельзя надеятся.
С этим можно поспорить. Неперезаряжаемые батарейки типа CR123 или14500/18650 мне тоже не очень нравятся - далеко не везде есть и ценник ойой. А батарейки ААА - например Sanyo Eneloop - с малым саморазрядом - живут очень долго. Фактически они при 700мАч даже эффективнее обычных 1000мАч, ибо в обычных через неделю уже от 1000 остается 500-600 наверно, а в этих все те же 650-700 :)
n-p-n написал : Причём, чем меньше их, тем лучше. Для карманного идеально - 1хАА.
Для яркого - неидеально. Потому что емкость от тока зависит. Аккум 2000 мАч на токе 1А будет работать подозреваю никак не 2 часа, а полтора а то и час. А вот два по 2000 мАч уже могут и три с половной - четыре протянуть. Цифры несколько образные, но думаю смысл понятен. Поэтому часто может получится что 3-4 штуки ААА будет даже лучше, чем 1-2 АА
24.10.2009 в 12:37:29
n-p-n написал : Даже АКБ ААА не пойдут - из-за саморазряда никогда на них нельзя надеятся.
Странно, не замечал...
n-p-n
n-p-n
24.10.2009 в 12:44:56
2 zigzauer к Eneloope я пока присматриваюсь. Не уверен в них на 100%. Вообще, я писал про батарейки. Так как использую такие фонари весьма эпизодически. Если постоянно юзать, то да, стоит брать 2...3 комплекта аккумуляторов. Не против и схемы 2хАА. Обычно, 1хАА и 2хАА используют преобразователь напряжения, что гарантирует некоторую стабильность разряда и «высасывание» АкБ А схемы 3х и 4х чреваты тем, что там просто цепочка, разряжаемая на светодиод. Там часто нет стабилизатора (просто резистор добавочный) и яркость в процессе разряда сильно падает. Всё про дешёвые решения. Можно при желании и на 5хАА сделать преобразователь с драйвером (как в моей велофаре.)
n-p-n
n-p-n
24.10.2009 в 12:47:04
Alex___dr написал : не замечал.
наверное, используете регулярно. А у меня: 2 фонаря на даче, 1 в машине, 1 - в рюкзаке, несколько по квартирам. И некоторые валяются до использования по полгода. Вдруг понадобился - берёшь - а он «уже всё». Поэтому теперь там стоят обычные батарейки Duracell или Energizer.
24.10.2009 в 12:50:31
n-p-n написал : наверное, используете регулярно.
Без дела не лежит...
sayan
sayan
Серпухов
24.10.2009 в 13:23:21
Вообщем учёл советы, присматриваюсь на такой http://dynamiclife.ru/product/akkumuljatornyj-fonar-projektor-tl232-search-lite-hybrid-galogen-9-diodov/
n-p-n
n-p-n
24.10.2009 в 13:28:57
2 sayan тяжёлый. 1,6 кг... Говорят, не очень надёжны эти батареи свинцовые. Зарядка их убивает. Но, наверное, можно сразу докупить хорошую зарядку, расчитанную на заряд свинцовых батарей. Хотя, написано NiCd. Вроде, 6 В - это, обычно, свинцовые такие прямоугольные банки...
24.10.2009 в 13:44:13
sayan написал : Вообщем учёл советы, присматриваюсь на такой
Он? http://www.mellert.de/index.php?productid=5975
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.10.2009 в 13:49:55
2 sayan У меня в точно таком же корпусе со свинцовым ак. и галогенкой. Но здесь есть переключение светодиоды-галогенка и наверно всё-таки пяток никель-кадмиевых банок, таких, как в шуриках. Потому как после массовых возвратов свинцовые пару лет, как из продажи исчезли. Видимо производителям пришлось сделать апгрейд.
n-p-n
n-p-n
24.10.2009 в 13:52:31
Alex___dr написал : Он?
Это Вы не мне? Похож на мой «ашановский»:
zigzauer
zigzauer
24.10.2009 в 13:53:47
Не верится чтото в кадмиевые. ИМХО ошибка, наверняка там обычная 6В 4 -- 4.5Ач свинцовая батарея.
