sledoput
sledoput
25.10.2009 в 20:06:21
Есть две или три штуки китайсеф в обрезиненых корпусах, 3 батарейки D в трубке. Одна лампа накаливания за 10р. Выключатель нажимается через резину, стекла установлены плотно. Старики на даче пользуются, нареканий, кроме веса алкалиновых батареек, нет. 105р/штука. Посмотрел на работу фонаря у Andrew Nik - мощная штука, туман, наверно, хорошо пробивает.
sledoput
sledoput
25.10.2009 в 20:09:24
svetliy1963 написал : Ага,"Летающий журавль" и "Дружба".Они всё на экспорт гнали.
А к ним продавались колбы, в коробках со стружкой :)
svetliy1963
svetliy1963
25.10.2009 в 20:17:32
Дмитрий Т написал : Да те же китайские двух и трехбатареечные алюминиевые фонари, что б кнопки на них глючили...
Только покрытие от них на ладонях оставалось.И если батарейки(советские) забудешь,все вытекут.А фонари ещё индийские были.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.10.2009 в 20:27:31
svetliy1963 написал : Только покрытие от них на ладонях оставалось.
Чесс говоря, не припомню, правда, пацаном был, вроде корпуса анодированные были. Еще у них отражатели были большого диаметра и трехбатареечные прилично "били", метров на сто. А у меня тогда еще "жучок" был, странное создание :).
zigzauer
zigzauer
25.10.2009 в 20:43:58
Померил ток потребления у фонарика ERA SDB1. С икеевской свежей щелочной батарейкой около 215мА, со стареньким NiMH аккумом 1400мАч - около 160мА. Судя по такому току, даже если контроллер сможет высосать щелочную батарейку до 0.7 - 0.9В, хватит ее часов на 8-10, но никак не на 15 :) Это что же получается, аккум из-за большего внутреннего сопротивления дает меньший ток, слабее яркость, но хватит его соотв. заметно на дольше? Жалко нет под рукой свежего нормального аккума на 2500-2700 проверить как там будет.
ломастер
ломастер
25.10.2009 в 20:50:22
zigzauer написал : нет под рукой свежего нормального аккума на 2500-2700 проверить как там будет.
а какая разница напряжение тоже... а в батарейках оно выше.
n-p-n
n-p-n
25.10.2009 в 21:38:27
zigzauer написал : аккум из-за большего внутреннего сопротивления дает меньший ток
у NiCd (и NiMh) АКБ внутреннее сопротивление меньше, чем у батарей. Потому и максимальный ток они могут отдать бОльший. В данном случае меньший ток вызван меньшим ЭДС. ~1,2 В против 1,5 В у щелочной батареи.
vasskar
vasskar
25.10.2009 в 22:37:21
Дмитрий Т написал : пацаном был, вроде корпуса анодированные были
У меня в те годы был китайский фонарь на 2 круглых батарейках (запомнилось большое кольцо крепления на донышке). Сделан был из никелированной тонкой стали.
n-p-n
n-p-n
25.10.2009 в 22:45:08
vasskar написал : из никелированной тонкой стали
жестяной, значит... :)
zigzauer
zigzauer
25.10.2009 в 23:00:53
n-p-n написал : у NiCd (и NiMh) АКБ внутреннее сопротивление меньше, чем у батарей. Потому и максимальный ток они могут отдать бОльший. В данном случае меньший ток вызван меньшим ЭДС. ~1,2 В против 1,5 В у щелочной батареи.
С одной стороны понятно, с другой не совсем - если там стоит какой-то стабилизатор (а чтото же там стоит раз от 1.2В работает) то при меньшем напряжении должен брать больший ток... Это что, если я туда поставлю литиевый элемент 18650 на 3.6 вольта, какой же тогда ток будет?
vasskar
vasskar
25.10.2009 в 23:30:08
n-p-n написал : жестяной, значит...
А тогда все жестяные были, ржавели на раз. Наш советский под плоскую батарейку не застали? Тоже жесть, крашенная. На блошином у Москворецк. р. как то видел америк. фонарик, видимо, лендлизовский, стенки тоже из крашенной железки.
