Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.08.2010 в 12:26:05
В Бошевском преобразователь напряжения конечно есть в моём нет.
n-p-n написал : 1 Вт (~1 W / 3,5 V = 300 mA)
Да, Вы почти правы . Померил сейчас потребляемый ток - 1ваттный фонарь -290мА, 3ваттный - 400мА. И слава богу! Я писал в теме про фонари , что меня яркость свечения более чем устраивает, а если и потребляемый ток не высок, то и отлично! Помню, когда мерил зимой с новыми батареями(варта лонглайф) было около 450мА.
greg111
greg111
Саратов
09.08.2010 в 12:35:15
Реставратор написал : Заросли тальника на противоположном берегу реки Тунгуски освещает(около ста метров). Значительно ярче одноватного, повторю - для меня даже избыточно. Просто нет таких нужд. На фото неяркий луч на столе от фонаря, т.к. засвечено вспышкой фотика с полметра.
есть с чем сравнить виртуально- http://fonarevka.ru/ покажите на ЧТО это похоже?
greg111
greg111
Саратов
09.08.2010 в 12:39:28
Реставратор написал : В Бошевском преобразователь напряжения конечно есть в моём нет.
скорее там просто стабилизатор- ведь повышать не нужно напряжение, просто стабилизировать по току. хотя плата больно большая...
n-p-n
n-p-n
09.08.2010 в 12:49:27
Реставратор написал : В Бошевском преобразователь напряжения конечно есть в моём нет. ... 1ваттный фонарь -290мА, 3ваттный - 400мА.
дело в том, что он и светит не ярче 1 Ваттного. Тем более. без преобразователя на сниженном токе отдача у 3-хВатного диода падает. Может и поток равный 1-Ватнному не выдать... Но главный вывод - 1 Ваттный и есть. Мы же сравниваем с Бошем. У Боша честный 1 Вт на преобразователе. Возможно, ярче Вашего 3-Ватного светит...
greg111
greg111
Саратов
09.08.2010 в 13:02:25
вот стаб у БОШа. размер примерно 2,5 на 3,5см. и как ни удивительно, но задействован ещё третий контакт на аккумуляторе. контроль чего, температуры?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.08.2010 в 13:17:25
n-p-n написал : Может и поток равный 1-Ватнному не выдать...
Светит всё-таки значительно ярче одноватного, который работает в оптимальном режиме(напряжение-потребляемый ток). Наверно это связано с коллиматорным колпачком на самом светодиоде + коллиматорная линза фонаря. На одноватном светодиоде нет коллиматорного колпачка, обычный отражатель. 2greg111 Интересно - светодиод у Боша как выглядит?
greg111
greg111
Саратов
09.08.2010 в 13:24:56
Реставратор написал : Интересно - светодиод у Боша как выглядит?
примерно как и у Вашего, только тело за глазом тёмное, и такая же подложка.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.08.2010 в 13:27:45
greg111 написал : покажите на ЧТО это похоже?
Трудно судить. У этого фонаря яркая центральная часть, и хуже освещена переферия. Видимо из-за коллиматорной линзы. Здесь у всех из-за особенностей помещения наоборот. По фото вообще нельзя судить, только непосредственное сравнение. На фото самый слабый фонарь может выглядеть ярким, если завышена экспозиция и наоборот. Сравнить обьективно можно только снимая одним фотоаппаратом , одним обьективом и на одинаковых выдержке и диафрагме. Причём результат будет отличаться от восприятия глазом.
n-p-n
n-p-n
09.08.2010 в 13:36:11
Я тоже сюда перехожу.
Реставратор написал : ярче одноватного, который работает в оптимальном режиме
ну он же тоже китайский без преобразователя. Так что не факт, что в оптимальном. Может, Вы правы, и разница обусловлена разными отражателями и линзами, а может просто 1-Ваттный светит на полватта. Вот у меня есть 1-Ваттный на 3-х ААА, китайский. Он светит явно не также, как Бош (правда Бош не видел, предполагаю), зато купил недавно фирменный 3-хВаттный (китаец, но брендовый «Alpin»), вот уж светит, так светит. Ярче, чем 3-Ваттная велофара «SigmaLed». 120 Лм.
P.S. Да, выглядит симпатично. Я уверен, что в этом фонаре ЭРА есть пробразователь. Больно серьёзно выглядит всё...
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.08.2010 в 13:51:02
n-p-n написал : Я уверен, что в этом фонаре ЭРА есть пробразователь. Больно серьёзно выглядит всё...
:confused: Не нашёл:).......да и цена об этом говорит.
Int64
Int64
09.08.2010 в 14:04:30
Вот Вам легкий ручной фонарь с очень высокой яркостью пучка. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20231
А пару комплектов батареек не так сложно доложить в рюкзак.
