NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2008 в 11:51:13
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Собрали на прошлой неделе мне вводной щиток. 3 фазы, вводной автомат на 25А. Счетчик механический. После того, как включаю вводной автомат, счетчик начинает гудеть, не очень сильно, но с 2-х метров слышно, диск у счетчика при этом не крутится. Логические рассуждения меня привели к слкдующим 2-м выводам. 1) Либо счетчик "по жизни" такой будет гудеть всегда. 2) Неправильно подключены фазы, т.е. виесто L1,L2,L3 например L1,L3,L2
Счетчик и автомат уже опломбированы, но у меня воздушный и подземный кабели на столбе соеденены через контакты, черные, размером примерно как маленькие коробочки от сока, и там скорее всего можно перекинуть фазы, не нарушая пломбы на щитке. Электрик говорит, что ничего страшного и гудят счетчики у через одного. Щит стоит в гараже и мешать никому не мешает, но как то на душе неприятно. Какие будут соображения на этот счет?
З.Ы. Заземление у меня хорошее, стальная шина 5х50. К щитку от нее подходит медная шина 2х10 ( скорее всего от сварочника), Со стальной шиной она соеденина болтом. Со корпусом щитка тоже, с наружной стороны, краска в этом месте содрана. Болт проходит внутрь щитка и там торчит конец милиметров 10. Надо ли с этого болта провести еще один ж-з провод на земляную шину( которая тоже соединиа с корпусом, но в дргом месте) или корпуса достаточно?
avmal
avmal
07.04.2008 в 12:11:25
NikolaBY написал : Либо счетчик "по жизни" такой будет гудеть всегда.
Как можно ответить на этот вопрос, если вы ничего не упомянули ни про марку счетчика, ни про его включение ( трансформаторное, прямое ), ни про номинальный ток его.
NikolaBY написал : Неправильно подключены фазы, т.е. виесто L1,L2,L3 например L1,L3,L2
Работа счетчика от этого не зависит.
NikolaBY написал : счетчик начинает гудеть, не очень сильно, но с 2-х метров слышно, диск у счетчика при этом не крутится.
Т.е. без нагрузки? А с нагрузкой?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2008 в 12:20:41
Счетчик по виду такой, как на картинке справа http://www.elos-by.com/sch.gif. 10-40А. Как подключен-не знаю, сегодня вечером буду на объекте, посмотрю, как идут провода. Но особенно там ничего не видно. Все опломбировано и закрыто крышками. Гудит без нагрузки, ее просто пока еще нет, идет стройка.
А что по заземлению можно сказать?
avmal
avmal
07.04.2008 в 12:41:21
NikolaBY написал : Счетчик по виду такой, как на картинке справа http://www.elos-by.com/sch.gif. 10-40А.
Быстрее всего у вас 678 счетчик прямого включения - трансфораторы тока встроены. Они могут и гудеть.
NikolaBY написал : Гудит без нагрузки, ее просто пока еще нет
А включить ничего не пробовали?
NikolaBY написал : А что по заземлению можно сказать?
Лично я - ничего, кроме, как все железки на эту "землю" подключить. А про систему включения сказать что-либо сложно - нет достаточной информации.
dmvt1
dmvt1
07.04.2008 в 13:32:20
Почти все механические счетчики тарахтят без нагрузки. Под нагрузкой работают бесшумно. Так что диагноз "забить", если гудение никокго не раздражает. По этой причине пришлось заменять в на даче мех. счетчик на электронный, т.к. заставили перенести счетчик с неотапливаемой веранды в комнату, а спать под это тарахтение просто невозможно.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2008 в 14:03:54
2dmvt1 Он не тарахтит, а именно гудит, как испорченный дроссель для люминисцентной лампы. Причем если его пошатать, то интенсивность гула меняется.
avmal
avmal
07.04.2008 в 14:10:06
NikolaBY написал : гудит, как испорченный дроссель
Можно сказать "гудит, как трансформатор тока" ... :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2008 в 14:16:45
2avmal Ну я пока начинающий электрик, но позже буду говорить именно так :)
А все таки надо ли провод от болта заземления щитка на внутреннюю шину заземления? У меня система TN-C-S.
avmal
avmal
07.04.2008 в 14:27:30
NikolaBY написал : надо ли провод от болта заземления щитка на внутреннюю шину заземления? У меня система TN-C-S.
Если именно TN-C-S и под "внутренней шиной заземления" вы подразумеваете шину PEN, то разумеется надо. Повторюсь - если вы точно уверены в системе электросети.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.04.2008 в 14:35:43
2avmal Сегодня вечером посмотрю проект.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.04.2008 в 15:44:48
Будет гудеть... Судьба, от судьбы не уйдешь! У меня такой же агрегат стоит, но со скольки метров я его услышу, не проверял.
