spbalex
spbalex
07.04.2008 в 14:37:55
доброго всем дня, коллеги
встала задача по составу узо для набора автоматов
исх. данные: две комнаты, в каждой из которых розетки (2 линии, на линии последовательно включены 2 розетки), свет (люстра) и кондей (1 КВт),
предполагаю: розетки 16А ( NYM 2x2.5 ) - по автомату 16А "на линию", 4 автомата 16А свет (NYM 2x1.5) - по автомату 10А на комнату, 2 автомата 10А кондей (NYM 2x1.5) - по автомату 10А на комнату, 2 автомата 10А
итого имею на лице: 4 автомата 16А, 4 автомата 10А
вопрос: какие узо нужны
например, автоматы 16А (2 шт, розетки из комнаты №1) - узо 40А/30мА (или хватит 25А ?) автоматы 10А (2 шт, свет из комнат №1 и 2, для кондеев аналогично) - узо 25А/30мА (или хватит 16 А)
либо все неправильно, например, свет из обеих комнат - на один автомат 10А и узо нафиг?
брать legrand или abb? последние чуть дороже, но беру для себя, готов подвинуться
спасибо
SAMOSTROY
SAMOSTROY
Саранск
07.04.2008 в 14:55:22
УЗО от перегруза не защищает. По моему нет смысла брать УЗО мощнее автоматов. Поправьте если ошибаюсь......
avmal
avmal
07.04.2008 в 14:55:24
spbalex написал : розетки 16А ( NYM 2x2.5 )
3х2,5
spbalex написал : свет (NYM 2x1.5)
3х1,5
spbalex написал : кондей (NYM 2x1.5)
3х1,5
spbalex написал : автоматы 10А (2 шт, свет из комнат №1 и 2, для кондеев аналогично) - узо 25А/30мА
spbalex написал : свет из обеих комнат - на один автомат 10А и узо нафиг?
Оба варианта имеют право на существование.
spbalex написал : автоматы 16А (2 шт, розетки из комнаты №1) - узо 40А/30мА
Нормально, только вы ничего не сказали про общий автомат. Будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2008 в 14:55:26
spbalex написал : какие узо нужны
Одно неэлектронное УЗО 63А/30мА на всю квартиру. Если уточните номинал вводного автомата, тогда могу снизить аппетиты до 40А или даже :D 25А.
Если с одним УЗО возникнут значительные неудобства, тогда и прикупите второе-третье.
avmal
avmal
07.04.2008 в 14:57:21
SAMOSTROY написал : По моему нет смысла брать УЗО мощнее автоматов. Поправьте если ошибаюсь......
Поправляю. Номинал контактов УЗО должен быть больше номинального тока автоматов потому, как вы заметили
SAMOSTROY написал : УЗО от перегруза не защищает
spbalex
spbalex
07.04.2008 в 15:11:51
2 avmal, ВТБ!
спасибо за инфу,
касаемо 3х1.5 (2.5) - у меня, увы, нет заземления, Питер, старый фонд, вход в квартиру алюминий 2х4, за ним счетчик, т.е. все очень запущено еще со времен ссср, тащить новый кабель не готов, ибо накладно
LevPravov
LevPravov
07.04.2008 в 15:41:56
2avmal
avmal написал : Цитата: Сообщение от spbalex кондей (NYM 2x1.5)
3х1,5
Вообще зависит от кондиционера и длинны трассы. Так у меня кондеи с подогревом и мощность у них 2,3 кВт, электрическая трасса длинной 25-30 метров, мне по проекту поставили провод 3х4.
spbalex
spbalex
07.04.2008 в 15:52:34
2 LevPravov
согласен, но у меня кондеи планируются бюджетные, только на охлаждение, около (или меньше) 1 КВт, я все отопление в прошлом году поменял, поэтому зимой очень даже тепло в квартире, топят прилично, если только в межсезонье подогреваться буит нечем :)
возвращаюсь к своему вопросу, смущает множество узо по 40А, 25А, т.е. узо на входе в квартиру нужно какое-то супер большое или достаточно буит штатного решения 63А/300мА ?
или нужно уменьшить кол-во узо, чтобы выйти на 63А ?
avmal
avmal
07.04.2008 в 16:24:14
LevPravov написал : у меня кондеи с подогревом и мощность у них 2,3 кВт, электрическая трасса длинной 25-30 метров, мне по проекту поставили провод 3х4.
Тут проектировщики погорячились - вполне достаточно сечения 2,5 квадрата, что я и прокладываю обычно, учитывая то, что пока дойдет время до покупки кондея, все тысяча раз переиграется и помня про пусковые токи, которые тоже будут зависеть от преобретенной модели.
spbalex написал : смущает множество узо по 40А, 25А
А чего оно вас смущает, если такое решение вы приняли, а возможные варианты, которые вам предложили, как-будто не услышали.
spbalex написал : или достаточно буит штатного решения 63А/300мА ?
Для защиты кабеля может быть и достаточно, а для защиты человека необходимо УЗО не более 30мА. А насчет вводного автомата - действительно такой большой секрет, что вы не хотите отвечать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2008 в 16:57:41
avmal написал : Тут проектировщики погорячились - вполне достаточно сечения 2,5 квадрата
В монтажной инструкции есть таблички, какое сечение для какой длины трассы. Вот по ней и делали...
avmal
avmal
07.04.2008 в 18:06:36
ВТБ! написал : В монтажной инструкции есть таблички, какое сечение для какой длины трассы.
В любом случае не 4 квадрата, если учесть, что в квартире больше 30 метров линия не получается при всем желании. А вот кондиционерщики, глядя на 2,5 квадрата всегда похихитывают и говорят, что и 1,5 за-глаза ...
