ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2008 в 18:29:16
avmal написал : кондиционерщики, глядя на 2,5 квадрата всегда похихитывают и говорят, что и 1,5 за-глаза
Дык, инструкции-то "типовые". :) У меня, к примеру, в инструкции прописан автомат 16А да ещё и селективный по времени. :D Хотя этому инвертору и 6-8А за глаза, ну, пускай 10А при пониженном напряжении...
avmal
avmal
07.04.2008 в 18:47:50
ВТБ! написал : Дык, инструкции-то "типовые".
Инструкции-то типовые для однотипных кондиционеров, а когда раскидываешь линии, одному богу известно что там воткнут. Как правило, получается 50 на 50 можно было, как 2,5 квадрата, так и 1,5. Я потому и прокладываю всегда от греха 2,5. Так же и с УЗО дела обстоят. Половина нормально работает, а половина УЗО отрубает. Потому и УЗО не ставлю - все-равно подключение стационарное.
spbalex
spbalex
11.04.2008 в 12:39:02
спасибо, коллеги за информацию,
персонально ВТБ! и avmal
традиционная просьба - покритикуйте, пож-ста, схему, результат чтения форума длинными зимними ночами при свете лучины (электричества мало :help )
исходные данные не изменились, земли нет, ввод в квартиру алюминий 4 кв., сосед снизу вроде готов вписаться в тему протянуть медь, посмотрим по деньгам чего-как, а пока люминь
спасибо
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 12:58:20
2spbalex А почему двухпроводка? Не верите в светлое будущее и реконструкцию? Вот протянут когда-нибудь "настоящую землю" по стояку - и что, переделывать свою проводку?
В прихожей с коридором не будет ведь одновременно мощных потребителей? - объедините свет прихожей и коридора на одну линию и АВ 10А, розетки - на второй АВ 16А.
В ванной нужна одновременная работа СМ и мощного потребителя в розетке? Если нет - можно убрать линию для СМ - ее сполне можно включать в розетку общего назначения. Чтобы при затоплении СМ, например, не купаться во мраке, свет в ванной можно запитать, например, от линии кухни.
Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ.
Кондей может давать ложные сработки УЗО - лучше вынести его из-под УЗО кухни.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 12:59:49
spbalex написал : ввод в квартиру алюминий 4 кв.
Тогда на ввод автомат 25А? Где находится вышестоящий щиток? На этаже? На первом этаже? В подвале? Чем защищена эта линия в том щитке? Эта линия только на Вашу квартиру или "стояк"?
Мне кажется, что двух УЗО более чем достаточно: 25А/10мА каждое. Идея объединять в одну группу освещение и розетки крайне сомнительна.
spbalex
spbalex
11.04.2008 в 13:34:57
2 Kamikaze
2хпроводка была, есть и буит есть :) т.е реконструкция до моего дома при моей жизни не дойдет, в Питере балконы на людей падают местами, вот там нужна реконструкция, я подожду есичо
" В прихожей с коридором не будет ведь одновременно мощных потребителей? - объедините свет прихожей и коридора на одну линию и АВ 10А, розетки - на второй АВ 16А. " понял, учту
" В ванной нужна одновременная работа СМ и мощного потребителя в розетке? Если нет - можно убрать линию для СМ - ее сполне можно включать в розетку общего назначения. Чтобы при затоплении СМ, например, не купаться во мраке, свет в ванной можно запитать, например, от линии кухни. " сейчас так и есть, думал вывести на отдельное узо 10 мА стирку в целях безопасности, вроде на форуме так говорили
" Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ. " полагаю, что цепочка розетка-автомат-узо, автомат защищает кабель, узо - человека
" Кондей может давать ложные сработки УЗО - лучше вынести его из-под УЗО кухни. " тоже вот подумал, тем более,и уважаемый avmal говорит, что кондеи через автомат без узо нормально буит
2ВТБ! " Тогда на ввод автомат 25А? Где находится вышестоящий щиток? На этаже? На первом этаже? В подвале? Чем защищена эта линия в том щитке? Эта линия только на Вашу квартиру или "стояк"?
Мне кажется, что двух УЗО более чем достаточно: 25А/10мА каждое. Идея объединять в одну группу освещение и розетки крайне сомнительна. "
подскажите, чем лучше АВ 25А на вводе, чем 40А, по деньгам несущественно, с т.зр. начинающего электроманьяка :) 40 лучше чем 25, или зачем?
вышестоящий щиток расположен на улице в арке, доступа у меня к нему нет, в парадной 5 этажей и 5 квартир, мой номер - 4, все запитываются через люминь с улицы, ни щиток ни люминь не менялись с 197х года
линия общая или моя не готов сказать, у меня и соседа одинаково вход из стены ввиде 2хпроводки, потом счетчик и фсе
по узо: а как же два, если автоматов толпа на много ампер, больше чем 25х2=50, проблем не будет?
по объединению света и розеток понял, думаю
спасибо, коллеги
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 14:20:58
spbalex написал : чем лучше АВ 25А на вводе, чем 40А
Тем, что он способен защитить линию из двух проводов с алюминиевыми жилами сечением 4кв.мм от длительной перегрузки.
При вышестоящем автомате 25А и распределении нагрузки на два УЗО проблем быть не должно. Хотите больше 25А - новый ввод медью 3*6 и трёхпроводка. Тогда и УЗО на 30мА потребуется...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2008 в 15:06:07
spbalex написал : сейчас так и есть, думал вывести на отдельное узо 10 мА стирку в целях безопасности, вроде на форуме так говорили
В принципе да, так чуть безопасней, разделение на два УЗО поможет при такой маловероятной ситуации, когда в одном электроприборе пробило на корпус фазу, в другом ноль, и Вы одновременно взялись за них, будучи при этом изолированным от земли (т.е. нет утечки с фазы через тело на землю). В остальных случаех разницы нет, все равно ведь УЗО 10мА.
spbalex написал : Если на одной линии стоит УЗО+АВ - лучше ставить УЗО после АВ. " полагаю, что цепочка розетка-автомат-узо, автомат защищает кабель, узо - человека
Защита человека или кабеля от порядка установки УЗО и АВ совершенно не меняется, в обоих случаях каждое устройство занимается своим делом. Смысл в том, что в УЗО фаза и ноль совместно пропущены через диф. трансформатор, и если будет дефект изоляции - может коротнуть, вот тут-то и выручит автомат перед УЗО. Конечно, вероятность КЗ в УЗО крайне маловероятна, но ведь и поменять местами УЗО с АВ ничего не стоит.
