Error440
Error440
Черноголовка
07.04.2008 в 18:33:57
День добрый.
Пока не разжился на варочную панель одолжил у знакомых переносную одноблиновую 1.2кВт плитку - искорка называется. Почти новая и хранилась в квартире.
Так вот, эта хрень вышибает УЗО 30мА. Причем не сразу, а через несколько секунд работы.
Вопрос, что делать?
1 Отдать обратно. 2 Подключить мимо УЗО (кабелем от ВП) и надеяться что не убьет.
Или это нормально для таких плиток? :confused: :(
vitaly.M
vitaly.M
07.04.2008 в 19:54:33
для таких плиток может и нормально, а вот нормально дли для вашего организма пропускать через себя различные токи утечки - это у организма спросите.
Error440
Error440
Черноголовка
07.04.2008 в 20:14:29
2vitaly.M У моего организма до 30мА нормально пропускается. )) Я за других беспокоюсь. :(
tower
tower
Пермь
07.04.2008 в 20:19:23
Error440 написал : Или это нормально для таких плиток?
Мое мнение: здесь Вы правы... Изоляция спирали в "блинах" электроплит - промысел божий... Как положили - так и будет... пока не сдохнет. Любой изолятор увеличивает свою проводимость при нагреве... но чтобы вышибало УЗО... Рекомендации (чисто "армейские")
  • установить УЗО со "смертельным порогом" - 100мА... Более высокий ток утечки просто ОПАСЕН...
  • выкинуть УЗО, далее два варианта: "кухарить" в изолирующих перчатках, или без них на свой страх и риск...
  • выкинуть электроплитку и купить газовую.... дешевле будет, если "листричество" не халявное... Пы.Сы. не принимайте "советы" всерьез... Только инфа для размышления...
Error440
Error440
Черноголовка
07.04.2008 в 20:35:09
Появилась мысль - попробую подключить к другому узо 30мА только плитку напрямую. Может у меня что-то еще натекает в квартире. :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2008 в 10:21:19
Error440
Судя по успешному срабатыванию УЗО, плитка заземлена.
tower написал : установить УЗО со "смертельным порогом" - 100мА
Наиболее безопасное решение.
Пока исправно заземление, номинал тока утечки значения не имеет. Опасность возможна при обрыве PE.
Error440
Error440
Черноголовка
08.04.2008 в 15:15:20
Новость дня. Ставропольское УЗО Сигнал победило Искорку! Врубил на полную мощность - не вышибает - только из Искорки дым пошел! Пророчесва Ильича ждать не стал - отключил и то и другое- нафиг такие поделки.
Маугли7111
Маугли7111
09.04.2008 в 01:42:52
Error440 написал : Так вот, эта хрень вышибает УЗО 30мА. Причем не сразу, а через несколько секунд работы. У меня двухблиновая "Orion", УЗО 30ма, и полный порядок.....
ВТБ! написал : Пока исправно заземление, номинал тока утечки значения не имеет. Опасность возможна при обрыве PE.
+1 УЗО срабатывало только тогда, когда я при монтаже светильника случайно замкнул N и РЕ.
09.04.2008 в 10:01:11
2Error440 В Техносиле и тд и тп есть индукционные плитки примерно за 1200руб....
Ну а неисправное оборудование с утечкой - или чинить, или в помойку....
Error440
Error440
Черноголовка
09.04.2008 в 13:54:24
BV написал : или в помойку
Уже там! ))
