Юнус
Юнус
Одинцово
15.05.2008 в 15:10:38
МОДЕЛЬ: Мотоблок Салют-5 двигатель Бригс и Стратон. Достоинства с 2003 года пока не сломался, хотя использую крайне редко Недостатки переключение передач убогое, нет четкости включения, приходится нащупывать. Как все универсалы крайне неудобен в качестве снегоуборщика, чистить можно только прямые длинные участки, по двору не развернешся, очень длинный и неповоротливый.
Плуг использовал один раз, культиватор неплохой.
17.05.2008 в 19:16:45
МОДЕЛЬ: Caiman PRIMO 60SD2 (6,0л.с. двигатель Robin Subaru ) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: Удобно всё: наличие пневмосцепления,реверса,регулируемые в двух плоскостях рукоятки. Заводится с пол-оборота,работает тихо,через 5 часов работы в пух уделал 5 соток под картошку ( расход бензина ок. 3 литров ), обрабатывал на полную глубину( ок 32 см.) :applause: НЕ целинную землю. По целине тоже работает,только,видимо,нужно на 2 раза проходить и приноровиться с оборотами двигателя и положением ручек. В общем лучше если вся земля на участке однотипная по плотности -обработает любую.
НЕДОСТАТКИ: Тяжеловат? 57 кг...С советскими не работал,сравнивать не могу...:confused:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): :a
gaprinat
gaprinat
Казань
19.05.2008 в 02:31:21
МОДЕЛЬ: Крот МК-1 Омский. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: год 2003, апрель ДОСТОИНСТВА: Прост в эксплуатации, хорошая ремонтопригодность, доступность запасных частей. НЕДОСТАТКИ: Плохо заводиться, неудачный воздушный фильтр (паралоновый), псевдосцепление после первого года эксплуатации ведет, не поддается регулировке, тупые ножи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Обращений в сервис не было, ремонтировал сам: замена колец 3 раза, замена поршня (заводской брак - сквозная раковина в канавке колец),
Общее оценка изготовления культиватора неудовлетворительно. Сборка Омского завода, нужно было брать Московский, по отзывам знакомых "кротоводов" проблем с ним намного меньше.
В работе себя показал на отлично, удобен на маленьких участках, одинаково хорошо культивирует и целину, и обработанные участки.
WWR
WWR
Армавир
19.05.2008 в 08:41:30
МОДЕЛЬ: Stihl-55 мульти-двигатель ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 04.2008 ДОСТОИНСТВА: Вес 8 кг. есть дополнительные грузы 4 кг. много навесного (приобретается отдельно) удобен для между рядной прополки заводится легко, удобен в транспортировке. Только для вторичной обработке земли. НЕДОСТАТКИ: Дорогое навесное. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Хорошая техника, жена работает с удовольствием.
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
29.05.2008 в 21:00:10
Пан Леший написал : МОДЕЛЬ: Салют 5-БС1
По опыту эксплуатации: Очень толково придуман поворот руля во все стороны с шагом кажись 60гр. Недодумана реализация. В результате активного управления при нарезке траншей под посадку сорвал резьбу на шпильке крепления руля. Для такого агрегата этот узел слабоват.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
30.05.2008 в 00:25:20
МОДЕЛЬ: PUBERT ECO 45RC2 (двигатель Robin Subaru 4.5л.с. ) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.05.2008г. ДОСТОИНСТВА: Удобен в работе; тихий, экономичный двигатель, заводится с пол-оборота; хорошая глубина обрабтки(на штык лопаты); наличие заднего хода(просто незаменимая вещь), следовательно хорошая маневреность; целину берет нараз(точнее на два, всмысле в два захода, но берет), отличное качаство работы(оцененное знающими толк в земле людьми).
НЕДОСТАТКИ:Относительное неудобство при транспортировке(для того чтобы засунуть в багажник приходится снимать движок):( . ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: :a :applause: .
truten
truten
Мытищи
03.06.2008 в 20:08:24
МОДЕЛЬ: MTD-240S, так же присутствует надпись СанГарден. Двигатель OHV-5.0 История происхождения мутна. В паспорте написано сделано в Германии, собрано в России, двигатель Китай.
Вперёд одна скорость. Не особо тяжёлый. Быстросъёмный двигатель.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Куплен май 2007. НЕДОСТАТКИ: паспорт и инструкция напечатаны на несерьёзных промасленых бумажках. Пока делал первые круги по огороду, бумажки лежавшие на пеньке, кто-то из домашних использовал для растопки мангала. Неудобно по вспаханому ходить (я это не люблю, а при захвате 0.66 м в раскаряку неудобно).
ДОСТОИНСТВА: работает. Чудес не ждал. Ожидания оправдывает. Эта модель была выбрана ещё потому, что к мотору можно было купить ещё безмоторные прибамбасы, как-то: газонокосилка, насос ещё что-то и использовать мотор культиватора. Но пока не купил:).
ihtiar-ua
ihtiar-ua
Кривой Рог
03.06.2008 в 22:12:11
МОДЕЛЬ: Zirка Z-105B, бензиновый. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: больше года в эксплуатации ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: навески - проблемные "канавокопатели", легкие металлические колеса, ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хвалить сильно пока боюсь. Эксплуатировался нещадно (после вынужденного перерыва в 3 года по обработке участка). Проблем больших не было. В целом, присоединяяюсь к Славику из Тернополя. Один самопальный прицеп-импровиз - скоро выложу фото- опробован, в настоящее время на кульмане прицеп и багажник, по типу на МТЗ (прототип Боговика). С бензином с пуском проблем не было, стараюсь заливать лучшее, что можно найти.
awgidro
awgidro
Рыбинск
04.06.2008 в 08:13:21
МОДЕЛЬ: SUNGARDEN T240. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008. ДОСТОИНСТВА: Выбрал данную модель из за удобства быстрой разборки и удобной транспортировки.Модель полностью устраивает.После культивации ставил колеса и окучник.Нарезал борозды под картофель.БЫЛ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. НЕДОСТАТКИ: Недостаток-неудобно управлять при развороте руля в лево или право.чтобы не топтать обработанный участок.БЫЛА проблема-топливо не поступало в карбюратор.ОСЛАБИЛ затяжку крышки бензобака.
E_Z
E_Z
Серпухов
13.06.2008 в 13:58:22
МОДЕЛЬ: SunGarden T/250 S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008 года ДОСТОИНСТВА: цена ниже, чем у собратьев по классу. Съемный двигатель - очень удобно при транспортировке. НЕДОСТАТКИ: Время покажет... Пока наработка всего 7-8 часов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сервиса поблизости нет. Сам поменял веревку на стартере (порвалась) на металлический тросик.
RAOSVT
RAOSVT
Железногорск-Илимский
21.06.2008 в 16:38:51
МОДЕЛЬ: VIKING VH540 с OHV(верхним расположением клапанов) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 ДОСТОИНСТВА: удобный в эксплуатации, легкий запуск холодного двигателя Бригс-Страттон, очень маленький расход топлива, маленькая вибрация, достаточно мощный, скорость задней передачи в два раза меньше передней, отличная маневренность, очень тихо работает. НЕДОСТАТКИ: недостаточно веса для плуга и картофелекопалки! Нельзя ставить косилку и роторный снегоуборщик! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ещё ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это у меня уже третья садовная техника! Сначало был крот МК-1, потом мотоблок Нева МБ-1Р и вот викинг уже третьий! Оценка конечно не шибком отличная но хорошая! Иностранцы двигатели делают намного лучше наших! У наших то зажигание, то карбюратор, то ещё что нибудь! Вообщем советую эту модель тем, кто в основном пашет культиватором, очень удобно, быстро и достаточно широко!
