07.04.2008 в 20:57:53
Из прочитанного здесь сложилось впечатление, что сверление нержавейки это что-то особенное; совершенно другие свойства и гораздо тяжелее чем обычный черный прокат. Сверлил мойку обычным сверлом по металу - легко. Может мойка не из той нержавейки сделана и теперь заржавеет...
07.04.2008 в 21:15:49
SergeyE написал : Может мойка не из той нержавейки сделана
Весьма вероятно. Не попадалась вам хорошая нержавейка.
07.04.2008 в 21:34:09
2 OlegM
А какая нржавейка хорошая в этом аспекте?
08.04.2008 в 00:34:00
Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..
08.04.2008 в 01:17:00
Medtech написал : А какая нржавейка хорошая в этом аспекте?
Из-за роста цен на никель хромоникелевые марки, благодаря китайцам и индусам, вытесняются хромомарганцевыми, читайте
08.04.2008 в 01:53:29
Medtech написал : Я фольгу от шоколадки вообще пальцем протыкаю, а мойку гвоздём можно, да и просто саморезом проколоть. А когда толщина материала будет миллиметра 2,5 и под ней подложка из хотя бы дсп, то тогда придётся вам немного изменить своё мнение , хотя всё равно гвоздь 100 забить делать нечего.. а строительный пистолет в бетон дюбеля забивает в лёгкую на всю длинну. Удачи..
Точно. На работе мне достались стойки ( на колесиках) из нержавейки от какого -то древнего советского агрегата типа ламинара. Условно говоря, их просто выкидывали . Так вот, я их заманался сверлить! Обычные HSS сверла тупились , не доделав дырку, сверло с напылением нитридом титана ( желтое) едва прогрызло пару дыр. И только двумя кобальтовыми сверлами (d 5мм и d8 мм) мне ее удалось взять легко и быстро.
08.04.2008 в 02:33:53
А я вот сегодня профиль для гипсокартона сверлил. Таких профилей я насверлил много до этого, все сверлились очень легко, но этот (купил в Мерлене, до этого там не покупал) оказался такой... Вобщем сверлил его минуты две-три, сверло все почернело, пахло паленым, сверло жутко грелось, а металл прогибался, но не сверлился, взял новое сверло - та же фигня. Взял гвоздь и молотком долбанул - продолбилось чуть-чуть, дальше рассверлил отверстие еле-еле. А вы говорите - нержавейка. Тут аллюминий вон какой (ил иэто не аллюминий оказался? как проверить? еще кусок этого профиля осталась)
08.04.2008 в 09:53:02
2sraider Не алюминий у Вас был, а оцинковка... 2SergeyE А Вам советую имеющиеся в хозяйстве болты из нержавейки посверлить, оптимизм пропадет :-))). Все станочники плачут от нержавейки, выдумана куча технологических изысков и все равно тяжело. Оптимально применение олеиновой кислоты. Чур меня сверлить реальную нержавейку, чур!
08.04.2008 в 10:23:05
Нержавека нержавейке рознь у одной 2-5 % никеля хрома, а других почти до 40%, одна "держит коррозию" только в воде , другая кислоту при температуре.
08.04.2008 в 10:37:41
SergeyE написал : Сверлил мойку
В мойке дырку вырубают, зачем сверлить?
08.04.2008 в 23:44:30
Нержавейка, практически любая, отлично сверлится при применении, как уже писалось выше олеиновой кислоты. Иногда на рынках продают бутылочки с пресловутой жидкостью для сверления. Интересная штука, кстати, - когда сверлишь, такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
09.04.2008 в 07:32:43
serezhiki написал : Все станочники плачут от нержавейки
Гоните в шею таких станочников!!!
09.04.2008 в 07:35:08
Konstantinn написал : такое ощущение, что когда температура в месте контакта сверла и заготовки достигает определенного уровня, кислота словно вступает в реакцию и начинает просто прожигать металл.
:a
09.04.2008 в 09:05:32
Пищевая нержавейка ( 12Х18Н10Т или по-ихнему 18/10) сверлится очень просто при скорости ~16об/мин и желательно охлаждение. При больших оборотах обязательно охлаждение. Иначе вследствие высокой вязкости стали выделяется большое количество тепла, которое приводит к отпуску и, как следствие, затуплению дешевых сверел. Поэтому сверлить лучше инструментом из т.н. "быстрорежущей" стали Р18. Т.к. большинство сверлильных станков высокооборотные, лучше всего сверлить на токарном станке;). Такие же рекомендации можно дать по обработке титана и большинства его сплавов.
09.04.2008 в 11:27:51
2Bhead
ну и зачем ? чтобы дыра получилась побольше вместо того, чтобы сделать аккуратные дырочки под 2 подводки и под 2 болта крапления ?
