Polar_bear
08.04.2008 в 12:24:37
Поиском посмотрел, но что-то не попались мне ответы. При его установке надо ли что-то между подоконником и бетонным основанием подкладывать? Надо ли чем-то промазывать дерево (олифой)?
Bad
Владимир
08.04.2008 в 14:16:19
Я олифил, и подкладывал рубероид в 2 слоя. Имхо если этаж высокий и дома сухо и тепло, можно ваще ниче не класть..на Ваш век хватит...Меняли в одном домике 60х годов окно, сняли подоконник деревянный -в отличном состоянии.Сухой, не гнилой. Берегите себя.Бад
Roman
08.04.2008 в 20:33:16
2Polar_bear Деревянные подоконники устанавливают следующим образом. Сначала их нижнюю часть утепляют, закрывая войлоком, затем обивают дранью и устанавливают подоконник на место (на известково-гипсовый раствор). При установке подоконника выдерживают небольшой уклон (в пределах 3° внутрь помещения). Для этого подоконник первоначально устанавливают на клинья, после чего наливают раствор на 7-8 см выше клиньев и устанавливают подоконник на место. Затем его вдавливают в раствор, излишки которого удаляют.
Палецкий
Ровно
09.04.2008 в 01:01:39
Кроме всего прочего, можно установить на пену и не морочиться с гидроизоляцией
Балтиец.
09.04.2008 в 01:25:08
Roman написал : закрывая войлоком, затем обивают дранью
Polar_bear
09.04.2008 в 15:04:11
Всем спасибо! Еще 2 чайниковских вопроса :) Сейчас у меня подоконник (толщина 4 см) пролазит под пластиковую оконную раму, но без зазоров. (Кстати я слабо представляю как мне пенить надо будет, зазоров нигде практически нет). Надо ли мне подстрогать, чтобы между ним и рамой был зазор, а потом этот зазор пенить (шпаклевать) и надо ли те места, которые под раму подсовываются рубероидом обматывать? И второе: олифой надо всю поверхность пропитывать или только те места, которые "утапливаться" будут? Дело в том, что подоконник будет составлять одно целое со столешницей. Олифа на последующую обработку не повлияет?
dinamit007
Черноголовка
09.04.2008 в 15:48:08
Чуть-чуть отколи бетонный подоконник(Обычно там просто как-бы цементная стяжка) и всё получится. если не получится - сфоткай, сообразим.
Polar_bear
09.04.2008 в 16:28:55
Вообще-то у меня стены все уже окончательно зашпаклеваны, откалывать что-то не хотелось бы :( Ладно, посмотрю какой там урон будет
Xarlampij
Оренбург
09.04.2008 в 20:01:56
2Polar_bear Поддерживаю 2Палецкий . Если у вас хорошо отделаны откосы, есть отлив ( на деревяных окнах еще слезник) воды под блоком оконным не будет. кроме того что уклон доски ...Подклинить именно область которая непосредственно под блоком. Запенить узкой полосой под тем жже местом-блоком. Пена доп. прижмет. Сплош (под всей доской ) не пеню-поднимет доску. Пустоту у стены можно слегка прикрыть шпаклевкой, раствором...
serezhiki
Ижевск
10.04.2008 в 08:29:16
В дополнение к сказанному Xarlampij Чтоб не поднимало доску огружаю ее кирпичами, пеню змейкой под всей доской. Особое внимание уделять углам. Доску от души олифлю. Если вы делаете заподлицо с поверхностью стола, лицевую часть не мажьте. Например воск, после олифовки вы никогда не внедрите в древесину.
Polar_bear
10.04.2008 в 16:23:04
Всем ответившим спасибо! Все же решил основание не подламывать, т.к. уже и стены отшпаклеваны и потолок покрашен. Влаги, думаю не будет, потому что это окно на лоджию. Вобщем хорошенько олифлю, отстаиваю, потом пеню змейкой поверхность на которую кладется подоконник и места, куда он просовывается, кладу подоконник, прикручиваю его внизу на пару уголков, торчащих из стены (на один из этих же уголков будет и столешница опираться), кладу сверху несколько кирпичей и надеюсь, что все будет ОК :) В выходные перехожу от теории к практике.
lizarest
18.01.2017 в 00:53:27
Добрый день! Поднимаю старую тему, потому что не понимаю, почему после установки деревянного подоконника никто не отписывается как и что) Задача: поставить подоконник. Либо дуб, либо бетон. На ваш взгляд, какой вариант лучше ? Мне импонируют оба варианта, однако бетонный поедет аж из Питера ( я так понимаю, еще сверху куча денег). А насчет деревянного... Под окном у меня 30 мм. Стандартный подоконник 40 мм. Мастер говорит, что может сделать 30, но из паркетной склейки. Вопрос: как ставить подоконник 40 мм, если не хватает места?Отбивать стену? Зачем подоконники делают длиннее проема? это какая-то эстетика или реально нужно?
Сама технология мне видится так: на выровненное основание кладутся брусочки (из чего??) запениваются и сверху подоконник с грузом. Верно? И еще: надо ли штробить стену под подоконник или можно обойтись без этого? Это технология или просто пережитки прошлого? PS: ширина подоконника 300 мм.
Ирина Вахова
18.01.2017 в 01:39:30
мы тоже немного олифили и один слой рубероида клали
Yustas16
23.01.2017 в 11:53:48
lizarest написал: Добрый день! Поднимаю старую тему, потому что не понимаю, почему после установки деревянного подоконника никто не отписывается как и что) Задача: поставить подоконник. Либо дуб, либо бетон. На ваш взгляд, какой вариант лучше ? Мне импонируют оба варианта, однако бетонный поедет аж из Питера ( я так понимаю, еще сверху куча денег). А насчет деревянного... Под окном у меня 30 мм. Стандартный подоконник 40 мм. Мастер говорит, что может сделать 30, но из паркетной склейки. Вопрос: как ставить подоконник 40 мм, если не хватает места?Отбивать стену? Зачем подоконники делают длиннее проема? это какая-то эстетика или реально нужно?
lizarest,
Окно у вас какое? ПВХ? тут нужно от этого отталкиваться, прежде чем советовать вам что то
