cl1761
cl1761
Томск
07.02.2009 в 12:24:14
На счет Вепря полностью согласен, вот только 12т.руб, не хватит . АБП 1.5-230ВР - 430 евро http://generator.ru/show.html?id=1044&pid=431&pos=4&eid=mnu
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
08.02.2009 в 16:38:56
cl1761 написал : АБП 1.5-230ВР - 430 евро
Так это еще и еврах? Не в баксах?
cl1761
cl1761
Томск
11.02.2009 в 15:14:02
Да, да именно в евро у них на сайте в прайсе 1у.е.=1евро!
Николай66
Николай66
Барановичи
11.02.2009 в 22:38:30
Дайте рекомендацию генератора для проф.работы на 230/380 в районе 2000 у.е.Чему отдать предпочтение; бензин,дизель,газ. Всем ответившим большое спасибо,
roland
roland
12.02.2009 в 15:30:17
Николай66 написал : Чему отдать предпочтение; бензин,дизель,газ.
Какая будет потребляемая мощность? Это главное.
Николай66
Николай66
Барановичи
12.02.2009 в 20:33:50
Предпологаемая мощность составит около 5кВт.
cl1761
cl1761
Томск
14.02.2009 в 10:26:17
Мощность-не совсем удобный параметр для расчета. Очень важен тип нагрузки! Тены, лампы накаливания и обогреватели-это одно, а вот насосы, станки и лампы дневного света-уже совсем другое, хоти потребляемая мощность и в том и другом случае может быть одинаковой!!!
Николай66
Николай66
Барановичи
14.02.2009 в 22:45:29
Первый случай генератор используется на стройплощадке: электроинструмент,сварочный аппарат (инвертор).Второй -освещение (лампы дневноо света), асинхронные эл.двигатели в составе оборудования.при отсутствии электроэнергии в мастерской.Генератор для двух случаев один.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
15.02.2009 в 02:03:51
Николай66 Если сварка - не ниже 5 КВт. Считайте суммарное потребление если работать от генератора будут одновременно несколько потребителей. Выясните потребление движков оборудования. Где будете работать? в каких температурных условиях? удалённость от источников топлива?
Николай66
Николай66
Барановичи
15.02.2009 в 12:08:57
Генератор будет работать в своих руках. Сварочный аппарат энергоёмкий TransPoker 1500.Max мощность эл. двигателя 4 кВт + освещение. Оборудование включаться вместе не будет.Эксплкатация генератора на улице в любое время года.
Николай66
Николай66
Барановичи
21.02.2009 в 23:48:45
Может всётаки найдётся добрый человек , который смог бы дать дельный совет по выбору генератора? Условия работы и хараактеристики требуемого аппарата изложены выше. Спасибо.
