mich_
mich_
24.02.2009 в 13:47:05
Николай66 написал : Может всётаки найдётся добрый человек , который смог бы дать дельный совет по выбору генератора?
Попробую. Самый проблемный потребитель в вашем случае - сварочный инвертор. У него специфическая нагрузочная характеристика, самая неблагоприятная, пожалуй, для генератора. Если инвертор приличного производителя, в его описании должны быть рекомендации по применению с генератором. Как правило, оговаривается его минимальная мощность. Если нет, обычно используют сложившееся мнемоническое правило: номинальная мощность генератора должна быть не ниже, чем 2-кратная максимальная потребляемая мощность инвертора. В этом случае можно быть более-менее спокойным и за генератор и за инвертор. В зависимости от конструкции (степени защищенности) как инвертора, так и генератора, эту планку (величину запаса по мощности) можно в разумных пределах снижать (особенно, если не предполагается сварка на максимальных токах). Советую прочитать ветку "Обсуждаем сварочные инверторы" - там этот вопрос поднимался и были конкретные рекомендации.
Режисер
Режисер
04.03.2009 в 10:28:43
Помогите советом с выбором генератора, который будет применяться как резервный источник питания. Из тяжелого оборудования насосная станция (1кВт), болгарка(2кВт) и инвертор Genesis-145. Естественно всё вместе использоваться не будет. При транспортировке будут использоваться 2 человека. Присматриваюсь к моделям: Хонда ЕС 2800-http://www.aoyama.ru/power/view/43/ Ямаха ЕФ 4000-http://www.yamaha-motor.ru/products/power_equipment/4st_gasoline/ef4000.jsp?view=techspecs Из поиска понял, что Хонда это супер, а про ямаху тишина. Тем не менее их двигатели активно эксплуатируются в мото- и в водной технике. Прошу Ваших советов и отзывов.
Режисер
Режисер
04.03.2009 в 13:20:05
Вот ещё подобрал пару европейских моделей: SDMO SH 3000 http://sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/1163493432/1163493960/1163497115.php ENDRESS ESE 306 HS-GT http://endress.ru/catalog/main_177/section_0/item_21177/ В целом все аппараты одной ценовой категории. У кого есть опыт эксплуатации таких моделей?! Жду Ваших рекомендаций и отзывов.
mich_
mich_
06.03.2009 в 12:41:46
Режисер написал : Из тяжелого оборудования насосная станция (1кВт), болгарка(2кВт) и инвертор Genesis-145.
Самый проблемный потребитель - последний. Посмотрите в его мануале рекомендации по мощности автономного генератора - это основной критерий
cl1761
cl1761
Томск
07.03.2009 в 15:43:32
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74894
Режисер
Режисер
10.03.2009 в 13:47:37
Выбрал вот такую модельку: http://sdmo.ru/ru/3/31/311/1022990609/1079954232/1081867514.php Цена меня просто удивила. Только выяснилось что такие модели поставляются без масла. В связи с чем вопрос какое масло можно заливать в дизельный генератор? В мануале написано 5W30 и 10W30. Как скажется на эксплуатации более высокие значения, например 5W40, 10W40, 20W50?
cl1761
cl1761
Томск
10.03.2009 в 14:16:59
API CC\CD SAE 10W30
Режисер
Режисер
10.03.2009 в 14:19:59
Спасибо за скорый ответ. Минеральное или полусинтетика подойдёт? Чем обусловлены такие узкие параметры масла?
Режисер
Режисер
14.03.2009 в 21:58:57
Вощем позавчера купил SDMO DX 3000. Теперь не падайте, цена 36325 рублёв:clapping Последний, там больше нет. Заводится максимум с 3-его раза. Для проверки только чайник двухкиловатный закипятил. Только у меня вопрос, скорее технический, для чего нужен декомпрессор в дизельном двигателе?
ort
ort
15.03.2009 в 08:23:36
Режисер написал : Спасибо за скорый ответ. Минеральное или полусинтетика подойдёт? Чем обусловлены такие узкие параметры масла?
Синтетические добавки в масле направлены на его долгую эксплуатацию и моющие способности. Думаю примитивный двигатель от генератора не оценит использования в нем синтетических масел, и сальники неизвестно как поведут себя с разными присадками.
Режисер написал : В мануале написано 5W30 и 10W30. Как скажется на эксплуатации более высокие значения, например 5W40, 10W40, 20W50? Пожаловаться на это сообщение
Двигатель с воздушным охлаждением - более требователен к вязкости масла, потому что работает экстремальном режиме по перегреву. Лучше применять рекомендованное масло, а еще лучше для дв. с воздушным охлаждением.
cl1761
cl1761
Томск
15.03.2009 в 08:53:27
Да, повезло тебе, Режисер, цена просто супер!!! :applause:
А без декомпрессора завести дизель не возможно, просто протянуть его не удастся.
