Помогите выбрать генератор!
Выбор между SDMO SH 6000 E (Франция) и GMGen GMH 8000 ELX (Италия) ? что лучше по вашему мнению для загородного дома..
возможно есть у кого-нибудь отзывы или кто-то является владельцем таковых, буду рада читать выши коментарии, найти в интернете ничего не удалось.
Можешь ориентироваться на любой генератор с двигателем Хонда и итальянским альтернатором. Они все абсолютно одинаковые.
От названия зависит только цвет рамы.
Эти генераторы абсолютно одинаковые. У обоих двигатель Хонда GX390, и у обоих итальянские альтернаторы. СИНКРО, Мекк Альте, или ЛИНЦ. Все хорошие и одинаково надёжны.
Уважаемая Малина.Генераторы Хитачи производит фирма Мицубиси в Японии. Вот полный аналог Хитачи Е57 для американского рынка. http://www.mitsubishi-generators.com/generators/mge5800z.php
На рынок Европы они вышли на так давно, с 2006 г. под маркой Хитачи. Что-бы завоевать рынок вынуждены демпинговать. По сравнению с аналогичными Хондами стОят на 40% дешевле. По качеству и надёжности ни в чём не уступают, а по добротности изготовления - даже превосходят. Регулировка напряжения у них очень точная - 230 В. плюс - минус 5 В. SDMO и GMGen используют итальянские генераторы - у них разброс напряжения 230В плюс-минус 10%. что для загородного дома не очень хорошо. Могут сгореть ЖК, плазма и зарядки для мобильников. Надёжность этих генераторов - ничуть не выше, чем у Хитачи.
Но если вы хотите, дополнительно к генератору ставить автоматику автозапуска - то лучше брать Европу на Хонде. С Хитачи придётся самому заводить генератор и переключать сеть коттеджа со столба на генератор. Автоматику на Хитачи, наверное, будет не найти.
Продажей генераторов я не занимаюсь. Я строитель, и повидал, и поэксплуатировал много каких генераторов. Все европейские производители по сути дела - обычные сборочные цеха. Покупают двигатели и альтернаторы у сторонних производителей, варят раму и собирают всё в кучу.
Как можно подсказать - какая из двух одинаковых Хонд будет надёжнее ? Первая, или вторая - ? Надёжность Хонды на 99% зависит от владельца. От того как он будет её эксплуатировать и обслуживать. Берите тот, который дешевле. Хотя они оба слишком дОроги, не по делу.
Доброго всем дня!
Задумал прикупить генератор для бытовых нужд мошностью 2,5-3 квт. Живу маленьком городишке и проблемы с энергообеспечением очень актуальна. Но увы бюджет ограничен 16000-17000 руб.
Может чего путного посоветуете. Все что встречал на этой ветке форума намного дороже(((( Понимаю что будет китаец но и из китайцев выбрать можно(например кондиционеры GREE хоть и китай но качество неплохое).
Заранее всем благодарен.
Приобрел в этом году инверторный генератор ELEKON EPG 2400i стоимостью 11300р для дачи , в случае аварийного отключения электричества. Мощносто 2.4 кв. Вес 28 кг. Т.к. отключений было всего 2 раза в среднем по 2 часа, то можно сказать , что в этом году он мне не пригодился, хотя отключения происходили под вечер, то работу генератора оценить можно весьма положительно. В то время когда весь поселок сидел в потемках у меня в доме горел свет, работал телевизор и холодильник. В общем общее потребление где то около 1 кв. Больше я не нагружал т.к. небходимо 20 ч. обкатка с 50% мощностью. Больше всего мне понравилось малый шум и вес 28кг. Не представляю как люди таскают генераторы с большим весом т.к в доме его не заведеш, а вытаскивать его из укрытия тяжело. В общем вещь нужная в особенности для обеспечении работы холодильника в жару, если отключают свет, для того и покупал.
В сарае эксплуатировать нельзя! При работе генератора Вы туда не войдете, а генератор за 40кг замучаетесь таскать. Я свой 28кг вытаскиваю с женой, хорошо, что редко.
Собрался покупать генратор, подобрал парочку и вот теперь в ступоре какой приобрести Hitachi E40 или Энерго ЭА 3900 по последнему на разных сайтах обнаружил разные характеристики номинальной мощности. где 3.3 а где 2.8 (http://www.genergy.ru/catalog/tovar/417.html)и еще одна (http://www.energo-gen.ru/product_3481.html) помогите пожалуйста с выбором.
В наше захолустье привезли генераторы Lianlong. Под этой маркой я только встречал двигатели, нооборудование невидел и в инете ничего нет. Может кто сталкивался с таким зверем.
Хитачи будет явно получше. У Энерго двигатель Хонда 196 куб.см. У Хитачи - Мицубиси 296 куб.см. По надёжности и ресурсу Мицубиси ни в чём Хонде не уступают, скорее даже превосходят. У Энерго номин.мощность 2,5 кВт., этот двигатель больше не потянет. Оба продавца нагло врут. Вот настоящая Хонда на этом двигателе. Номинал - 2,5 кВа. http://www.all-generator.ru/honda/honda-ecm-2800-k2.shtml
Хитачи Е40 и мощнее, и дешевле, и намного тяжелее. 73 кг. против 46 кг. у Энерго.
391030 написал :
Всякого китайского барахла - превеликое множество. В принципе они все одинаковые. Смотрите на коробку. Что-бы был указан производитель и все знаки соответствия Ростесту. Но работают они до поры - до времени.
Валакардин большое спасибо за помощь. А можно еще одну консультацию. В этом магазинчике сказали что на заказ могут привезти CHAMPION и Ресанта Huter. Что про них можете подсказать. Проще говоря что порекомендуете взять.
Чемпион это тот-же ЮнайтедПауэр. Ссылку я давал. Только дороже. Хорошие оба. Хутер тоже, вроде не плохой. Можно брать ДДЕ, Элитех, Кипор, Скат, Дамаск. Верт. Практика.
391030 написал :
Главное чтобы сервис рядом был.У Hutera можете напрямую у импортера взять в Москве-дешевле будет.Запчастями проблем нет-подходит все что сделано на базе Honda GX.На корпусе блока цилиндров имеется лазерная гравировка-модель-завод-серия.
[QUOTE=Валакардин;2659778]. Оба продавца нагло врут.Менахеры ловко разводят клиентов-Honda движок,но почему то умалчивают какой собственно модель генераторной части -типо Китай ?Горит то чаще всего статор ! Движки на базе ,аналоге Honda больше всего распространены ,соответственно запчасти в достатке.http://www.tk-kipor.ru/products/parts/
http://www.huter.su/catalog/portativnye-benzogeneratory/217/
вот именно таких(только тот, что на картинке, как раз таки бесщёточный-пусть будет стыдно продавцам за ошибку) Хютеров мне попалось в ремонт три штуки. И всё с одной неисправностью. Вернее с одним браком- биение якоря в три \пять миллиметров. Да да, именно в миллиметрах. не в десятых долях миллиметра :)
А на рынке их бессовестно позиционируют, как продукцию из Германии
saval написал :
И о чём это говорит? О том, что продукция афигенно качественная и по каждой произведённой единице есть учёт? Это говорит лишь о том, что у них..сами знаете у кого, есть оборудование, которое наносит гравировку.
Всем добрый день.
Помогите выбрать бензогенератор для сварочного аппарата GYS Inverter 3200.
Параметры:
220V-16A
Регулировка 10-130А
Электрод 1,6-3,2 мм
Пользовался им постоянно от домашней сети 220V, всё нормально- тройкой резал, четвёркой варил.
Теперь необходимо в чистом поле поставить забор (огородить участок)
Какой бензогенератор потянет данный инвертер?
После покупки участка в средствах ограничен (20-25 тр)
Вот такой. http://www.220-volt.ru/catalog-18919/
Электродом до 3 мм. будет, то что надо. Только по цене - чуть дороже. Дешёвые китайцы от сварочника могут сгореть.
