колибр пишут плохо заводится , и мне нужет всетаки дизельный а не бензиновый , но всеравно спасибо!
01.03.2011 в 13:44:16
01.03.2011 в 13:52:07
01.03.2011 в 14:00:58
01.03.2011 в 14:25:16
Ок сп, полез смотреть, но идеально конечно было сказать , модель такая , купить здесь ! :) ладно полез углублятся в мир подкинутых ссылок.
01.03.2011 в 17:55:56
Вот этот бери
И ещё при выборе любой техники надо интересоваться где находится мастерская по ремонту, хотя к Москве это мало относится.
02.03.2011 в 22:20:33
remins написал : Может похвастаться такой работоспособностью хоть один китайский движёк?!
Как говорится каждый кулик свое болото хвалит.Нормально отрегулированный дизель ,даже китайский вполне справляется со своей задачей.Главное не перегружать с потребляемой мощностью.Открою маленькую тайну,как утверждает мой знакомый механик :на ремонте дизелей не заработаешь хлеб с маслом.Да, на морозе дизель тяжелее завести,нужно следить чтобы в топливо не попадало вода,важно регулировать клапана.Даже на дешевом китайском дизеле аналоге Yanmar стоит масляный насос,которого на бензиновых аналогах Honda нет- в результате то и дело рассухаривание клапанов после длительного простоя.Впрочем выбор за вами...Главное ,чтобы сервис рядом был.
02.03.2011 в 22:27:56
04.03.2011 в 14:00:35
Да, на морозе дизель тяжелее завести,нужно следить чтобы в топливо не попадало вода,важно регулировать клапана. - Вот это-то и является недостатками дизелей. А насчёт хлеба с маслом можно поспорить.
28.03.2011 в 22:02:14
Вчера первый раз поменял масло, гена отработал 10 часов. Нареканий нет. Работает сейчас для подключения электродрели Бош мощностью 1100 Вт (сверлим дерево сверлом на 35 мм) и рубанок
03.04.2011 в 11:56:12
Выбирается инверторный генератор.Выбор между
03.04.2011 в 14:44:50
Купите лучше вот этот
