06.04.2013 в 13:50:03
#3753360
Ykon написал : Получил от них ответ: "Гильзованный цилиндр, гильза толстостенная чугунная (возможен капремонт двигателя) ресурс этих моделей начинается от 2000 тыс. мото/часов".
Это разве плохо...очень приличный моторесурс...
06.04.2013 в 20:42:21
#3754024
Парни, я ресурс, смену масла, прикидываю так - 1 моточас = 100 км. В итоге ; смена масла через 50 моточасов, тоесть , через 5000 км, это нормально. Ресурс 2000 моточасов, это 200000 км, ну это оооооооочень нормально, тем паче, что движка с воздушным охлаждением.
06.04.2013 в 22:00:22
#3754165
DED написал : прикидываю так - 1 моточас = 100 км
На чем основывается такой расчет ?
06.04.2013 в 22:17:09
#3754201
Микаэл написал : На чем основывается такой расчет ?
Наверно чисто гипотетически,крейсерская скорость авто по трассе 100км/ч ,вот как то так...
06.04.2013 в 22:32:35
#3754238
Из автоопыта. Там ресурс, и смена масла киллометражом исчисляется.
07.04.2013 в 03:44:36
#3754628
Приобрел недавно генератор Хитачи Е 42sb. Выходное напряжение без нагрузки 248 Вольт. Добавил сразу в масло Супротек. Эту штуку давно уже использую на своем авто.
07.04.2013 в 08:30:00
#3754689
Ykon написал : Добавил сразу в масло Супротек. Эту штуку давно уже использую на своем авто.
В нормальное масло НИЧЕГО добавлять не надо.
15.04.2013 в 22:54:59
#3772253
Купил сегодня Вепрь 2.7-230 ВБП , двиг briggs&stratton 6.5 HP Intek Pro , альтернатор NSM, расскажу по-порядку : прельстил вес - 35кг , приехал в магаз , начали с продавцом проверять , залили масло - по инструкции 0.6л , масло sae 30 в 600 граммовой бутылке , вылили всю - оказалось выше уровня , отлили , залили около литра бензина , начали заводить - ноль , прибежал в белой рубахе менеджер , заводил минут 5 - ноль , снял шланг с карба дунул - не булькает , залили ещё литр - завёлся . Возможно заборник бензина в баке высоко стоИт . Решил сразу прикупить сварочный инвертор , предварительно попробовав его от генератора . Выбирал которые послабее : 1) bestweld best 120 ,2) fubag in 1203) telwin tecnica 114 ,Начали проверять при 60А электродом двойкой . От фубага вепрь аж подпрыгивал , от беста поменьше , от телвина вроде ещё меньше , но это может просто показалось . В итоге взял телвин , правда без нервов не обошлось - принесли кейс от телвина в нём провода и светофильтр для маски а самой маски - нет .
15.04.2013 в 23:21:34
#3772330
Продолжение : говорю - где маска ? а её не было . Как не было ? стекло для маски есть , а самой маски нет ? Они - вот такая вот комплектация , перерыл всю инструкцию - ничего не нашёл , а на кейсе нарисована маска , инвертор и кабели . Ладно , чтоб они жили долго . Говорю а к генератору почему даже ключа свечного нет ? Ответ один - такая комплектация .Приехал домой , слил ихний бензин , залил 95 , завёл , открыл заслонку - работает , подцепил тепловентилятор , включил первое положение 1кВт , работает как-то не чисто , как-будто подтраивает или смесь бедная . Выкрутил свечу - чистая , сухая . Опять завёл 1кВт работает также , попробовал переключить тепловентилятор на 2кВт - прыгает как от фубага . Оказывается у заслонки 4 положения - закрыто , приоткрыто , прикрыто и открыто . В итоге поставил в положение прикрыто т.е. следующее после открыто и всё заработало ровно . Выключил тепловентилятор , включил ПКН киловаттный работает , напрягается не сильно , работал около часа. А зачем открытое положение заслонки ?
20.05.2013 в 15:33:32
#3830874
После девяти месяцев простоя в гараже генератор FUBAG MS 5000 завёлся как только потянул заводилку (даже не до конца). Качеством доволен.
20.05.2013 в 18:19:54
#3831219
RomaPol написал : После девяти месяцев простоя в гараже генератор FUBAG MS 5000 завёлся как только потянул заводилку
это он только на свет народился :)
26.05.2013 в 23:35:01
#3841790
Привет форумчане. Собираю растворосмеситель принудительного типа движка ассинх. 3 кВт, 1500 об/мин, 220-380, загрузка около 200 л, подбираю под него бензогенератор. Нашел вот такой DDE DPG7553E на 380в
28.05.2013 в 23:11:16
#3845602
Есть Кипор IG6000, в нем сгорел Инвертор. Стоимость запчасти 600 долларов. Вот думаю ремонтировать или доложить и купить Хюндай 6кВт - приблизительно за 1100 долларов.
Что посоветуете? Спецы, подскажите
28.05.2013 в 23:47:42
#3845692
Lyolik написал : купить Хюндай 6кВт - приблизительно за 1100 долларов
Шо це? В Ленинграде под наклейкой хюндай продают обычный китайский шлак. Вряд ли есть смысл покупать чтото дешевле хитачи. Китайцы дешевле, запчасти тоже, только во сколько денег выльются простои и поездки в сервисы?
29.05.2013 в 13:54:16
#3846665
sledoput
У нас этим Хундаями все гипермаркеты завалены - одного внешнего вида достаточно сказать что это голимая китайщина. Фубаг и то лучше сделан. 1100 баков это примерно 35000 рублей. Я бы добавил еще 6 тыщ и взял бы это
29.05.2013 в 16:50:43
#3846964
Lyolik,
Если уж задумываться о таких мощностях, то обратите внимание на
29.05.2013 в 17:25:45
#3847018
А такой никто не пробовал? Потянет ИИСТ-160?
29.05.2013 в 17:45:42
#3847074
Mitrich83 написал : За меньшие деньги сможете получить даже больший запас по мощности и совместимость с инверторным оборудованием, да и производство все же не Китай.
Да-да-да :D "Вес, кг 87 Производитель AIKEN, Англия"
Вы бы хоть поискали в инете чем писать полную чушь :)
Особо доставило
"торговая марка AIKEN зарегистрирована в странах СНГ, Китае, Австрии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии,Италии, Киргизии, Черногории, Польше, Сербии, Словакии, Украине, Казахстане, Эстонии, Греции, Литве, Чешской республике, Германии, Латвии, Румынии, Словении." И хде Англия ? :)
"Географически производство комплектующих и готовой продукции размещается в КНР, Италии, Белоруссии и России."
Все ясно - движки и комплектуха Китайские, Генератор итальянский сборка Белоруссия или Россия. И Вы сравниваете с заводской сборкой в Китае под контролем Хитачи ? Смешно.
Хотя по виду обычный фубаг или прораб 5500 :)
29.05.2013 в 17:52:10
#3847089
СергейКл Я бы крайне не советовал даже проводить эксперименты. Тем более в доке что есть на сайте написано с каким генератором можно использовать инвертор.
30.05.2013 в 18:42:38
#3848940
YuriWhite,Спасибо, посмотрю, прельстило малый вес, инверторная технология, относительно неплохое качество.
30.05.2013 в 23:21:05
#3849429
YuriWhite написал : sledoput У нас этим Хундаями все гипермаркеты завалены - одного внешнего вида достаточно сказать что это голимая китайщина.
А я чтото другое писал? :)
31.05.2013 в 15:08:52
#3850324
31.05.2013 в 16:36:15
#3850457
YuriWhite написал : Тем более в доке что есть на сайте написано с каким генератором можно использовать инвертор.
Что то не нашел, дайте ссылочку.
31.05.2013 в 16:40:07
#3850464
СергейКл
31.05.2013 в 19:43:01
#3850636
YuriWhite, Спасибо, это понял, но вроде как производитель ИИСТ показывал возможность работы своих сварочных аппаратов от генератора 2000 вт. А ER5400 хоть и дешевле, но уж больно здоровый и громкий. У меня была мысль работать ему на даче и иногда (крайне редко подварить что -нибудь)
31.05.2013 в 19:52:47
#3850644
СергейКл написал : ИИСТ показывал возможность работы своих сварочных аппаратов от генератора 2000 вт
Возможность работы и работа согласитесь разные вещи. Или компания Исток совершила революцию в физике ? Нет. Читаем ИИСТ-160 Максимальная нагрузка на сеть, кВА 6,3 или в ваттах это будет примерно 5000 ватт. Какие тут еще 2000 ватт ?
31.05.2013 в 20:52:17
#3850720
Полностью с Вами согласен, понимаю, что на максимальной мощности не получится, но если ампер 100 снял бы - вполне для тройки устроило. В конце концов для дачи можно и 2,5 поварить.
31.05.2013 в 21:02:10
#3850729
СергейКл Пробуйте. Это же ваши деньги :)
