СергейКл Я бы крайне не советовал даже проводить эксперименты. Тем более в доке что есть на сайте написано с каким генератором можно использовать инвертор.
29.05.2013 в 17:52:10
30.05.2013 в 18:42:38
YuriWhite,Спасибо, посмотрю, прельстило малый вес, инверторная технология, относительно неплохое качество.
30.05.2013 в 23:21:05
YuriWhite написал : sledoput У нас этим Хундаями все гипермаркеты завалены - одного внешнего вида достаточно сказать что это голимая китайщина.
А я чтото другое писал? :)
31.05.2013 в 15:08:52
Привет форумчане. Собираю растворосмеситель принудительного типа движка ассинх. 3 кВт, 1500 об/мин, 220-380, загрузка около 200 л, подбираю под него бензогенератор. Нашел вот такой DDE DPG7553E на 380в . Кто нить юзал сей аппарат, ну и потянет ли такой ассинх. движок?
31.05.2013 в 16:36:15
YuriWhite написал : Тем более в доке что есть на сайте написано с каким генератором можно использовать инвертор.
Что то не нашел, дайте ссылочку.
31.05.2013 в 16:40:07
СергейКл Страница 16 последняя колонка. ER6600 или ER7800. Но я думаю и ER5400 потянет если сильно не насиловать.
31.05.2013 в 19:43:01
YuriWhite, Спасибо, это понял, но вроде как производитель ИИСТ показывал возможность работы своих сварочных аппаратов от генератора 2000 вт. А ER5400 хоть и дешевле, но уж больно здоровый и громкий. У меня была мысль работать ему на даче и иногда (крайне редко подварить что -нибудь)
31.05.2013 в 19:52:47
СергейКл написал : ИИСТ показывал возможность работы своих сварочных аппаратов от генератора 2000 вт
Возможность работы и работа согласитесь разные вещи. Или компания Исток совершила революцию в физике ? Нет. Читаем ИИСТ-160 Максимальная нагрузка на сеть, кВА 6,3 или в ваттах это будет примерно 5000 ватт. Какие тут еще 2000 ватт ?
31.05.2013 в 20:52:17
Полностью с Вами согласен, понимаю, что на максимальной мощности не получится, но если ампер 100 снял бы - вполне для тройки устроило. В конце концов для дачи можно и 2,5 поварить.
31.05.2013 в 21:02:10
СергейКл Пробуйте. Это же ваши деньги :)
02.06.2013 в 00:53:57
Доброй ночи. пришел мой бензогенератор, распаковал, осмотрел, провел ВСЕ расконсервационные и первопускные работы- снял транспортировочные брекеты, проверил все соединения. слил масло с картера, предварительно покрутив вал... залил свежий бенз 5-6 литров, залил аккум приложенным электролитом. подождал полтора часа. проверил напругу, и своим зарядником Keepower-XL-Pro провел цикл зарядки.Не запускал - уже очень поздно, завтра залью в цилиндр маслица, покручу, и попробую завести... буду обкатывать... зы марку, модель бензогены отпишу потом/ проверю напругу, частоту. скважность, шумность (мультиметр Mastech MS-8229)
