g8o8r8
g8o8r8
19.11.2014 в 11:12:56
Может быть стоит .... вернуться назад в данном посту и посмотреть мой отзыв о св. инверторе в котором заводом предусмотрена та самая заветная функция защиты гены от его перегрузки?
entin
entin
19.11.2014 в 11:22:09
Рылся, не нашёл, написал письмо. Ответили: Здравствуйте!
У нас, к сожалению, нет электронных версий инструкции по эксплуатации, но Вы можете написать в компанию-производитель и Вам (по идее) не должны отказать и выслать инструкцию. Официальный сайт http://www.dde-um.com/ (вверху, в шапке, есть поле "Написать нам").
g8o8r8
g8o8r8
19.11.2014 в 13:10:06
entin написал : Рылся, не нашёл,
  • вы верно подметили - у продавцов легче получить интересующий материал. А электронный адрес есть у меня в гарантии (точно такой же). В принципе для меня достаточно посмотреть документацию из комплекта, что бы сделать вывод. А практически варить .... то же нет проблем и той связкой, что у меня на данный момент есть.
Вопрос о замене блока AVR поднял только для общего развития. Если хотите ..... для вдруг кто то заинтересуется и захочет раскопать эту возможность более глубоко.
sanya1965
sanya1965
19.11.2014 в 13:20:10
не верю http://www.1kw.ru/site_media/manual/0000000106.pdf
entin
entin
19.11.2014 в 15:13:26
sanya1965,
эта инструкция есть, а вопрос о наличии в конце "i"... Её не нашёл.
g8o8r8 написал : достаточно посмотреть документацию из комплекта, что бы сделать вывод
..вот это то и "архиважно, батенька" (С- В.И. Ленин), это то и "заводит"
Lamp
Lamp
Минусинск
19.11.2014 в 17:47:16
Всем доброго дня! У меня есть водонагреватель на 2 кВт, и насосная станция на 0,97 кВт. Хотелось бы их использовать попеременно. Вроде бы у насоса пусковой ток насоса нужно умножить на 3, значит, мне нужен на 3 кВт? Посоветуйте, пожалуйста, какой мощности выбрать инверторный бензогенератор?
g8o8r8
g8o8r8
19.11.2014 в 18:46:55
sanya1965 написал : не верю http://www.1kw.ru/site_media/manual/0000000106.pdf
Мне достаточно было посмотреть на картинку, ну и на вес ...... это мягко - не то. У DDE DPG7201Ei и DDE DPG5551Ei DDE DPW190i DDE DPG2101i точно, подозреваю по внешнему виду и DDE DPG3251i DDE DPG2051i это на вскидку и соответственно аналоги есть у других производителей - в них нет, как мы привыкли видеть генератор как отдельный, прикрученный через фланец, как правило цилиндрической формы - прибамбасину. Которая и является генератором. И это основную массу населения сбивает с толку и даже вводит в заблуждение. Так быть не может!!! И работать нормально это не может!!! Ан, оказывается может! Вот и sanya1965 попался на эту удочку.
sanya1965
sanya1965
19.11.2014 в 19:28:24
g8o8r8 написал : Вот и sanya1965 попался на эту удочку.
не, это Вы попались на китайскую удочку, купив тот генератор. :) с моим Мицубиси как раз проблем нет.
g8o8r8
g8o8r8
19.11.2014 в 21:25:54
sanya1965; и если сгорит? От ,,сварочного аппарата,, например? :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.11.2014 в 21:37:55
g8o8r8; свой скат брал тогда, когда в мануале допускалось использование инверторных сварочников с ним ;) хотя не собираюсь с таковыми его пользовать.
g8o8r8
g8o8r8
19.11.2014 в 22:05:53
ДЫк ведь кому что! То же шесть лет пользовал Velder4. Приказал долго жить. И не смотря на это я не проявляю недовольства этим фактом - окупил он себя много, много раз.
Кстати ... первые партии Velder производитель замахнулся на вечную гарантию. В жестких испытаниях из 1000 выход из строя 2-3 шт. Одумался, поняв что такое русский менталитет.
