_Витёк_
_Витёк_
08.02.2015 в 14:09:05
Выбираю дизельный на 4-6 кВт с электрозапуском, для работы в качестве аварийного источника на даче. Пока наиболее приглянулись Champion DG6000E и DG6500E. Какие есть существенные различия между этими моделями кроме мощности? 6000й кажется более пригодным для длительной работы (тяжелее, хоть и менее мощный, больший запас по мощности двигателя - тот же объем 418 см3), но внятных подтверждений я этому не нашел.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
08.02.2015 в 18:51:19
пардус написал : stos19, менее 3кВт даже и не смотри, ибо потом плеваться будешь.
Я пользуюсь сварочным бензиновым генератором GW250. Номинальная его мощность, кВа 3,5 Максимальная мощность, кВа 4,0. Номинальый сварочный ток, А 190 Используемые электроды, мм 2,0-5,0 Сварочный ток, А 50-210 Попробуйте такую гену, с высокими токами на ты. http://tehnik.electrificator.ru/invertor-adaptirovanny-j-dlya-generatora/
entin
entin
08.02.2015 в 19:28:10
Сварщик Джо, да, но цена не гуманная совершенно. от 99 до 101 тышши!
пардус
пардус
Анапа
08.02.2015 в 20:23:09
Сварщик Джо, ключевое слово в вашем посте
Сварщик Джо написал : сварочным
а народ про обычные
Viva la KUBAN!!!!!
Putnik
Putnik
Кременчуг
10.02.2015 в 08:28:18
Друзья, такой вопрос. Вот есть генератор, 3-ох фазный, например 4 кВт. У него три розетки 220 вольт, и одна 380. Ну 380 понятно. А вот 220. Они как, каждая из них может выдать 4кВт, или мощность разделится на 3 розетки? Например 1.5+1.5+1 и получится 4кВт. Или 2+1+1. Или, ну там уже как придумает изготовитель...
Вольт
Вольт
Караганда
10.02.2015 в 20:22:31
Putnik, генератор генерирует. а потребители потребляют. Трехфазный генератор выдающий(теоретически) 4 кВА с учётом коэффициента мощности 0.8 в теории рассчитан на 4Х0.8=3.2 кВт И разделить на три. Кратковременно, я так думаю, он с одной фазы и пять киловатт выдаст. На складе имеется энное количество трехфазных статоров и статоров с функцией сварки, если их сдать на цветмет, то хватит на покупку жигулей. Причём каждый бывший владелец статора уверял, что прекрасно нагружал пятью киловаттами и варил четвёркой. Но всему приходит конец. И скорей рано, чем поздно
Roskat
Roskat
Севастополь
10.02.2015 в 22:05:47
Putnik написал : Тоже видел видео, где гены 2.5кВт прекрасно тянули сварочники, и варили 3мм електродом. Конечно, если варить рельсы, то нужно 5кВт... Для себя думаю тоже брать в пределах от 2.5кВт до 3кВт. По шабашкам со сваркой ездить не буду. А для себя, что-то приварить на даче, или еще где, хватит и троечкой поварить.
Варить то будут, но как долго. Уже многие завозчики китайских инверторов пишут на 210А сварочниках рекомендуемую мощность генератора не менее 6,5 кВт. Дабы уберечь не сварочник, а генератор. Как говорили "Волга" едет 220 км\ч, но недолго" А вообще если нужна периодическая сварка, лучше купить сварочный генератор. Кент брал чуть дешевле, сейчас 60000руб http://3phaze.ru/p55393306-benzogeneratorsvarka-kalibr-bseg.html
cyberjeans
cyberjeans
11.02.2015 в 00:12:12
Про Geko могу сказать только хорошее. Покупал 2 штуки один мобильный, второй стационарный. из недостатков цена, но это качество. свой первый GEKO - 7401 ED-AA/HHBA покупал 3 года назад, исходя из опыта эксплуатации чужого образца в люто диких условиях. для больших нагрузок летом 2014 был куплен с рук GEKO - 14000 ED-S/SEBA S самое смешное шумят одинаково. шум поборол отдельной пристройкой к гаражу, утеплил и шумоизолировал. звучит теперь как песня. подключая к нему тепловую пушку на 10 кВт и вообще не слышу. Как то одновременно подключали 4кВТ фубаговский компрессор и сварочный аппарат. работал нормально без просадок, но тут надо сказать спасибо стабилизатору. ибо без него хренново.
пардус
пардус
Анапа
11.02.2015 в 08:21:30
Roskat написал : А вообще если нужна периодическая сварка, лучше купить сварочный генератор.
Полностью согласен
Viva la KUBAN!!!!!
Putnik
Putnik
Кременчуг
11.02.2015 в 11:18:51
Какая разница между обыкновеннм геной, и сварочным? Я еще и воду со скважины качать хочу. Будет насосная станция, от 800вт до 1.5кВт. Пойдет сварочник для этого?
пардус
пардус
Анапа
11.02.2015 в 11:36:59
Putnik написал : Какая разница между обыкновеннм геной, и сварочным?
разница во встроенной сварочной обмотке вроде как:)
Сварочные электростанции от обычных отличаются способностью работать в двух режимах, как сварочный аппарат и как электростанция. А также улучшенными нагрузочными характеристиками, поэтому возможные значительные мгновенные перегрузки вполне допустимы.
Viva la KUBAN!!!!!
