stos19 написал :
НО!!! иногда, возможно, надо будет взять на участок для подключения болгарки/перфа/бетономешалки/сварочника/прочего, т.е. думаю, что мощность до 2кВт.
В конце 90х для стройки в деревне надо было. В то время их по пальцам одной руки.......
Сейчас их сотни, если не тысячи. Навряд ли кто пользовал многие модели и может чего то прояснить "из первых рук"
На мой взгляд - лоторея......
А 2 кВт - ты ничего толком не сделаешь. Только около 5кВт!
ppp53 написал :
ммм... ну раньше и дрелей было раз-два и обчелся, а нынче как грязи. как и шуруповертов. тем не менее, есть ведь некоторые модели, которыми пользуются и уверены в них...
Roskat написал :пардус, Для китайских сварочных инверторов не менее 6кВт
Зачем такая мощность нужна?
Для сварки эл 2мм и токе 40-50А достаточно 2.5 квт.
Конечно от марки гены это тоже зависит... я уже писал об этом здесь....http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51826&p=4472659&viewfull=1#post4472659
Чем больше вы делаете уставку тока,тем мощнее вам нужен генератор.
Наличие отключаемого ГС на инверторе сильно облегчает работу "гены" при возбуждении св.дуги электродом.
для поддержки штанов:) Уже писал не раз и многие потом собственным горьким опытом доходили до этого. Имея аппарат способный нормально работать с нормальными электродами на нормальном токе делать вид что за глаза хватает только 2,5 это чисто кормить жабу! Ибо придет момент, а он не раз прийдет, когда понадобится ток посерьезнее и будешь кусать локти!
Roskat написал :
для всех уверенно тянущих 160 амперов хватает 5кВт
Klez написал :
Тоже видел видео, где гены 2.5кВт прекрасно тянули сварочники, и варили 3мм електродом. Конечно, если варить рельсы, то нужно 5кВт... Для себя думаю тоже брать в пределах от 2.5кВт до 3кВт. По шабашкам со сваркой ездить не буду. А для себя, что-то приварить на даче, или еще где, хватит и троечкой поварить.
Putnik написал :
даже мой дизель пятикиловатник совсем чуток "напрягается" при сварке тройкой, бензиновые трехи представляю как "колбасит" ибо видел тяжкие потуги народа пытающегося нормально варить трубы от такого гены. да и не один штук видел в ремонте после таких процедур.
Хотя, каждый волен сам распоряжаться своими финансами. Нравится кому гены менять, пусть меняет. Только вот принцип
=МЫ НЕ ТАКИЕ БОГАТЫЕ ЧТО БЫ ПОКУПАТЬ ДЕШЕВЫЕ ВЕЩИ=
ни кто не отменял, и самое смешное он работает
