Klez написал : Вполне..
не могу найти глушители на генераторы. Или только самодельные варианты практикуются? и до скольки дб можно реально заглушить?
14.01.2015 в 16:56:05
14.01.2015 в 17:08:08
romanian090 написал : и до скольки дб можно реально заглушить
По степени подавления шума глушители подразделяются на три группы:
[*]промышленные глушители (снижение шума на 9 дБ) применяются в производственных зонах, где допустим достаточно высокий уровень шума; [*]дополнительные или резидентные глушители (снижение шума на 29 дБ) используются в зонах, где допустим умеренных фоновый шум; [*]супертихие или критические глушители (снижение шума на 40 дБ) обязательны там, где требуется максимальное подавление шума: жилые массивы, больницы и школы, торговые и офисные комплексы и т.д.
В базовой комплектации кожухных дизель-генераторов установлен, как правило, глушитель с уровнем подавления шума −29 дБ.
romanian090 написал : не могу найти глушители на генераторы.
Правда?;)
Viva la KUBAN!!!!!
14.01.2015 в 21:16:05
Всем спасибо. Буду брать DDE DPG7551E и делать ему короб.
17.01.2015 в 14:09:40
Так и не понял, какой же все таки лучше. Инвертоный или простой? Щеточный или бесщеточный? Хочу что бы и простая сварка, ну трансорматор, и инвертор могли работать. Ну и все остальные потребители.
18.01.2015 в 16:38:15
One from написал : Просьба отозваться о генераторе Интерскол ЭБ-2500 ( очень интересна и оценка представителя Интерскола). Что там за двигатель, как вы оцениваете этот генератор?
Нужен бюджетный нормальный бытовой генератор
Тоже интересует этот вопрос. Есть мысль приобрести данный генератор:
18.01.2015 в 16:40:39
Юрий-Электр написал : Тоже интересует этот вопрос.
Мощность активная 1.76 кВт, по мне так мало совсем. У нас на объекте 3кВтка порой не справлялась
Viva la KUBAN!!!!!
18.01.2015 в 16:52:13
пардус написал : Мощность активная 1.76 кВт, по мне так мало совсем.
да, маловато. Или тогда придётся эл.инструмент по очереди включать. Или присматриваться к выбору другого генератора....
19.01.2015 в 19:17:46
Putnik написал : Так и не понял, какой же все таки лучше. Инвертоный или простой? Щеточный или бесщеточный? Хочу что бы и простая сварка, ну трансорматор, и инвертор могли работать. Ну и все остальные потребители.
Инверторный или простой - по моему ответ в вопросе! Был в своё время безщёточный около 5кВт - этакое ноу-хау! Вроде нареканий не было. Спёрли. Взял по какой то АКЦИИ то ли партнёр, то ли патриот щёточный 4.5кВт но С ЭЛЕКТРОСТАРТЁРОМ! (на первом то же прилаживал электрозапуск) Для повседневности без электросети полезная приспособа - поставил в доме "кнопочку" и бегать к гене не надо! Всё работало - и трансы, и инвертор и всё прочее допустимое (правда воду не грел и духовкой не пользовался). На блоке возбуждения увидел малюсенький шлиц - как оказалось - регулирование выходного напряжения - несколько раз пользовался.
20.01.2015 в 10:38:28
ppp53 написал : Инверторный или простой - по моему ответ в вопросе!
Ты имеешь ввиду, что простой, щеточный, все таки лучше? Вот еще и обмотки, оказывается, есть алюминиевые и медные. Я склоняюсь к медным. Считаю что это все таки лучше. Хотя в отзывах, где-то, читал, что и алюминиевые ходят одинаково, как и медные. Типа, мол, зачем платить больше.
20.01.2015 в 13:12:37
Putnik написал : Хотя в отзывах, где-то, читал, что и алюминиевые ходят одинаково, как и медные
Сама обмотка в принципе вечная,но если вспомнить конструкцию щеточного узда(самих ламелей),то возникает вопрос-А на сколько надежно соединение алюминиевой обмотки с медной ламелью!?Медные обмотки в месте соединения от нагрузки могут отгорать-отплавиться,а алюминиевая....Ее же обратно полноценно никак не припаяешь!
20.01.2015 в 17:28:01
Здраствуйте, форумчане. Всегда, задавая здесь вопросы, получал дельные ответы и советы и всё в последующем было ништяк :) Надеюсь и сейчас всё будет хорошо. Вопрос такой. Нужен бензогенератор. Задачи, требования:
Бюджет. хм, ну тут вопрос реально относительный. Всегда в плане бюджета опирался на бакцы/евро. Сейчас курс настолько не стабилен, что хотелось бы просто оптимал в соотн цена/качество/нешумный
спасибо..
